PatrykAgnieszka 31.01.2022 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Witajcie Do dwóch tygodni będę składał dokumenty do pozwolenia na budowę. Moja Pani konstruktor ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz szkody górnicze przewidziała w projekcie maty bentonitowe Voltex DS jako izolacje pionową ścian fundamentowych. Macie może jakieś doświadczenie z podobnym systemem? Ściany lane z betonu W8, potem te maty na obie strony i sturodur na zewnątrz. Zastanawiam się jak to zamontować żeby potem można było na to przykleić styrodur. Może je zalać w szalunku razem z betonem? Co jest według was lepsze to czy jakaś masa nakładana na fundament? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267001-izolacja-przeciwwodna-z-maty-voltex-ds/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.01.2022 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Masa nakładana na fundament. Ale najwyższej jakości, najlepiej dwuskładnikowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267001-izolacja-przeciwwodna-z-maty-voltex-ds/#findComment-7986490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Masz podpiwniczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267001-izolacja-przeciwwodna-z-maty-voltex-ds/#findComment-7987357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrykAgnieszka 06.02.2022 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Hej, nie ma piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267001-izolacja-przeciwwodna-z-maty-voltex-ds/#findComment-7988372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.02.2022 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Witajcie Do dwóch tygodni będę składał dokumenty do pozwolenia na budowę. Moja Pani konstruktor ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz szkody górnicze przewidziała w projekcie maty bentonitowe Voltex DS jako izolacje pionową ścian fundamentowych. Macie może jakieś doświadczenie z podobnym systemem? Ściany lane z betonu W8, potem te maty na obie strony i sturodur na zewnątrz. Zastanawiam się jak to zamontować żeby potem można było na to przykleić styrodur. Może je zalać w szalunku razem z betonem? Co jest według was lepsze to czy jakaś masa nakładana na fundament? . Bentonit to nie jest hydroizolacja. Fakt, pęcznieje pod wpływem wilgoci, czyli uszczelni wyciek wody, ale pozostanie wilgotny a chodzi o to by ściana fundamentowa była sucha. Najlepiej masą bitumiczną typu KMB. Jeśli woda stojąca to 3 warstwy zamiast 2. Ale przy hydroizolacji kluczowe są detale (zfazowane ostre krawędzie, fasety jak i z czego wykonane, wszelkiego rodzaju przejścia przez ścianę fund. też muszą być odpowiednio opracowane). Masy mają tą zaletę, że tworzą izolację bezspoinową. Generalnie jednak jeśli faktycznie warunki są tak trudne to mimo wszystko poprosiłbym o dodatkową opinię jakiegoś specjalisty, który przeanalizuje badania geotechniczne i zweryfikuje rozwiązania projektowe. Czy są słupy i trzpienie żelbetowe? W ich przekroju należy stosować sztywne szlamy mineralne do izolacji. Beton W8 nie jest betonem wodoszczelnym (jak betony napowietrzone), a jedynie ma ograniczone podciąganie kapilarne w stosunku do zwykłego betonu. Dobre choć tyle, ale pod warunkiem poprawnego wykonania, bez ubytków, raków, rys skurczowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267001-izolacja-przeciwwodna-z-maty-voltex-ds/#findComment-7988612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
