Cześć,
mam w mieszkaniu problem z nietypowym dźwiękiem. Chodzi o często powtarzający się podwójny dźwięk. Czasem częściej, czasem rzadziej. Nie ma w tym regularności. Trudno zidentyfikować jego źródło i miejsce. Wydaje się że pochodzi ze środka sufitusciany. Macie jakieś pomysły co to może być?
Kilka nagrań:
1/ http://sndup.net/qxnr
2/ http://sndup.net/y2b2
3/ http://sndup.net/j7yc
https://forum.murator.pl/topic/266868-d%C5%BAwiek-z-sufitu/
. Możesz wyłączyć w domu prąd i zobaczyć czy wtedy dźwięk występuje. jeśli nie będzie to masz źródło w urz elektrycznych bądź sieci. A od razu zrób sesję grupową kilku ludzi w tym pokoju po wystąpieniu dźwięku milcząc palcem wskażą kierunek z którego słyszą ten dźwięk.
Nic nie wspomniałeś o porze występowanie tej akustyki, to na telefon ściągnij apkę miernika dźwięku to pozwoli ci ustalić faktyczne źródło dźwięku po wzroście głośności
To na początek dochodzenia , powiadom o wynikach
https://forum.murator.pl/topic/266868-d%C5%BAwiek-z-sufitu/#findComment-7984158
1/ Wyłączyłem w domu ogrzewanie, wodę i elektrykę i dźwięk dalej jest, więc myślę, że spokojnie mogę wykluczyć źródło w mieszkaniu.
2/ Dźwięk występuje niereguralnie. Czasem w nocy go nie ma, a czasem jest. Występuje też w różnych interwałach czasowych. Potrafi byc kilka razy pod rząd, a później nie ma go przez dłuższy czas. Wiem, nie jest to szczególnie pomocne, ale tak jest.
3/ Kierunek mogę określić będąc w innym pokoju. Wtedy wiem, że znajduje się w innej części mieszkania. Jednak będąc w pokoju "z dźwiękiem", nie do końca potrafię go wskazać, poza tym że jest "od góry".
https://forum.murator.pl/topic/266868-d%C5%BAwiek-z-sufitu/#findComment-7984337
Na elewacji nic nie jest zawieszone? Gniazd dachowych obesrańców nie masz: na elewacji, w zakończeniu kanału wentylacyjnego (z góry czapka, wyloty w poziomiych otworach na bokach komina), w pobliżu wentylacji? Gruchają zmiennie i przez kanał możesz słyszeć głośniejsze frazy. Trzeba wejść na dach i obejrzeć czy jest obfajdane. Narżniete będzie pod miejscem gdzie przesiadują, nie musi tam być gniazda aczkolwiek cegła będzie wytarta lub przybrudzona. Mogą siedzieć na gołej cegle i grzać się ciepłym powietrzem z wentylacji. W dzień ich może nie być, w nocy będą siedzieć lecz na odgłos otwieranego wyjścia na dach odlecą i nie zdażysz ich zobaczyć. Kamera czarnobiała umocowana na noc, z widokiem na komin od twojej wentylacji pomoże zarejestrować. Zresztą i tak nocą przy słabym oświetleniu większość kamer daje obraz czarno-biały, w podczerwieni często obraz jest zielony. Obstawiam gołębie, nawet na śpiąco mruczą jak kot. Pardon - gruchają.
https://forum.murator.pl/topic/266868-d%C5%BAwiek-z-sufitu/#findComment-7984493
Gołębie raczej odpadają, to środek wysokości bloku. Na elewacji też nic nie ma niestety.
Okna bym zrozumiał, jakby dźwiek faktycznie dochodził z tamtej strony, ale wydaje się z sufitu. Tzn stając przy oknach czy grzejniku nie słysze żeby to było źródłem.
Czy jest jakaś szansa, że dźwięk może pochodzić z hydrauliki? Ogrzewanie? Można coś popsuć i spowodować takie dźwięki?
https://forum.murator.pl/topic/266868-d%C5%BAwiek-z-sufitu/#findComment-7985581
