NatM 20.01.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Hej drodzy grupowicze! Planujemy z mężem założyć fotowoltaikę jeszcze na starych zasadach, w związku z tym przy okazji rozważamy PC powietrze woda. Mamy dość brudu związanego z ekogroszkiem. Dom jednorodzinny 200m z lat 60 z cegły z pustką powietrzną, ocieplony 5cm styropianem. Na jednej połowie domu poddasze użytkowe i podpiwniczenie nieogrzewane, a na drugiej bardzo niski strych i brak podpiwniczenia. Okna plastikowe ale mają już ok 20 lat. Wszędzie grzejniki starego typu i niestety bez termostatów. Teraz spalamy ok 4t ekogroszku przy piecu włączanym tylko na kilka godzin dziennie (gdyby chodził cały czas byłoby za gorąco a nie da się zmnieszyć temperatury /zmniejszyć ustawienia na termostacie) plus spaliłby znacznie wiecej węgla. Na cieplowlasciwie.pl wyszly następujace dane:13,9kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)28 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU) Co byście doradzili? Czy ktoś ma PC Panasonic 12KWH w podobnych warunkach i jest zadowolony? Aha, do tego fotowoltaika 10kWh, 26paneli - czy myślicie że pokryje zapotrzebowanie na prąd? Czy w ogóle jest szansa że PC da radę ogrzać do ok22 stopni czy przy takich parametrach lepiej zapomnieć? Czy będzie to opłacalne?Na innym forum wiele osób stwierdziło że lepiej zapomnieć przy takim ocepleniu. Za wszelkie opinie z góry bardzo dziękuję Edytowane 20 Stycznia 2022 przez NatM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 20.01.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Faktycznie ocieplenie słabe.Przydałoby się dołożyć ze 10 cm styropianu grafitowego z Lambda w okolicy 0,032.I ze 30 cm wełny w dachu, a minimum 25 cm.Izolacje podłóg również są ważne. Na OZC z CW patrz na samo CO. Licząc 28'000 kWh przy SCOP 3,5 - to prądu będzie potrzebne na sezon 8'000 kWh.A przy słabszej jakości P.C. SCOP 3,0 - to prądu będzie potrzeba na sezon ze 9'330 kWh.PV 10 kWp całego zapotrzebowania wraz z domem i CWU prawdopodobnie nie pokryje, ale odczuwalnie obniży rachunki. Możliwe, że pokryje 80-90% zapotrzebowania rocznego na prąd. Ale gdyby docieplić dom, całkowite zapotrzebowanie na energię spadnie. Polecam poczytać temat:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi a od strony 6-stej wykresy porównawcze różnych P.C.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050326&viewfull=1#post8050326 Edytowane 20 Stycznia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7982702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.01.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Dobrze byłoby ocieplić dom. I warto wiedzieć, że tak samo w tym i w wymianie kotła na ekogroszek na bardziej efektywne i ekologiczne źródło ciepła może finansowo pomóc program Czyste Powietrze. W tym programie można też otrzymać 5 tys. na fotowoltaikę. Zachęcam Cię do złożenia u nas zapytania ofertowego. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Nasi specjaliści mogą bez problemu przygotować dla Ciebie propozycję i wycenę systemu grzewczego razem z fotowoltaiką. Zapytanie możesz złożyć TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7982996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.01.2022 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 (edytowane) 4 tony węgla, to 28 tys kWh przy założeniu, że jest spalany ze 100% sprawnością.Więc dane z CP w tym konkretnym przypadku można odpuścić.Jeśli węgiel jest spalany w śmieciu z dmuchawą, to sprawność pewnie z 50%Na sezon wyjdzie z 14000kWh.Jakie temperatury potrzebujesz na grzejnikach w największe mrozy przy grzaniu całą dobę? Ile wtedy schodzi węgla,?w jakim kotle ten węgiel spalasz?Czym grzejesz ciepla wodę i ile kWh na to potrzebujesz? Edytowane 22 Stycznia 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7983227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2022 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 4 tony węgla, to 28 tys