Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym, żadne pomieszczenie nie chce się nagrzać - na dole jest 5 pomieszczeń z czujnikami temp, które sterują elektrozaworami, gdy któryś da sygnał do grzania grzeją się również 2 grzejniki w łazienkach (góra, dół) oraz 9 grzejników (7 na górze, 2 w garażu). Grzejniki się grzeją i to dobrze, problem jest z podłogówką.. Instalacja ma już ok. 7 lat, mieszkamy od 2 lat. Z piecem w przeszłości był problem ze spadkiem ciśnienia - powolnym jak i gwałtownym np. w ciągu noc potrafił zejść z 1.4 do 0. A po ponownym napełnieniu potrafił trzymać i 2 tygodnie.. Próbowaliśmy również zamykać pętle by sprawdzić czy któraś jest nieszczelna, niestety ten sposób nie zadziałał, ciśnienie po prostu czasem sobie uciekało, niezależnie od zamykania pętli. Były wymieniane elektrody i naczynie.
Teraz pojawił się również dość "wybuchowy" problem - piec osiągając temperaturę wyłącza się a gdy ponownie się załącza robi to w dość głośny sposób. Przepływ jest znikomy, sterowanie rotametrami kompletnie nic nie daje, piec grzeje a na dole zimno, przestawiłem pompę na I z II z nadzieją, że coś ruszy. Na piecu nastawione 55st, a na termometrze przy pompie jest powyżej 30st, tak ma być? Prosiłbym o jakąś weryfikację całej instalacji.
Załączam linki do zdjęć
https://ibb.co/d6Hz6t1
https://ibb.co/8z1Nz4v
https://ibb.co/HhwMQP9
https://ibb.co/stSQ3Nd
https://ibb.co/jftQms3
https://ibb.co/7tB1xWF
https://ibb.co/wyspjxN
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Podejrzewam zapowietrzenie pętli podłogówki. Tym bardziej jeśli ciśnienie w obwodzie kiedyś spadło do "0"
Jeśli na rozdzielaczu jest 30*C a na wyjściu z kotła 50*C to znaczy że następuje mieszanie w zaworze trójdrogowym. Zwiększ na nim temperaturę lub ustaw na wyższy poziom tak aby temperatura wzrosła i spróbuj rozgrzać podłogę.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984244
Zgodzę się z przedmówcą. Na początku grudnia uruchamiałem 300m2 podlogówki . Odpowietrzanie zajeło kilka godzin. Proponuję zacząć od odpowietrzenia po kolei rozdzielaczy . Aby zawory termostatyczne nie tłumiły przepływu radzę robić to ,,na zimno". Pompy na max i do dzieła. Instalacja odpowietrzona działa cicho bez chrobotań i bulgotania. Wprawne ucho jest pomocne. Czasami powietrza jest tak dużo,że konieczne jest luzowanie połączeń skręcanyćh np. przy pompach. rozdzielaczach.A może ta instalacja od początku nie była odpowietrzona w całości ? Tłumaczyło by ten incydent z ciśnieniem ,,0" . Edytowane przez wolo63
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984478
Zawór trójdrogowy był na max otwarty więc ciężko przez niego było zwiększyć temperaturę.. Teraz piec przestał kompletnie grzać - włącza się, szybko osiąga zadaną temperaturę, wchodzi w taktowanie, temp spada do 23 i włącza się znowu (całość trwa ok. 2 minuty) - ciepła brak, wodę użytkową grzeje normalnie, czekam na fachowca.. Polecicie jakieś godne źródło informacji co do procedury odpowietrzenia układu? Edytowane przez Chc1wy
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984593
Wyłącz wszystko i spróbuj na pompie odkręcić tą dużą śrubkę w środku powinno zejść powietrze jak ono tam jest , tak w zasadzie odpowietrza się zawsze na wyłączonym ogrzewaniu i pompkach .
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984612
Jak Kolga wyłączy pompy to tylko pozostaje napisać na kartce do powietrza WYCHODŹ !
Pompy na max i luzowanie śrubunków. Śrybka w pompie to kosmetyczne odpowietrzanie.
Obserwuj rotametry jak się zachowują .Sprawdź grzybki pod elekrozaworami lubią się zapiec.
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984908
Nie udzielaj takich durnych rad , odpowietrzanie zawsze robi się na wyłączonych pompach , jedynie samą podłogówkę robimy pompami ale pojedyńczo zakręcając wszystkie inne i tak po kolei , natomiast jako całość zawsze na wyłączonych pompach.
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7984941
Przyszedl fachowiec, piec uruchomil, niestety reszta się nie zainteresował.. Piec grzeje, niestety ustawiając na termostacie pompy np. min 30stopni pompa wgl nie wlacza się - taka temperatura nie jest osiągalna, ustawiając niższą na termostacie pompa chodzi i pojawiają się przepływy na rotametrach (jest jakiś sukces!). Niestety zagrzana woda przed zaworem mieszajacym szybko zostaje przetlaczana a następnie calosc ukladu szybko się wychładza. Rura wychodząca z pieca jest gorąca (testowo 65st) a układ letni, momentami zimny. Na sterowniku (Ferro FT7) ikonka pompy cały czas świeci- nie wiem czy ikona odpowiada pompie z pieca czy pompie obiegowej i czy sugeruje włączoną pompe czy też jej gotowość do działania.. Ewidentnie coś jest przesterowane lub nie działa. Piec grzeje a gorącej wody nie czuć :confused:, kaloryfery w domu są tylko letnie.. Edytowane przez Chc1wy
https://forum.murator.pl/topic/266878-ogrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7985173
  • 3 weeks później...
