benek161 04.07.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 Bypass zaklejony, trzeba rozebrać obudowę z góry i wkleić tam styropian. Tak to jest tam spora dziura zasłonięta cienką blachą mechanizmu, tragedia, nie wiem kto to projektował. Myślę że to najbardziej poprawi sprawność a bypasa i tak nie używalem. Obudowa części zimnej poprawiona tzn kupiłem matę piankową kauczukową 1cm i oblepiłem wokół tam gdzie ta dziadowska pianka poklejona. Oczywiście klapkę filtra też trzeba zakleić (zimą sprawdzałem termowizją i w tych miejscach ucieka ciepło)Filtry przyszły, jeden poszedł bez przycinania, drugi przycinałem na kilkanaście cm. Bardzo łatwo przyciąć. Z plusów maja dołączany filtr ala węglowy. Z minusów oczywiście poprawkę na chińskie wymiary trzeba brać, zamiast 4 cm grubości ma ok 3,6-3,7cm a wysokość to 11,5-11,6cm zamiast 12cm. Ale wchodzą i trzymają się bez problemu. Link: https://allegro.pl/oferta/hepa-do-oczyszczania-sciekow-germguardian-13837961938?order=p&buyNew=1&offerTypeBuyNow=1# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9129600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 04.07.2024 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 Dokupiłem 2 szt na zapas, komplet teraz wychodzi 85zł z kuponem za zestaw. Filtry w swatt są po 210zł więc nawet po lekkiej modyfikacji (przyciąć) to jednak dużo lepiej wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9129601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinq 13.07.2024 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2024 Witam wszystkich, właśnie samodzielnie zainstalowałem bliźniaczy rekuperator pod marką Hyundai, który po 15 latach zastąpił Dospela. Sam reku narażone na plus, ale trochę mnie denerwują te ustawienia automatyczne, których nie kumam i chciałbym popisać własne skrypty nodered (temperatury, wilgotność, prognoza pogody its.), które wcześniej miałem pod Dospela. Próbuje od kilku dni wbić się w RS485 przy pomocy modułu ESP i konwertera MAX485, ale bez rezultatu, cisza na serialu. Czy komuś udało się oprogramować modbus od tych rekuperatorów? Czy ten port trzeba jakoś aktywować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9130472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 21.01.2025 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2025 W dniu 14.07.2024 o 00:10, Marcinq napisał: Witam wszystkich, właśnie samodzielnie zainstalowałem bliźniaczy rekuperator pod marką Hyundai, który po 15 latach zastąpił Dospela. Sam reku narażone na plus, ale trochę mnie denerwują te ustawienia automatyczne, których nie kumam i chciałbym popisać własne skrypty nodered (temperatury, wilgotność, prognoza pogody its.), które wcześniej miałem pod Dospela. Próbuje od kilku dni wbić się w RS485 przy pomocy modułu ESP i konwertera MAX485, ale bez rezultatu, cisza na serialu. Czy komuś udało się oprogramować modbus od tych rekuperatorów? Czy ten port trzeba jakoś aktywować? U mnie działa z esp32. https://forum.arturhome.pl/t/rs485-12v-w-rekuperatorze-holtop-chigo-hyundai/9630 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9149328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 18.10.2025 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2025 Dramatu ze sprawnością nie ma, z tym że zaimplementowałem tryb zimowy - czyli wywiew jest zawsze większy o jeden bieg od nawiewu. Bypass zaklejony i blachy docieplone. Ogólnie mam go na nieogrzewanym strychu, ale jest zamknięty w skrzynce ze styro 20 cm. Kanały w wełnie 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9166870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 26.11.2025 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 Witam. Panowie chce uszczelnić ten rekuperator, zaślepić bypas itd..... Kupiłem do tego piankę kauczukową, ale tak teraz myślę czy to odpowiedni materiał żeby wykleić reku w środku tzn bezpieczny dla zdrowia .... W niektórych miejscach pójdzie też styropian, nie wszędzie go dali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/11/#findComment-9169734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
