benek161 26.07.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Montaż to jak będzie dobrze to końcówka roku. Na razie kupuję co mogę. Na szybko kilka zdjęć strzeliłem, nie wgłębiałem się w szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 26.07.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 No to tylko czekać aż go zamontujesz albo odpalisz, kiedy planujesz? Jak się nazywa apka do sterowania? Zdjęcie sterownika nie przeszło. Edit: masz tam czerwone złącze CO2, coś tam powinno być wpięte? Może benek nie dostał osobnych modułów? Apka to Smart Vent, czyli Tuya. Zapewne dałoby się sterować z HA, chociaż osobiście wolałbym integrować za pomocą modbusa. Czujnik CO2 (dołączany oddzielnie) Czujnik wilgotności (dołączany oddzielnie) Czujnik zabrudzenia filtra (dołączany oddzielnie) Wi-Fi (dołączany oddzielnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 27.07.2022 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 W rysunkach na dole strony jest napisane, że są w standardzie https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Czujnik zabrudzenia filtra, czyli presostat z rurkami widziałeś na zdjęciu Ekosystem Tuya jest całkiem spoko, bo masz dostęp do Tuya Cloud, gdzie możesz używać ich API do sterowania bez apki. Moje urządzenia są podłączone do serwerów w Europie, ale wiadomo, to zawsze ryzyko związane z Cloudem, połączeniem przez internet itd. Sterownik do mojego reku ma RS485, nie pamiętam czy to modbus czy coś innego, ale widziałem gdzieś opis ramek komunikacji. I ja tak sobie załatwię sterowanie przez SmartHome, dorzucę dodatkowy czujnik CO2 (już go mam z aliexpress) itp. RS485/modbus mam ogarnięty przy monitoringu PV i licznika energii. Podejrzewam, że ten też ma, albo wręcz moduł wifi jest tak podłączany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 27.07.2022 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Zaczynam mieć wątpliwości czy czujnik CO2 i wilgotności są w standardzie, na płytce sterującej piny do tych czujników nie sa podłączone. To samo tyczy WiFi- obstawiam że to też oddzielny moduł. Chyba trzeba zapytać u źródła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 27.07.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Zaczynam mieć wątpliwości czy czujnik CO2 i wilgotności są w standardzie, na płytce sterującej piny do tych czujników nie sa podłączone. To samo tyczy WiFi- obstawiam że to też oddzielny moduł. Chyba trzeba zapytać u źródła Niestety wychodzi na to, że w zestawie jest tylko presostat. "ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Centrala wentylacyjna Panel sterujący Instrukcja z kartą gwarancyjną Opakowanie". Jeśli chodzi o modbus, to mam rozpiskę rejestrów poskładaną z kilku instrukcji. Jeśli go kupię niedługo, to na pewno przetestuję działanie z esphome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.07.2022 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 (edytowane) Czujnik CO2 (dołączany oddzielnie) Czujnik wilgotności (dołączany oddzielnie) Czujnik zabrudzenia filtra (dołączany oddzielnie) Wi-Fi (dołączany oddzielnie)[/code] No to jest czy go nie ma? Może niech napiszą do prof.Miodka co znaczy po polsku słowo "dołączony". Skoro piszą "dołączony" to powinien być. Czyli przyjechać z całą resztą w oddzielnym kartoniku. Jeśli natomiast go nie ma (na co wskazują powyższe informacje) to to zwykła ściema marketingowa. Powinno być wyraźnie zaznaczone że nie ma tych czujników w zestawie i stanowią OPCJĘ jako dodatkowe wyposażenie. Do dokupienia za dodatkowe złotówki. Z tej tabeli: file:///C:/Users/oem/Downloads/typoszereg_rekuperatory_weber_requ.pdf wynika, na zdrowy chłopski rozum", że w wersji PREMIUM są te czujniki a w wersji STANDARD ich nie ma ale można je dodatkowo dokupić. Czyli tutaj rozróżniają dokupić/dołączony. Edytowane 27 Lipca 2022 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 27.07.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Tam jest napisanie dołączAny. Czyli go nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.07.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Tam jest napisanie dołączAny. Czyli go nie ma. Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny Faktycznie, nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 27.07.