Pompa ciepła Rotenso 8,4kW Aquami
sineroko
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 115
  sineroko napisał:
Mam pytanie do użytkowników aplikacji Comfort Home.
Dzisiaj mogę się zalogować do aplikacji ,lecz po zalogowaniu pompa jest offline.
Czy użytkownicy tej aplikacji też dzisiaj mają ten sam problem ,czy tylko u mnie to występuje.
Ja mam tak dzisiaj od rana. Na sterowniku widać że WiFi działa, w routerze widać że sterownik podłączony, odpowiada tez na ping a w aplikacji Offline....
Czy może ktoś dać znać czy u niego działa?
Mam Galmeta Prima 8gt (monoblok) jota w jotę co Rotenso Aquami.
Chałupa 150m2 (75 m nowa chałupa okna 3 szybowe, 15 cm. grafit na ścianach, 40 cm wełny w suficie) i 75m chałupa z 1952r (10 styropian, 10 cm wełny w dachu) pompa grzeje bufor kombinowany co + cwu 90% podłogówka 16kWh grzanie na prostej do 40*C.
Dodatkowo rekuperacja.
Edytowane przez marcinbbb
dzien dobry,
mam to samo pompa Rotenso split 12 kw , w apliacji comfort home pompa jest ofline.
jednoczesnie widzialem ze byla aktualiacja aplikacji - pewnie stad ten problem.
czy działa Wam juz aplikacja comfort home, jakies wskazówki jak przywócić pompe zeby była online?
trzeba ja instalowac od początku ?
Mi ruszyła w ten sam dzień co przestała, czyli 21go. Jakoś popołudniu już działało ale wykresy w aplikacji z okresu nie działania są puste.
Aplikacja najnowsza, ta z 19 września. Obecnie działa. Uboga ta aplikacja ale zawsze cos.
Czy ktoś z Was ma podłączony bufor ciepła do tej pompy? Interesuje mnie czy ktoś ma podłączone dwa czujniki temperatury Tbt1 i Tbt2. Tbt1 mogłem włączyć w opcjach pompy ale Tbt2 ni chuchu... nie mogę przełączyć NIE na TAK :(
Edytowane przez paolo_zsd
hej
mam pytanie do użytkowników pomp Rotenso, konkretnie mam split 12 KW.
do tej pory w aplikacji comfort home w Pobóe Mocy pokazywało tylko pobór z grzania CWu i Grzania wody na grzejniki.
od kilku dni co jakiś czas dodatkowo pokazuje na wykresie TBH.
czy TBH to dodatkowa grzałka w zbiorniku CWU ?
jesli tak to jej nie posiadam , wiec dlaczego aplikacja pokazuje pobów dla TBH ?
niebieski wykres na zdjeciu.
w menu hydrobox mam wyłaćzoną dodtakowa grzałke zbiornika,
czy ktoś znający temat aplikacji dla Rotenso może mi to wyjaśnić?
bede wdzieczny za odpowiedź.
Testuje PC od 10 dni. Tez miałem te wskazania TBH w aplikacji mimo tego, że grzałki nie posiadam w zbiorniku CWU i była wyłączona w menu. Masakra jakaś z aplikacją i sterownikiem. Ja mam monoblock 8KW. Instrukcja montażu jeszcze raz w rękę i okazało się, że na płycie są jeszcze przełączniki DIPSWITCH od TBH. Wyłączyłem PC z prądu, zmieniłem ustawienie przełącznika (bez TBH) i jest spokój.tbh.JPG Edytowane przez paolo_zsd
Załącznik
U mnie jak wiecie Galmet z jednej stajni pompa zjadła na cele co/cwu 191kWh w domu 23,5*C.
W Galmecie nie ma takiej fajnej opcji z widocznością zużycia u mnie nie istnieje.
Edit:
U mnie w sterowniku grzałka jest wyłączona, aby nie wariowała jak ma bufor 400l.
To Ty Galmecie nie masz aplikacji "Comfort Home"? Masz inną?
