Cześć,
Stawiam ściankę działową (beton komórkowy) wzdłuż schodów, i mam kilka problemów do rozwikłania.
Z uwagi, że ścianka nie może stanowić podbudowy i nadbudowy schodów, musi naturalnie do niej przylegać.
Zdjęcie poglądowe (sc1):
https://ibb.co/yN0Q4Zq
https://ibb.co/zrFCXm4
1) Prośba o podpowiedź, jak najlepiej połączyć taką ściankę i schody? Czy zwyczajnie ją stawiać i boki schodów również smarować klejem podczas murowania? Czy ewentualnie po wybudowaniu, zakotwić ściankę do schodów? Mam obawy co do pęknięć z perspektywy klatki schodowej -> na linii stopnie - ściana.
2) Z uwagi na to, że pod schodami, będzie wnęka na prysznic, nie będę mógł postawić ściany na całej, potrzebnej długości (zdjęcie poglądowe sc2).
Na każdej warstwie mogę bloczek wysunąć, powiedzmy o te 10-15cm, ale i tak zabraknie. Czym to obmurować/zaślepić (czerwony okrąg na zdjęciu)?
Dzięki za pomoc
Edytowane przez Bonz1
Stawiaj boki aż do poziomu schodów a następnie w kilku miejscach na kołki i taśmę perforowaną lub kotwy w miejscu zaprawy przymocuj ściankę do schodów. To samo stosujesz przy ścianach tak aby brak przewiązania murarskiego nie powodował ewentualnego ruchu ścianki.
Gdzie będzie Twój prysznic? Pod czerwonym zakreślonym, bo pod schodami to jest raczej dla krasnoludków.
Ściankę ciągnij raczej prosto bez wysuwania pustaków bo to nic nie da i powstaną kolejne schody. Po wymurowaniu wolną przestrzeń pod schodami i stropem przykleisz twardy gruby 9-10cm styrodur który potem obrobisz w kształcie schodów i zakleisz siatkę z klejem dla wzmocnienia na równo ze ścianką.
Dzięki Marek za pomysł.
tak, dokładnie pod schodami będzie prysznic. Pomysł właśnie miałem taki, aby lukę jaka zostanie do zabudowy zamknąć styrodurem. W sobotę spotykam się z ekipą od tynków, więc temat jeszcze przegadam z nimi, może tez mają jakiś pomysł.
W kwestii tej taśmy perforowanej, to w jaki sposób miałaby ona być zamontowana? Bo kołki/kotwy to w kilku punktach i po temacie, zaś pomysłu na taśmę nie bardzo rozumiem, dopowiesz proszę?
Ja robiłem to na wieszakach do profili GK.
https://allegro.pl/oferta/wieszak-plaski-es-60-75-profil-cd60-plyta-50szt-10161818712
Wybierz odpowiednio długie i po przecięciu na pół otwór służy do kołka do schodów lub istniejącej ściany, natomiast perforowaną blachę zatapiasz w zaprawie cienkowarstwowej którą kleisz bloczki.
Coś w tym stylu:
http://moja-budowa.eu/laczenie-scian-dzialowych/
https://domszytynamiare.pl/pl/a/kotwienie-scian-dzialowych
Tylko Ty ścianę już masz więc jeden koniec przykręcasz do schodów na kołki a drugi ten z otworami zatapiasz w zaprawie pomiędzy swoimi bloczkami.
Drugi sposób to nawiercić w schodach kilka otworów i wkleić w nie pręty gwintowane na kotwy chemiczne.
Przewiercić się możesz przez bloczek i kilka cm np. 10cm w schody. Zatapiasz w chemii pręt gwintowany 8 mm i po wyschnięciu wkręcasz nakrętkę i dokręcasz bloczek do schodów.
W ten sposób nic tam nie będzie pękało gdy oba elementy będą pracowały.
Jak kotwisz murowaną ściankę do ściany która istnieje to równie dobrze możesz ją poprostu przykleić na zaprawę ale pustak
Edytowane przez Mareks77
