start2010 26.01.2022 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Witam, mam pytanie które mnie nurtuje, mam działkę która nie jest uzbrojona a co za tym idzie do czasu gdy nie podciagne do niej wody czy prądu nie chce na razie bawić się w PnB czy nanoszenie projektu na mapę. Czy jest wtedy w takim razie sens robienia odwiertów geologicznych gdy nie wiem w którym miejscu będzie stał dom czy jednak z tym poczekać aż geodeta wszystko naniesienia mapkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s3pp 26.01.2022 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Witam, mam pytanie które mnie nurtuje, mam działkę która nie jest uzbrojona a co za tym idzie do czasu gdy nie podciagne do niej wody czy prądu nie chce na razie bawić się w PnB czy nanoszenie projektu na mapę. Czy jest wtedy w takim razie sens robienia odwiertów geologicznych gdy nie wiem w którym miejscu będzie stał dom czy jednak z tym poczekać aż geodeta wszystko naniesienia mapkę? Masz już projekt? Architekt robił adaptację i plan zagospodarowania terenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/#findComment-7984506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 26.01.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Jeśli już kupiłeś działkę to może poczekaj aż mniej więcej będziesz wiedział jaki dom i gdzie go chcesz postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/#findComment-7984510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 26.01.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Jak już kupiłeś to bez sensu, odwierty robi się przed zakupem lub po PnB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/#findComment-7984513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.01.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Najlepiej abyś znał docelowe położenie domu zanim będziesz ciągnął media (gaz, prąd, wodę, światłowód, kanalizację). Wtedy te media będą pociągnięte optymalnie i bezkolizyjnie. Badania geotechniczne najlepiej aby były w trzech narożnikach domu. Z mojego doświadczenia: znałem orientacyjną lokalizację domu i w przypuszczalnych narożnikach zrobiłem 3 odwierty. Na wszelki wypadek zrobiłem czwarty odwiert trochę dalej. A potem okazało się, że lepiej było dom przesunąć, więc ten czwarty odwiert okazał się najważniejszy. Tak, więc reasumując kolejność powinna być taka: Występujesz o warunki przyłączy do dostawców mediów. Zanim oni Ci odpowiedzą i będziesz musiał podjąć decyzję o przebiegu, to zrobisz kolejne punkty.Zamawiasz u geodety mapę do celów projektowych (bo i tak musisz to zrobić) - to chwilę potrwa. Wybierasz projekt domu i sam próbujesz umieścić go na działce. Bierzesz taśmę mierniczą i wbijasz sobie 4 paliki w narożnikach, obciągasz sznurkiem na poziomie "zero". I wtedy widzisz mniej więcej jak dom się prezentuje na działce i czy Ci lokalizacja odpowiada. Idziesz do architekta, aby Ci tylko umieścił dom na działce (PZT) i narysował w których punktach domu jest najbardziej optymalne wejście mediów do domu. Np. rurę gazową wprowadzasz od razu do pomieszczenia, w którym będzie gaz, tak aby jak najmniej kolanek i zakrętów było w domu. Mapa w postaci .DWG z PZT będzie Ci potrzebna dla dostawców mediów, aby z nimi rozmawiać. Występujesz o numer domu, bo już znasz położenie wjazdu. Posiadając numer będzie trochę prościej w dalszych pracach. Zamawiasz odwierty w narożnikach. Podpisujesz umowy z dostawcami mediów, aby rozpocząć budowę przyłączy. Na tym etapie uzgadniasz przebieg tras. Wracasz do architekta i już znając wyniki badań geotechnicznych doprecyzowujesz fundamenty i resztę rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/#findComment-7984521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 26.01.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 po PnB A możesz wyjaśnić po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266894-badania-gruntu-przed-zakupem-projektu-domu/#findComment-7984702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