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Przeznaczenie: Weber REQ PREMIUM, to segment wysoki rekuperatorów, który umożliwia sprawną wentylację pomieszczeń w domach jednorodzinnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat ciepła oraz ograniczeniu szkodliwych związków i pyłów. Produkt wyposażony jest w system sterowania, czujnik CO2, czujnik wilgoci, ekonomiczne wentylatory, precyzyjny czujnik zabrudzenia filtra oraz Wi-Fi. Z oficjalnej strony więc jest wprost napisane że jest. Napisałem do nich, zobaczymy co odpowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 27.07.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Czujniki dodają oddzielnie, są osobne moduły. Kazali pisać reklamacje i mają dosłać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 28.07.2022 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem. https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego. Taką cenę to rozumiem, izzi nie ma startu ze swoimi trzema biegami i brakiem jakiegokolwiek protokołu komunikacyjnego. Dodatkowo czujnik CO2/wilgotności za 1490 zł to rozbój w biały dzień. I znowu wygrała chińska myśl technologiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 28.07.2022 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Z oficjalnej strony więc jest wprost napisane że jest. Napisałem do nich, zobaczymy co odpowiedzą Daj znać jak dojadą. Szczerze - to ta cena jest "dziwnie niska" jak za taki zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 (edytowane) Taką cenę to rozumiem, izzi nie ma startu ze swoimi trzema biegami i brakiem jakiegokolwiek protokołu komunikacyjnego. Dodatkowo czujnik CO2/wilgotności za 1490 zł to rozbój w biały dzień. I znowu wygrała chińska myśl technologiczna. Izzi ma płynną regulację. A komunikację masz tutaj: https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component Czujniki CO2 czy wilgotności w reku nie mają najmniejszego sensu nawet, jak jakimś cudem będą prawidłowo skalibrowane i się nie rozjedzie kalibracja. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132817-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-3 To co Weber ma Pramium to bełkot marketingowy. Nędzna sprawność nędznego wymiennika nawet w wersji z silnikami EC. Powtórzę co już nie raz pytałem - warunki konieczne które musi spełniać dobry rekuperator to wentylatory EC (płynna regulacja, startują od znacznie niższych obrotów co się bardzo przydaje gdy nikogo nie ma w domu i mają wyższą sprawność) i wymiennik polimerowy ERV. Sterowanie z zegara jest lepsze, niż czujnikami wbudowanymi w reku i dopłacanie za te czujniki nie ma sensu. Za inne bajery (lepsze filtry, komunikacja, równoważenie przepływów, bypass itp.) można dopłacić wg subiektywnego wycenienia ich użyteczności, ale nie są niezbędne a bywa, że w praktyce nie działają tak pięknie, jak twierdzi producent. Edytowane 28 Lipca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 28.07.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dodam od siebie - i możliwość stosowania zamienników filtrów. Jakoś 5 stówek za komplet filtrów dwa razy w roku mi się nie uśmiecha. Powtórzę co już nie raz pytałem - warunki konieczne które musi spełniać dobry rekuperator to wentylatory EC (płynna regulacja, startują od znacznie niższych obrotów co się bardzo przydaje gdy nikogo nie ma w domu i mają wyższą sprawność) i wymiennik polimerowy ERV. Skoro ten przepis na sukces jest taki prosty to dlaczego ze świecą szukać takich zestawów? Przynajmniej w cenie dla szarego zjadacza chleba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 28.07.2022 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Jak to ze świecą szukać? Większość producentów rekuperatorów ma takie w ofercie. To już jest niejako standard w wentylacji. Porządne podzespoły kosztują, dlatego nie ma reku na silnikach EC z entalpikiem polimerowym za 3.000zł. Centrala pomiędzy 5.000zł, a 10.000zł to normalna cena za dobrze wyposażoną jednostkę. Dopiero powyżej 10.000 (bliżej 20.000) są te, wyposażone we wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 28.07.2022 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Urządzenie skrojone na dzisiejsze standardy produkcyjne. Popsuje się, kupujesz kolejne. Idealne, dla osób które: - kupią chiński rekuperator - wytną filtr z chińskiej szmaty - monitorują