zoomclub 25.01.2022 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Proszę o poradę Posiadam projekt Dom w albicjach (G2), gdzie nie ma 2 lanego stropu. 1) Zastosowałem pełne deskowanie2) Na dachu jest dachówka ceramiczna3) Chciałbym zastosować wełnę skalną (grubość 35cm) - (w projekcie jest 30 cm zwykłej) czy przy takim obciążeniu dokladając wełnę skalną nie powinienem się obawiać o ciężar jaki utrzymuje konstrukcja dachu? (Krokwy 18cm), mówiąc wprost czy to nei runie za jakiś czas jestem na etapie zakupu wełny i jeszcze mogę zdecydować się na zwykłą względem skalnej (cięższej) choć ojciec upera sie na skalną Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266885-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dachu-na-obci%C4%85%C5%BCenia-dach%C3%B3wka-ceramiczna-deskowanie-we%C5%82na-skalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2022 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Ile więcej waży 35cm wełny skalnej względem 30cm zwykłej wełny? Znasz dokładne parametry jednej i drugiej wełny> Nie powinno być żadnego problemu z tym dociążeniem ale... odpowiedz na powyższe pytania To jest ten przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266885-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dachu-na-obci%C4%85%C5%BCenia-dach%C3%B3wka-ceramiczna-deskowanie-we%C5%82na-skalna/#findComment-7984367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Masz zestawienie obciążeń w projekcie?Co na taki pomysł kierbud?Więźbę masz certyfikowaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266885-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dachu-na-obci%C4%85%C5%BCenia-dach%C3%B3wka-ceramiczna-deskowanie-we%C5%82na-skalna/#findComment-7984368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 25.01.2022 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Ile więcej waży 35cm wełny skalnej względem 30cm zwykłej wełny? Znasz dokładne parametry jednej i drugiej wełny> Nie powinno być żadnego problemu z tym dociążeniem ale... odpowiedz na powyższe pytania To jest ten przekrój? - 30 cm zwykłej isover mata 0,33 - to 18 kg wagi na 3,6m2 - 35 kg wełny skalnej rockwool 0,035 to około 40 kg wagi na 3,5 m2 I tak - to ten dach na rysunku ----------- A co do drugiego pytania, nie rozumiem co oznacza certyfikowany dach Normalnie budowlancy zrobili dach n i tyle. Nie leje na głowe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266885-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dachu-na-obci%C4%85%C5%BCenia-dach%C3%B3wka-ceramiczna-deskowanie-we%C5%82na-skalna/#findComment-7984378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2022 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 - 30 cm zwykłej isover mata 0,33 - to 18 kg wagi na 3,6m2 - 35 kg wełny skalnej rockwool 0,035 to około 40 kg wagi na 3,5 m2 I tak - to ten dach na rysunku ----------- A co do drugiego pytania, nie rozumiem co oznacza certyfikowany dach Normalnie budowlancy zrobili dach n i tyle. Nie leje na głowe 30cm wełny Isover mata to 18 kg / 3,6m2 = 5 kg/m2 (16,7 kg/m3)? 35cm wełny skalna Rockwool to 40 kg / 3,5m2 = 11,4 kg/m2 (32,7 kg/m3) Czyli 6,4 kg/m2 więcej. Nie jest to znaczący wzrost obciążenia w stosunku do wszystkich obciążeń. Jeżeli wszystko jest dobrze zaprojektowane, policzone i wykonane z certyfikowanego drewna to możesz spać spokojnie https://consultor-drewno.pl/drewno-certyfikowane-ce/ PS Podeślij zestawienie obciążeń konstrukcji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266885-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-dachu-na-obci%C4%85%C5%BCenia-dach%C3%B3wka-ceramiczna-deskowanie-we%C5%82na-skalna/#findComment-7984381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