Aplikacja uboga, aż nie wierzę że tak może być uboga aplikacja. A coo do wykresów zużycia to pozostawia też wiele do życzenia, może w przyszłości coś rozszerzą, oby...
U mnie tez była wyłączona w sterowniku grzałka TBH a i tak sterownik chciał ją uruchamiać i podczas rzekomej pracy miała status "włączona". Wyłączenie za pomocą przełączników na płycie rozwiązało problem.
bardzo dziękuje z podpowiedzią o zmianie przełączników na płycie.
realnie to jedyne miejsce gdzie można sprawnie uzyskać taka informacje!
jeżeli fizycznie nie mamy grzałki w zbiorniku CWU to pompa nie generuje fizycznego poboru prądu na TBH , tylko rysuje bzdurny wykres?
Masz rację wydaje się że koszty to nic nie wnoszące jednostki. Sprawdzałem dziś tryb ECO ale to jakaś pomyłka powrót zjeżdża bardzo nisko poniżej 4-5*C delty zasilanie - powrót. Pompa stoii choć woda powracająca z bufora ma 33*C a zadana t0 40*C. Wyłączyłem to w cholerę nie ma moje nerwy,.
Zdjęcia co obiecałem na prv.:
hej Panowie,
chciałbym sie upenic czy dobrze rozumiem idee działania PC.
mam konkretnie PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki. to mój pierwszy miesiac uzytkowania.
Moja pompa uruchamia sie za często ( jeden raz na godzinę, czyli startów jest duzo).
w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C
Będę wdzieczny za komentarz do poniższego:
Czy lepiej dla pompy jak będzie jak będzie pracować non stop 24 h ale na małej mocy ?
Czy to nie szkodzi sprężarce że pracuje 24 h , 7 dni w tygodniu bez zatrzymania?
Czy sprężarka nie potrzebuje zatrzymac się raz dziennie, raz na tydzień , raz na miesiac ?
czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
3.5 dT1SH -> 1 C
3.6 dTSH -> 1 C
to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
Czy sa inne istotne ustawienia które trzeba zmienić że wyeliminować duże ilości startów/zatrzymań w ciągu doby?
Bedę wdzięczny za Wasze komentarze( rotenso, kaisai, inne z podobnym sterownikiem)
Rozumiem, że ten temat autor założył do ogólnych pytań/problemów/itp. pomp ciepła Rotenso i pochodnych.
Czy możecie napisać jaką macie u siebie deltę przy sterowaniu temperaturą wody wylotowej (obojętnie czy krzywa grzewcza czy prosta z ręki) .
Interesuje mnie przy jakim wybranym ogrzewaniu w menu serwisowym - podłogowym, klimakonwetory czy grzejniki.
I jeszcze pytanie do posiadających monoblock. Czy macie wskazania temperatury T1?
W Daikinie fabrycznie przy grzejnikach jest sztywna delta 10*C (między zasilaniem a powrotem),
przy klimakonwektorach delta jest ruchoma (dobierana przez automatykę) w zakresie od 3*C do 10*C.
Z reguły przy grzejnikach wymagających wody powyżej +50*C, nie jest zalecane obniżanie delty.
Z kolei przy grzejnikach niskotemperaturowych obniżenie delty do 5*C pozwala obniżyć temp. zasilania o 2*C przy jednoczesnym zachowaniu mocy grzewczej grzejników.
O deltę pytam dlatego, że w Rotenso nie mamy możliwości ustawienia delty w żadnym z wybranych typów (przynajmnie ja w sterowniku nie znalazłem i w instrukcji również). Wygląda jakby było na sztywno i chciałbym zobaczyć jak ta delta wygląda u innych. Ja mam wybrane grzejniki i delta jest w granicach 6* i coś mi tu nie pasuje.
A u Ciebie @Marco36 w Daikinie już widziałem wcześniej jak w jakimś temacie pisałeś o delcie :)
Czekam aż ktoś z użytkowników Rotenso coś napisze.
