Naata 23.01.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Hej, jestem właśnie w trakcie pierwszego sezonu grzewczego w nowym domu i chciałbym zasięgnąć porady bardziej doświadczonych w kwestii tego jak grzać najtaniej kotłem gazowym kondensacyjnym przy ogrzewaniu podłogowym.Kocioł to broetje wbs 14i.Sytuacja wygląda następująco: kocioł jest nastawiony tak by w dzień w domu było 23 stopnie, a w nocy 21. Krzywa grzewcza ustawiona dość płasko. Termostaty mają stała temperaturę 22,5 stopnia w każdym pokoju.Czy ma to sens? Wiem ze w nocy pompy pracują cyrkulujac wodę o niższej temperaturze bo termostaty otwierają obiegi, ale czy takie ustawienie nie sprawia że kocioł w nocy jest jakoś bardziej obciążony i więcej spala?I drugie pytanie - czy zbyt płaska krzywa grzewcza może generować nadmierne spalenie i w konsekwencji koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266853-temperatura-pieca-a-temperatura-termostatu-w-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.01.2022 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Ze sformułowania termostaty pokojowe rozumiem że są one w każdym pokoju i powodują otwieranie bądź zamykanie elektrozaworów pętli podłogówki.Nastawa kotła na temperaturę nocną niższą od temperatury zadanej na regulatorach pokojowych jest bez sensu bo niższa temperatura wody w obiegu w okresie nocnym powoduje tylko i wyłącznie dłuższą pracę kotła dla osiągnięcia takiej samej temperatury pokojowej. Krzywa grzewcza płaska lub bardziej stroma powoduje zmianę temperatury wody w obwodzie grzewczym w funkcji zmian temperatury zewnętrznej. Jeśli krzywa została dobrana prawidłowo do domu to powinna ona spowodować utrzymanie stałej temperatury pokojowej w każdych warunkach zewnętrznych czy będzie to +0*C czy też (-15*C) bez zbytniej zmiany czasu załączenia kotła. Jeśli prawdą jest że w instalacji są zamontowane elektrozawory to taki dobór temperatur jest OK ze względu na fakt w którym to w nocy są zawsze niższe temperatury zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266853-temperatura-pieca-a-temperatura-termostatu-w-pokoju/#findComment-7983816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Naata 24.01.2022 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie do końca rozumiem. Ze sformułowania termostaty pokojowe rozumiem że są one w każdym pokoju i powodują otwieranie bądź zamykanie elektrozaworów pętli podłogówki. Nastawa kotła na temperaturę nocną niższą od temperatury zadanej na regulatorach pokojowych jest bez sensu bo niższa temperatura wody w obiegu w okresie nocnym powoduje tylko i wyłącznie dłuższą pracę kotła dla osiągnięcia takiej samej temperatury pokojowej. Jeśli prawdą jest że w instalacji są zamontowane elektrozawory to taki dobór temperatur jest OK ze względu na fakt w którym to w nocy są zawsze niższe temperatury zewnętrzne. Te 2 stwierdzenia wydają się wykluczać - to w końcu taki nastaw temperatury jest ok, czy nie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266853-temperatura-pieca-a-temperatura-termostatu-w-pokoju/#findComment-7983885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
