damianeekk 07.02.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 WitamMam dość nietypowy problem otóż chciałbym zamontować u siebie w nowym domu pompę ciepła, ale nie mam jeszcze prądu na budowie, straszne opóźnienia w PGE, przyłącze będę miał najprawdopodobniej późnym latem/wczesną jesienią i to jest optymistyczny scenariusz. Chciałbym na zimę się wprowadzić a w lecie i na jesień zacząć wygrzewać dom. Mam możliwość podciągnąć prąd od swoich rodziców (około 70m ) tylko nasuwa się pytanie. Jaki kabel musiałbym zastosować chodzi mi o grubość żeby nic się nie stało? Pompa którą chce zamontować to będzie daikin altherma 4kw z grzałką 6kw albo panasonic aquarea 5kw z grzałką 3 kw. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 07.02.2022 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Daikin z tego co kojarzę to zaleca 5 x 4mm, najlepiej dopytaj instalatora o DTR dla obydwu pomp i będziesz mieć jasność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 07.02.2022 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Ale mi chodzi o to jaki kabel zastosować od domu rodziców do skrzynki elektrycznej na budowie. Chciałbym zrobić takie tymczasowe przyłącze żeby dom wygrzewać to jest 70m przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 07.02.2022 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Miedzianego 3x6mm² na takim odcinku. Ale cena może zabić. Zobacz czy dużo taniej nie będzie z aluminiowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 07.02.2022 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Myślałem żeby kupić 5x6mm giętki (linka) miedziany a później jak już mi nie będzie potrzebny zrobić jeden lub dwa przedłużacze i sprzedać o taki:https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-linka-gietki-owy-h05vv-f-5x6mm2-6462778961lubaluminiowy 4x10mm o połowę tańszy ale ten raczej ciężko będzie później sprzedać i musiałbym podłączyć uziom z budowy od siebie.https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-aluminiowy-yaky-4x10-mm2-0-6-1kv-11683348686czy takie przewody o długości 70m wytrzymają? podobno pompa podczas wygrzewania budynku zużywa dużo wiecej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.02.2022 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 A docelowe przyłącze jakim kablem będzie robione i jakiej długości? Może kup kabel docelowy i wykorzystaj tymczasowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 08.02.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/ Policz sobie spadek napięcia dla swojego poboru - nie powinien on przekraczać 3%, a im niższy tym lepiej (mniejsze straty), ale też bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 08.02.2022 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 A docelowe przyłącze jakim kablem będzie robione i jakiej długości? Może kup kabel docelowy i wykorzystaj tymczasowo? z tego co się orientuję chyba 4x16 aluminiowy tyle że nie wiem po której stronie działki będzie skrzynka, musiał bym mieć projekt z PGE w najlepszym przypadku 100m w najgorszym około 140m przewodu zależy gdzie będzie skrzynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 08.02.2022 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 (edytowane) https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/ Policz sobie spadek napięcia dla swojego poboru - nie powinien on przekraczać 3%, a im niższy tym lepiej (mniejsze straty), ale też bez przesady. super kalkulator nie wiem co to "wartość cos" ale co bym nie wpisał nie zmienia się wynik przy kalkulacjach wpisałem moc 10k (raczej pompa + jakieś oświetlenie na budowie nie powinno więcej pobrać) spadek napięcia to 1,4 na miedzianym i 1,6 na aluminiowym chyba ok? Edytowane 8 Lutego 2022 przez damianeekk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_alice 08.02.2022 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 do skrzynki elektrycznej na budowie. Skoro na działce nie ma prądu, to po co tam skrzynka elektryczna? Nie można podłączyć nawet prowizorki budowlanej? Nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 08.02.2022 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 (edytowane) Skoro na działce nie ma prądu, to po co tam skrzynka elektryczna? Nie można podłączyć nawet prowizorki budowlanej? Nie rozumiem... źle się wyraziłem chodziło mi o rozdzielnie elektryczną taka z bezpiecznikami w środku (mam już zrobioną elektrykę w domu) chciałbym się do niej podpiąć tymczasowo żeby na całej budowie był prąd do czasu postawienia przez PGE skrzynki na działce. Dopiero wtedy będę mógł zrobić przyłącze stałe. Edytowane 8 Lutego 2022 przez damianeekk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 08.02.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Myślałem żeby kupić 5x6mm giętki (linka) miedziany a później jak już mi nie będzie potrzebny zrobić jeden lub dwa przedłużacze i sprzedać o taki: https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-linka-gietki-owy-h05vv-f-5x6mm2-6462778961 lub aluminiowy 4x10mm o połowę tańszy ale ten raczej ciężko będzie później sprzedać i musiałbym podłączyć uziom z budowy od siebie. https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-aluminiowy-yaky-4x10-mm2-0-6-1kv-11683348686 czy takie przewody o długości 70m wytrzymają? podobno pompa podczas wygrzewania budynku zużywa dużo wiecej energii. Ale po co ci drogi pieciożyłowy? 