Witam. Już kolejny sezon ogrzewanie w sezonie grzewczym wygląda u mnie dość słabo. Raz jest za chłodno innym razem za ciepło - zazwyczaj z samego rana. O co w tym chodzi i co by taki stan rzeczy mogło poprawić? Sterownik mam zawieszony na korytarzu za wewnętrznymi drzwiami od wiatrołapu, gdzie powinno być chyba najchłodniej. Wszędzie podłogówka a budynek dobrze docieplony. Sterownik ustawiony jest na 21,6C bo powyżej jest dla nas za ciepło, ale potrafi spaść do 21,2 co już jest zbyt chłodno. Teraz np patrząc na sterownik pokazuje 22,1 a temperatura czynnika aż 43! Temperatura na zewnątrz +2C. Wygląda jakby ten czujnik zewnętrzny w ogóle nie był używany.
https://forum.murator.pl/topic/266912-termet-silver-z-pogod%C3%B3wk%C4%85-a-w-domu-ciep%C5%82o-zimno/
Skoro pomieszczenie jest przegrzewane, to źle ustawiona krzywa grzewcza na kotle?
A skoro temp może spaść nawet do 21,2 to może warto zerknąć na histerezę sterownika? Ja w swoim domyślnie miałem histerezę właśnie na 0,4, czyli dopiero przy spadku o 0,4 st. pomieszczenie było dogrzewane. Zmieniłem na 0,2 i jest gites
Tu nie jestem pewien bo nie jest jasne z instrukcji co to za skala jeśli chodzi o czujkę w sterowniku zawieszonym na ścianie. Tam jest tylko skala przy temperaturze zewnętrznej. Nie widzę też, czy to ustawienie kd działa zarówno w trybie automatycznym jak i manualnym. Ja mam na manualny bo nie widzę potrzeby zmiany temperatury w nocy. Z tym 0,4 to aby nie chodzi o coś innego bo tak czytam teraz o dyferencjale termicznym interwencji, czyli właśnie o ile musi spaść temperatura żeby kocioł albo się załączył albo wyłączył i tu mam P02 = 0.3 i P03=-0.1 i jest to niezależne od kd. O kd pisza jedynie, że im niższa wartość tym większy udział czujki wewnętrznej w wyliczeniach temp ogrzewania.
https://www.okto24.pl/ogrzewanie-sklep/wp-content/uploads/2016/11/EcoCondens-Silver-instrukcja-obs%C5%82ugi.pdf
Problem tu trochę w tym, że mam spore przeszkelnia od południa i kiedy wyjdzie słońce mocno podgrzewa. Nie zawadzi spróbować. Póki co od ponad tygodnia szarówa na zewnątrz. Przy okazji znowu mam na czujce 22C pomimo zadanej 21,6 czyli 0,4 na plusie. Może Naata ma rację z tym całym kd bo to tak by wyglądało, że skacze +/-0,4. Edytowane przez yaro137
To że masz więcej niż zadana wartość na czujce to też nic nienormalnego - pamiętaj że układ ma pewną bezwładność.
Gdy wokół czujki temperatura zaczyna wynosić tyle, że zamyka ona obieg, w pętli dalej jest woda która oddaje ciepło do otoczenia i trochę podgrzewa pomieszczenie.
Jak słońce nagrzeje to podłoga przestanie oddawać ciepło, bo będzie zimniejsza od powietrza (albo zmniejszy się jej moc przez mniejszą różnicę temperatur).
Za to jak słoneczko się schowa, to nie trzeba będzie czekać dwie godziny, aż wychłodzona podłoga nagrzeje się.
A jaką histerezę ma Twój termostat, że 0,4 amplitudy robi na Tobie wrażenie? Standard to +-0,5*. To drugi argument, za wywaleniem.
Do tego podłogówka działa z takim opóźnieniem, że jak wyłączy się po przekroczeniu histerezy to jeszcze przez pewien czas (zależny od obciążenia cieplnego pomieszczenia - może być i ponad dwie godziny) temperatura dalej rośnie.
Wykres jest widoczny w linku wyżej, choć jak pisałem, niewiele tam wynika a ja też sie na tym nie znam, ale brak tam podziałki przy temperaturze wewnętrznej. A z tą amplitudą to faktycznie omikron mi coś przyćmiewa myślenie :) musiałem myśleć o 4C albo sam już nie wiem o czym. Edytowane przez yaro137
Mam PC sterowaną zestawem termostatu wewnętrznego i zewnętrznego czujnika. Wpływ wewnętrznego był ustawiony na 50%, zeszliśmy na 30 (przy histerezie 0,2stC) aż doszliśmy na 15% przy posadzce 10cm. Musisz to wysterować i zapomnisz. U mnie przy nastawie na 22,5stc temperatura nie spada poniżej 22,3 a przy dniach bez słońca nie przekracza 22,7 Oczywiście jak jest słońce, to bywa cieplej o 0,5 stopnia ale to nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie.
Narazie chodzi tylko na zewnętrznej (tak mi się przynajmniej wydaje) P04 przestawiłem na 2 i obserwuje. Choć producent odpisał, że P04 nie jest związany z krzywą grzania i żeby przy tym nie grzebać. Instrukcja faktycznie mówi, że P04 to typ modulacji środowiska zdalny no i tam jest, że 2 to jest modulowanie na czujniku zewnętrznym, 3 to modulowanie na czujniku otoczenia i zewnętrznym. Wiec to chyba musi być odpowiednio wybrane, żeby ogrzewanie opierało się wyłącznie na pogodówce?
