jaca01 30.01.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Cześć,Murarz wymurował ściankę fundamentową na wysokość dwóch bloczków, podczas zasypywania piaskiem fundamentu koparka uderzyła w ściankę i przesunęła ją maksymalnie w miejscu uderzenia o 1.5 - 2 cm, ścianka wygięła się po łuku na dystansie około max 1.5m. Nie było mnie na miejscu w chwili zdarzenia. Co robić w takiej sytuacji? Murarz radzi, żeby wyrównać to betonem naprawczym i pozalepiać ewentualne ubytki w wykruszonej zaprawie. Mur według jego opinii dalej solidnie stoi, przesunął się na izolacji z folii 1mm (plastpapy) pomiędzy fundamentem a ścianą fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.01.2022 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Szczerze - odkopać i wymurować raz jeszcze - dwa rzędy bloczków naprawiać zaprawą? śmieszne. Nie zachowana wytrzymałość, piony ,poziomy, szczelność - nie warto się zastanawiać, a koszty - minimalne w porównaniu do świętego spokoju. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7985956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 30.01.2022 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 A wieniec będzie na tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2022 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Pokaż zdjęcia jak to wygląda.Przesunięcie o 1,5-2,0 cm na jakiej długości?Jak wyglądają spoiny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 30.01.2022 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Podpisuję się pod słowami CityMatic i następnej osoby. Rozebrać i wymuriwac raz jeszcze. Koszt symboliczny, który oczywiście ponosi koparkowy.Ja bym tak zrobił.Dom się nie zawali. Może zrobi się pęknięcie z uwagi na wykrzywienie fundamentu. Wolę jednak podchodzić do tematu budowy zgodnie sztuką. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.01.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Rozebrać i wymurować. Jak się murarz przyznał to te 1,5cm pewnie już po naciąganiu muru na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2022 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Całe wybrzuszenie jest na długości ok. 1,5m a pytałem o to na jakiej długości jest to największe 1,5-2,0cm. Na 10 cm czy na ok. 50cm? Nie ma już znaczenia. Nie ma zdjęcia to nie ma co szczegółowo rozważać. Spoiny wykruszyły się to już nie trzymają- ciekawe czy mowa o poziomych czy o pionowych spoinach Pewnie może zostać ale ja bym kazał rozebrać i wykonać od nowa. Przy pozostawieniu może być problem z ocieplenie od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 @boconek03 zadał słuszne pytanie @jaca01 ma problem bo koparkowy nie zapłaci za robociznę i za materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2022 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Może @jaca01 zajrzy tu i odpowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 01.02.2022 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Dzięki za odpowiedzi. Wykruszyły się trochę spoiny pionowe, reszta spoin była sprawdzana czy się nie wykrusza. Jeśli chodzi o rozbiórkę to jest to rozwiązanie którego chciałbym uniknąć, liczyłem na jakieś uzupełnienie z dozbrojeniem raczej. Żadnego wieńca nie planuje na ścianie fundamentowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 01.02.2022 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 co myślicie aby zaszalować to, włożyć siatkę zbrojeniową i zalać betonem? Na pewno wyrówna to ściankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.02.2022 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 co myślicie aby zaszalować to, włożyć siatkę zbrojeniową i zalać betonem? Na pewno wyrówna to ściankę Siatka w pionie? Sensu nie ma żadnego, na pracę ściany praktycznie nie wpłynie. Ścina uderzona koparką nawet jak nie widzisz ma pewnie pozrywane spoiny. Dwa rzędy bloczków na długości 2metrow to pół dnia roboty. Po co kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 02.02.2022 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) @henrykow, @d7d Koparkowy nie pali się do roboty, twierdził z murarzem że uszkodzenie jest minimalne i nie wpłynie w żaden sposób na pracę ściany, sprawa nie była załatwiona na gorąco. Jak będe jeszcze raz na budowie to wykonam zdjęcie. Mam też umówioną ekpię na zalewanie chudziaka lada dzień, będzie trudno się wyrobić z rozbiórką, chyba że wykonałbym ją po wylaniu chudziaka, ale nie wiem czy gra jeszcze będzie warta świeczki Edytowane 2 Lutego 2022 przez jaca01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7986974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Mam też umówioną ekpię na zalewanie chudziaka lada dzień, będzie trudno się wyrobić z rozbiórką, chyba że wykonałbym ją po wylaniu chudziaka, ale nie wiem czy gra jeszcze będzie warta świeczki Przed chudziakiem podłoże musisz zagęścić, ściana w tym przypadku stanowi opór dla ubijanych warstw, jak jest uszkodzona może ją wypchać. Po chudziaku tego nie naprawisz, zrób to teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7987093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 02.02.2022 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 @henrykow, @d7d Koparkowy nie pali się do roboty, twierdził z murarzem że uszkodzenie jest minimalne i nie wpłynie w żaden sposób na pracę ściany, sprawa nie była załatwiona na gorąco. Jak będe jeszcze raz na budowie to wykonam zdjęcie. Mam też umówioną ekpię na zalewanie chudziaka lada dzień, będzie trudno się wyrobić z rozbiórką, chyba że wykonałbym ją po wylaniu chudziaka, ale nie wiem czy gra jeszcze będzie warta świeczki KB niech zrobi wpis w DB , to będzie podkładka pod naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7987162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 03.02.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Bezwzględnie rozebrałbym tę ścianę i wymurował ponownie. W takich sytuacjach trzeba być twardym i stawiać sprawę jasno!! Przecież płacisz wykonawcy za dobrze zrobioną pracę a nie za łatanie dziur. Koparka przypadkiem uderzyła w ścianę...zdarza się i chwała murarzowi i operatorowi, że się przyznali. Jednak nie można tego tak zostawić. Poza tym radzę zwrócić uwagę co mówią spece z forum: @jajmar i @henrykow. Obaj świetnie znają się na rzeczy - nie raz już mi super doradzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7987403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 03.02.2022 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Grunt był zagęszczany wczoraj małą zagęsczarką (110) oraz w zeszłym tygodniu dużą zagęszczarką, również obok zepsutego muru. Mur ani drgnął, wszystko się wyjaśni w weekend z rozbiórką. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7987446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 03.02.2022 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 @henrykow instalacja kanalizacyjna została właśnie ułożona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7987448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca01 06.02.2022 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 @henrykow zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266970-przesuni%C4%99ta-przez-kopark%C4%99-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-7988416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
