Mam ścianę działową z silikatu o szerokości 12cm.
Hydraulik zrobił instalację wody na rozdzielaczu cwu.
Teraz chodzi o to, jak zamontować ten rozdzielacz. Hydraulik chce podtynkowo. Skutkowaloby to otworem w tejże ścianie o szerokości 50cm (czyli dwóch bloczków silikatowych).
Pytanie, czy taka ścianę należy jakoś wzmocnić? Na etapie murowania można było zrobić od razu otwór z nadprożem. Ale teraz już za późno. Jakieś sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/267113-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-i-jej-wzmocnienie/
Myślisz że nadproże jednak wymagane? Ściana będzie pękać?
Jak je najlepiej wykonać?
Też wycinałem otwór 50 cm szeroki 175 cm wysoki w ścianie działowej 12cm z gazobetonu, na szafkę w korytarzu. Kierownik polecił dla spokoju ducha w pierwszą poziomą spoinę Nad otworem wkleić z obu stron ściany po jednym pręcie fi8 dł 90cm jako „nadproże”.
https://forum.murator.pl/topic/267113-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-i-jej-wzmocnienie/#findComment-7988518
Żebym Cię dobrze zrozumiał. Pod tymi wklejonymi pretami jest już wycięty otwor, czy pod tymi poetami jest jeszcze jedna warstwa bloczków i pod nimi dopiero wycięty otwór?
https://forum.murator.pl/topic/267113-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-i-jej-wzmocnienie/#findComment-7988538
tak to teraz wyglada, czyli prety sa na gorze otworu.
https://drive.google.com/file/d/1_fhhSov1zFturEljgpczqi1J_BzCPw84/view?usp=sharing
ale wlasciwie otwor mial sie u gory konczyc 10cm POD spoina, w ktora przed wycinaniem wkleili te prety. Ale przy wycinaniu (BK, kruchy material) im sie wzielo i posypalo. Bedzie do zamaskowania GK.
https://forum.murator.pl/topic/267113-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-i-jej-wzmocnienie/#findComment-7988580
