jestem w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej i mam w związku z tym kilka pytań:
1. Chciałbym podłączyć panele w sposób eliminujący powstanie niekorzystnej pętli indukcyjnej. Poniżej przedstawiłem szkic rozmieszczenia paneli oraz prowadzenie przewodów DC - czy jest to optymalne rozwiązanie? Okrąg w rogu to przepust dachowy.
2. Co zrobić z nadmiarem fabrycznych przewodów, które zostają pod panelami? Mogą pozostać zwinięte w pętlę?
3. Czy jest obowiązek stosowania ograniczników po stronie AC oraz DC, gdy nie posiadam instalacji odgromowej? Jeśli tak, to jaki typ jest wymagany? Instalacja odbiorcza w układzie sieci TN-S, po stronie DC będą podłączone 2 stringi jak poniżej - w sumie 6,3 kWp.
Dziękuję za pomoc
Jesteś w trakcie jakiegoś projektu a nie masz go opracowanego do końca?
Znaczy wezmę psa ze schroniska a co będzie później zobaczymy,
Jak 7 lat temu robiłem PV na dachu miałem zaplanowany każdy etap od instalacji po zgłoszenie a Ty masz plan zamontować PV?
Ja pierdziu ludzie głupieją i to z roku na rok.
Ludziki kupują też bochen 1kg chleb za 10 zł, a koszt jego upieczenia to max 3 zł. Jest też pszenno żytni na maślance po 40 zł/kg piekę kosztuje 8 zł za 2 kg. Za wódę płacą 40zł/l kiedy koszt to max 3 zł w przemyśle domowym a nie chemicznym.
Edytowane przez marcinbbb
Produkujesz się a nic nie powiedziałeś , bo to co napisałeś to każdemu zwisa , było pytanie.
Skąd wiesz, że nie miałem opracowanego planu działania? Jest to moja pierwsza instalacja i w trakcie prac wychodzą różne zmiany, więc wolę się zatrzymać, skonsultować problem i zrobić zgodnie ze sztuką niż robić szybko i byle jak...
Jeśli, jak piszesz, zrobiłeś już instalację PV i masz wiedzę w tym temacie, to mógłbyś podzielić się swoim doświadczeniem - od tego są takie miejsca jak właśnie to forum.
Dziękuję za pomoc
1. Szkic o.k.
2. Im mniejsze pole wewnętrzne pętelki - tym lepiej. Zrób na modłę "w tę i nazad" - będzie dobrze.
3. "Odgromówka" to coś innego niż "przepięciówka". Nie zastanawiaj się tylko montuj. I nie żałuj na solidne uziemienie robocze (niezależne od uziemienia instalacji odgromowej). Przy TN-S powinieneś mieć uziemienie przewodu PE. Jeżeli jest porządnie wykonane, a najlepiej połączone z uziomem fundamentowym, to powinno spełnić zadanie dla PV. Pomiary impedancji powiedzą Ci prawdę.
P.S.
Dublet wzajemnej adoracji z reguły poucza i wyśmiewa. Musisz się przyzwyczaić do ignorowania zaczepek, bo inaczej skończy się pyskówką.
Coś takiego jak poniżej będzie lepsze? Jedni piszą, że te pętle trzeba ograniczać, inni - że nie ma to znaczenia.
Tak jest w porządku. Połączenia oryginalnych przewodów (zapasy) zrób bez kółka/pętli (tam i z powrotem). Pętle nie mają znaczenia do pierwszego bliskiego wyładowania atmosferycznego. Naturalnie jak uderzy bezpośrednio w panele to też nie ma znaczenia:p. Ale po co ryzykować w pozostałych przypadkach.
Moja propozycja:
https://drive.google.com/file/d/16SnboexJj0gpj7Jzw8YvRcQ8oNDM_74u/view?usp=sharing
Edytowane przez niedowiarek
  • 1 year później...
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć, czy przy takim podłączeniu może wystąpić pętla indukcyjna, ewentualnie czy można to jakoś prościej podłączyć w dwa stringi, połowa paneli z prawej w jeden i druga połowa z lewej w drugi.
9019193900_1697836972_thumb.jpg.
a może tak było by lepiej:
prawa strona wygląda ładnie ale po lewej już się komplikuje
A nie lepiej zrobić jeden string ? jak falownik pozwala oczywiście zyskasz na napięciu a to zawsze szybciej rano wstaje i później wieczorem kończy.
Zrób string 2 jak lustrzane odbicie 1. Albo połącz w jeden string, jak falownik udźwignie. O ile nie ma żadnego cienia przez cały dzień.
