jacol35500 27.01.2022 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Witam wszystkich.Poszukuję sterownika do ogrzewania podłogowego....Za kocioł c.o. robić będzie grzałka 4kw, wkręcona w rurę 2cale. Zastanawiam się jednak nad sterowaniem tego cudu techniki.Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.01.2022 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Możliwe że jeśli ów wynalazek przejdzie próby i zda egzamin więc ostatecznie można zastosować fazowy sterownik mocy prądu przemiennego, a na czas prób odpowiednikiem będzie zwykły ściemniacz światła z wymienionym triakiem tak by udzwignął moc 4-5kW......20 - 30A umieszczony na odpowiednim radiatorze.Jeśli Triak będzie posiadał obudowę izolowaną lub nie i odizolujemy elektrycznie od radiatora zapewniając tylko i wyłącznie dobrą przewodność cieplną to radiator może służyć jako dodatkowy element podgrzewający wodę. Rozumiem żyłkę wynalazcy ale zamiast wyważać otwarte drzwi mogłeś zastosować mały przepływowy podgrzewacz wody.Przynajmniej konstrukcja bezpieczna aby nie dostać uszczerbku na zdrowiu zajmując się sterowaniem.Poza tym niektóre mają już w sobie termostat. Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.01.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Za kocioł c.o. robić będzie grzałka 4kw, wkręcona w rurę 2cale. Zastanawiam się jednak nad sterowaniem tego cudu techniki. Macie jakieś pomysły? Trochę duża grzałka a mała średnica rury - mały zbiornik. Zrobisz coś z tego jakiś przepływowy podgrzewacz więc pompa zamontowana w układzie musi być wydajna i niezawodna(każde jej zatrzymanie spowoduje zagotowanie w rurze wody i uszkodzenie grzałki(więc trzeba zamontować do jej ścianki termistor by w przypadku zatrzymania pompy grzałki nie dostawały zasilania) Druga rzecz to sterowanie - jeśli pompą to wiadomo poprzez zmianę prędkości obrotowej jeśli można grzałki to lepiej jest zamontować potrójną np 1000W+1000W+1500W - sterowanie nie poprzez zmianę napięcia zasilania ale włączeniem do tego zasilania kolejnych grzałek. Wtedy trzy przekaźniki SSR https://allegro.pl/oferta/przekaznik-polprzewodnikowy-elektroniczny-ssr-40a-11430651985?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHOen-OiFCSDub57EsOj8ndleWhDx2BRMJhsqPbOlx92pUy5l7K5Nxh7bBUaAk0QEALw_wcB w układzie sterowania styk termistora lub termoregulatora elektronicznego https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-elektroniczny-230v-10589269834 doświadczalnie podobierać temperatury na powrocie kiedy która ma się załączać i da się to bezpiecznie kontrolować. Jeśli jednak uparłeś się na taką rurę to tylko coś w tym stylu http://www.ormet.com.pl/pl/metale/elementy-grzejne-do-ogrzewaczy-przeplywowych ale tak jak pisałem sterowanie i zabezpieczenie najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.01.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Przyda się manometr, aby ustawić odpowiednie ciśnienie (2 atm.) niwelujące zjawisko kawitacji na pompie cyrkulacyjnej.Zbiornik wyrównawczy z membraną o pojemności 8% zładu wody w podłogówce.Zawór bezpieczeństwa na 3 atm.I to co koledzy napisali powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