kWh przy założeniu, że jest spalany ze 100% sprawnością. Więc dane z CP w tym konkretnym przypadku można odpuścić. Jeśli węgiel jest spalany w śmieciu z dmuchawą, to sprawność pewnie z 50% Na sezon wyjdzie z 14000kWh. Jakie temperatury potrzebujesz na grzejnikach w największe mrozy przy grzaniu całą dobę? Ile wtedy schodzi węgla,? w jakim kotle ten węgiel spalasz? Czym grzejesz ciepla wodę i ile kWh na to potrzebujesz? Pod warunkiem że było ogrzewane 24h na dobę np.22st. Bardzo często użytkownicy kopciucha palą po 15tej jak przyjdą z pracy do 22giej tak żeby do rana się coś tam potliło a rano do roboty. Efekt 15.00 =18st 17.00=22st 19.00=24st Hasło ale upał cza przymknąć bo się będzie źle spało 21.00=22st 23.00=21st 1.00=20st Rano=18st itd,itp. Potem przychodzi pompa to się ustawia cała dobę 22st i wychodzi nie jak ze sprawności i węgla 14tys kwh a faktycznie 28tys kwh . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7983229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.01.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 (edytowane) CP u mnie podaje w swoim wyniku 2x więcej kWh niż mi wychlodzilo kiedy grzałem tylko kotłem elektrycznym.Także nadal uważam, że trzeba mieć spory dystans pod tym kątem.Wracając do tematu Jeśli teoretycznie utrzymywana temperatura miała być 18 stopni, to podniesienie jej o 4 stopnie, teoretycznie zje dodatkowe 3-4tys kWh. Edytowane 22 Stycznia 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7983264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatM 24.01.2022 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 4 tony węgla, to 28 tys kWh przy założeniu, że jest spalany ze 100% sprawnością. Więc dane z CP w tym konkretnym przypadku można odpuścić. Jeśli węgiel jest spalany w śmieciu z dmuchawą, to sprawność pewnie z 50% Na sezon wyjdzie z 14000kWh. Jakie temperatury potrzebujesz na grzejnikach w największe mrozy przy grzaniu całą dobę? Ile wtedy schodzi węgla,? w jakim kotle ten węgiel spalasz? Czym grzejesz ciepla wodę i ile kWh na to potrzebujesz? Temat obecnego ogrzewania jest "dość" skomplikowany. Z uwagi na to że instalacja do pieca od początku była zrobiona źle, piec przez ok pół dnia chodzi na wolnym obiegu i wówczas kaloryfer jest letni ale tylko w jednym pokoju. Drugie pół dnia włączamy piec żeby dogrzać i wtedy już idzie na cały dom. Wyłączamy piec na część dnia bo gdyby chodził cały czas w domu byłoby z kolei zbyt gorąco, a na kaloryferach nie ma termostatów. Druga sprawa że spaliłby wówczas nie 4 a pewnie 8 ton. Ciężko mi powiedzieć jaka miałaby być temperatura na grzejniach ale jesli chodzi o powietrze to wystarczające by było 20 lub 21 stopni. Na chwilę obecną przy mrozach w okolicy 0, w domu jest ok 17 stopni jak piec chodzi na wolnym obiegu, 19-20 jak włączymy i pochodzi kilka godzin. Kociol to Hef 25, ekogroszek. Ciepła woda grzana przez piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7983969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.01.2022 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Pomysł jest dobry, z panelami trzeba się spieszyć. Z PC resztą też bo inflacja szaleje wiec chyba jednak trzeba się pospieszyć. A w wakacje zamontować. Ze swojej strony pomyśl nad ociepleniem budynku. Zrób OZC dla dwóch wersji bez ocieplenia i z ociepleniem. koszt to ok 500zł czyli nic w stosunku do kosztu całkowitego. Będziesz miała wszystko dokładnie wyliczone. . Możesz sobie tez zażyczyć od razu dobór grzejników do każdego pomieszczenia. Ja tak zrobiłem. Na podstawie OZC zamówiłem PC która lezy w garażu. Pamiętaj o pewnej sprawie, ludzie montowali PC gdy jeszcze paneli nie było i sobie radzili. Wtedy co prawda zwracali uwag e bardziej na to żeby pc chodziła w taniej taryfie ale sobie radzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266793-pompa-ciepla-pytanie-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7984005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
