konrad_gom 24.01.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 (edytowane) Witam,co jest lepsze dla powietrznej pompy ciepła/sprężarki i grzania krzywą grzewczą: 1. Grzanie z harmonogramem, np. cały dzień, a w nocy przestój przez co rano pompa włącza się i działa na pełną parę nim dogrzeje wodę przez co częściej się odszrania, czy2. Grzanie całą dobę, ale wychodzi więcej godzin? 3. Dodatkowo: jeśli OZC = 6kW, to przy teoretycznie ciągłej temperaturze zewnętrznej -20*C pompa ciepła 7kW musi działać już całą dobę żeby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz? Edytowane 24 Stycznia 2022 przez konrad_gom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2022 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Witam, co jest lepsze dla powietrznej pompy ciepła/sprężarki i grzania krzywą grzewczą: 1. Grzanie z harmonogramem, np. cały dzień, a w nocy przestój przez co rano pompa włącza się i działa na pełną parę nim dogrzeje wodę przez co częściej się odszrania, czy 2. Grzanie całą dobę, ale wychodzi więcej godzin? 3. Dodatkowo: jeśli OZC = 6kW, to przy teoretycznie ciągłej temperaturze zewnętrznej -20*C pompa ciepła 7kW musi działać już całą dobę żeby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 25.01.2022 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Coś tam rozjaśniło, dzięki. A jeszcze jest jakiś kalkulator/wzór do obliczenia dziennej ilości energii jaką potrzebuje dom w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 26.01.2022 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Od kilku dni jadę na czujniku temp. wody, pompa przeszła w pracę ciągłą. Jaka różnica pomiędzy termostatem pokojowym, mniej załączeń pompy, wcześniej było ich bardzo dużo, niższa temp. wody na grzejniki, co za tym idzie, mniejszy pobór energii. Przy obecnych temp. na zewnątrz 3-4* na plusie, wystarczy 33-34* na grzejniki. Sprężarka potrafi zejść do 19 Hz i tak sobie chodzi. Deltę mam na 7, niskie przepływy u mnie wystarczą, w domu 23*, aż za ciepło. Harmonogramu nie używam, pompa śmiga cały czas, a termostat pokojowy jest po prostu zbędny. Edytowane 26 Stycznia 2022 przez gregor24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 26.01.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Przy grzejnikach i podłogówce, czyli systemie mieszanym, też można dojść do ustawień najbardziej optymalnych. Edytowane 26 Stycznia 2022 przez gregor24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Coś tam rozjaśniło, dzięki. A jeszcze jest jakiś kalkulator/wzór do obliczenia dziennej ilości energii jaką potrzebuje dom w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej? Same straty możesz policzyć "na piechotę" z U ścian, okien, przepływów i ciepła właściwego powietrza. Gorzej z zyskami. BDEC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Zyski mają w nocy tak marginalne znaczenie, że ja je zupełnie bym olał przy dobieraniu mocy pompy. Mają wpływ dopiero na roczne zużycie ciepła w większym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2022 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Zyski mają w nocy tak marginalne znaczenie, że ja je zupełnie bym olał przy dobieraniu mocy pompy. Mają wpływ dopiero na roczne zużycie ciepła w większym stopniu. Znowu? Amplituda w czasie wyłączonego przez ponad 6 godzin ogrzewania to 0,33*. Z czego przez pół godziny grzania i 2,5 godziny później temperatura spadała a przez ostatnie trzy godziny przerwy w grzaniu amplituda to 0,05* - czyli w granicach błędu pomiarowego, przez większość termometrów niemierzalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2022 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Znowu pokazujesz swój dom jako referencyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2022 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Znowu pokazujesz swój dom jako referencyjny Inne z niereferencyjnymi podłogówkami zachowują się podobnie. Tylko Ty przy ściennym twierdzisz, że tak nie działa. Myślę, że to zależy od akumulacyjności posadzki, akumulacyjności reszty domu i tego, czy grzanie jest cały czas czy tylko w taniej taryfie. U mnie nawet 5 stopni w ciągu doby, dom szkieletowy, 8cm posadzki. Co ciekawe, to się prawie nie zmienia przy niższych temperaturach, tylko zużycie energii rośnie. Przykład poniżej (w tej chwili nie ma żadnych źródeł ciepła oprócz ogrzewania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Ale czego to dowodzi? Mój dom zachowuje się identycznie - kiedyś nawet wklejałem wykres. Zużycie energii na ogrzewanie mam 15% w 1 taryfie - tak dużo tylko dlatego, że obniżyłem moc pompy dla lepszego COP - a prąd mam i tak z PV - w większości. Amplituda temperatury 0,5 stopnia w te dłuższe przerwy.Ale to nie ma nic do zysków tylko akumulacyjnosci budynku. Więc po co przy doborze pompy liczyć zyski? Edytowane 26 Stycznia 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266867-grzanie-harmonogramem-czy-ca%C5%82%C4%85-dob%C4%99/#findComment-7984766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