jakość powietrza chińskim miernikiem A niedługo nie kupią antybiotyku, bo ten też jest produkowany w chinach Jak się połączy kropeczki to wychodzi przepis na redukcję populacji. Pocieszające jest to, że nie zaplanowali tego losowo a uwzględnili iloraz inteligencji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 28.07.2022 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Izzi ma płynną regulację. A komunikację masz tutaj: https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component Czujniki CO2 czy wilgotności w reku nie mają najmniejszego sensu nawet, jak jakimś cudem będą prawidłowo skalibrowane i się nie rozjedzie kalibracja. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132817-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-3 To co Weber ma Pramium to bełkot marketingowy. Nędzna sprawność nędznego wymiennika nawet w wersji z silnikami EC. Powtórzę co już nie raz pytałem - warunki konieczne które musi spełniać dobry rekuperator to wentylatory EC (płynna regulacja, startują od znacznie niższych obrotów co się bardzo przydaje gdy nikogo nie ma w domu i mają wyższą sprawność) i wymiennik polimerowy ERV. Sterowanie z zegara jest lepsze, niż czujnikami wbudowanymi w reku i dopłacanie za te czujniki nie ma sensu. Za inne bajery (lepsze filtry, komunikacja, równoważenie przepływów, bypass itp.) można dopłacić wg subiektywnego wycenienia ich użyteczności, ale nie są niezbędne a bywa, że w praktyce nie działają tak pięknie, jak twierdzi producent. Jeśli chcesz sterować izzi, to musisz wywalić panel sterujący i sterować ze swojego systemu. Także trochę lipa. Jasne, lepiej ogarniać reku przez swoje czujniki. Chodzi o sam fakt, że w tak tanim reku dodają czujniki w standardzie. Masz gdzieś wykres sprawności tego izzi? 76-84% sprawności to nędza? Dla mnie sensowny reku od reqnet zaczyna się od 12k PLN, także troche za dużo jak na takie urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2022 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 (edytowane) Skoro ten przepis na sukces jest taki prosty to dlaczego ze świecą szukać takich zestawów? Przynajmniej w cenie dla szarego zjadacza chleba. Wcale nie tak trudno znaleźć. Ale tandeta wypiera lepsze rozwiązania (w każdej dziedzinie) - taki świat, że ludzie nie widzą różnicy. Tymczasem wymiennik o sprawności 85% w przypadku mojego domu oszczędza 350kWh rocznie względem wymiennika o średniej sprawności 75%. Drugie tyle albo i więcej dają wentylatory pozwalające zejść niżej z obrotami przez co też zmniejszają straty (i to podwójnie, bo raz że mniej m3/h to przy tej samej sprawności mniej W strat to jeszcze przy mniejszych przepływach sprawność wymiennika ERV jest większa i w teorii, i w praktyce a bez ERV tylko w teorii). To tylko kwestia czasu (w zależności od ceny kWh ciepła - im droższa, tym szybciej) kiedy lepszy reku zarobi na siebie. Dodam od siebie - i możliwość stosowania zamienników filtrów. Jakoś 5 stówek za komplet filtrów dwa razy w roku mi się nie uśmiecha. Do mojego nie ma zamienników. Trudno o dobre zamienniki filtrów lepszych, niż G4 - a jak już są, to niewiele taniej kosztują niż te 60zł/szt. Zawsze można wydłużyć ich żywotność dokładając prefiltry i zamiast 500zł rocznie płacić <300 a dalej mieć dobrze przefiltrowane powietrze bez dopłacania za zewnętrzny filtr. Edytowane 28 Lipca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 28.07.2022 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Tymczasem wymiennik o sprawności 85% w przypadku mojego domu oszczędza 350kWh rocznie względem wymiennika o średniej sprawności 75%. Te 4000 różnicy to kiedy Ci sie zwróci? Za 15lat? Cud techniki ten Weber nie jest, gdyby ten izzi kosztował 5500-6000max to pewnie kupiłbym izzi ale za 7500zł to jet trochę drogo. A jak liczyć dodatkowe czujniki to dopiero kosmos się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 28.07.2022 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dodatkowe czujniki w izzi to zbędny wydatek. Jak wspomniał Kaizen, nic sensownego nie wnoszą. Natomiast porządny wymiennik to już jest element, nad którym inwestor powinien się poważnie zastanowić. Izzi kosztował 6.000 ale rok temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/4/#findComment-8014394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