3 żyły spokojnie wystarczą. Do pompy potrzebujesz zasilić sprężarkę z jednej fazy max 2,5 kW, z drugiej fazy grzałkę 3 kW. Z tego spokojnie pociagniesz jeszcze jakieś oświetlenie, wiertarkę , czy nawet spawarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 08.02.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 źle się wyraziłem chodziło mi o rozdzielnie elektryczną taka z bezpiecznikami w środku (mam już zrobioną elektrykę w domu) chciałbym się do niej podpiąć tymczasowo żeby na całej budowie był prąd do czasu postawienia przez PGE skrzynki na działce. Dopiero wtedy będę mógł zrobić przyłącze stałe. 0rzyłacze , czyli tak zwana granica stron jest na ogół na granicy posesji. Tylko nie rozumiem czemu ty czekasz na to gdzie postawią ci licznik, a nie ZE buduje linie do twojego przyłącza. U mnie w projekcie był punkt gdzie w ogrodzeniu (posesji, a nie działki) będzie skrzynka z licznikiem. I to oni ostatecznie podłączali się do mojego kabla, a nie ja dostosowałem się do nich. I tak w sumie musiałem zakopać 45 m kabla 4x16mm² za ponad 1100 zł., oni drugie tyle że słupa do skrzynki, ale już aluminiowym 4x35mm². A chcieli żebym ja im podciągnął prawie do słupa. Bo u mnie słup jest w granicy działki, a granicę posesji mam 35 m w głąb działki. Więc jak już chcesz kupować ten kabel to do miejsca gdzie będzie skrzynka wkop taki jak ma być wg. Projektu budowlanego, a resztę do rodziców pociagnj tymczasowo czymś tańszym. I połącz te kable w miejscu gdzie będzie skrzynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7988998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 08.02.2022 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 0rzyłacze , czyli tak zwana granica stron jest na ogół na granicy posesji. Tylko nie rozumiem czemu ty czekasz na to gdzie postawią ci licznik, a nie ZE buduje linie do twojego przyłącza. U mnie w projekcie był punkt gdzie w ogrodzeniu (posesji, a nie działki) będzie skrzynka z licznikiem. I to oni ostatecznie podłączali się do mojego kabla, a nie ja dostosowałem się do nich. I tak w sumie musiałem zakopać 45 m kabla 4x16mm² za ponad 1100 zł., oni drugie tyle że słupa do skrzynki, ale już aluminiowym 4x35mm². A chcieli żebym ja im podciągnął prawie do słupa. Bo u mnie słup jest w granicy działki, a granicę posesji mam 35 m w głąb działki. Więc jak już chcesz kupować ten kabel to do miejsca gdzie będzie skrzynka wkop taki jak ma być wg. Projektu budowlanego, a resztę do rodziców pociagnj tymczasowo czymś tańszym. I połącz te kable w miejscu gdzie będzie skrzynka. Bardzo ciekawy pomysł na to nie wpadłem. W projekcie domu projektant wyznaczył miejsce na skrzynkę i trasę przewodu przyłącza ale podobno PGE robi swój projekt który może być zupełnie inny. Co w przypadku jeśli kupie za mało przewodu do przyłącza można go później połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7989012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 08.02.2022 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Ale po co ci drogi pieciożyłowy? 3 żyły spokojnie wystarczą. Do pompy potrzebujesz zasilić sprężarkę z jednej fazy max 2,5 kW, z drugiej fazy grzałkę 3 kW. Z tego spokojnie pociagniesz jeszcze jakieś oświetlenie, wiertarkę , czy nawet spawarkę. ale jak 3 żyłowy chodzi ci o to żeby pociągnąć 2 fazy i jeden neutralny a uziemienie od siebie z budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7989024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 09.02.2022 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 super kalkulator nie wiem co to "wartość cos" ale co bym nie wpisał nie zmienia się wynik przy kalkulacjach wpisałem moc 10k (raczej pompa + jakieś oświetlenie na budowie nie powinno więcej pobrać) spadek napięcia to 1,4 na miedzianym i 1,6 na aluminiowym chyba ok? cos to cos Fi, podane najczęściej na tabliczce urządzenia możesz przyjąć 0,8, czasem wyjdzie mniej czasem więcej w zależności od urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7989097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 09.02.2022 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 0rzyłacze , czyli tak zwana granica stron jest na ogół na granicy posesji. Tylko nie rozumiem czemu ty czekasz na to gdzie postawią ci licznik, a nie ZE buduje linie do twojego przyłącza. U mnie w projekcie był punkt gdzie w ogrodzeniu (posesji, a nie działki) będzie skrzynka z licznikiem. I to oni ostatecznie podłączali się do mojego kabla, a nie ja dostosowałem się do nich. I tak w sumie musiałem zakopać 45 m kabla 4x16mm² za ponad 1100 zł., oni drugie tyle że słupa do skrzynki, ale już aluminiowym 4x35mm². A chcieli żebym ja im podciągnął prawie do słupa. Bo u mnie słup jest w granicy działki, a granicę posesji mam 35 m w głąb działki. Więc jak już chcesz kupować ten kabel to do miejsca gdzie będzie skrzynka wkop taki jak ma być wg. Projektu budowlanego, a resztę do rodziców pociagnj tymczasowo czymś tańszym. I połącz te kable w miejscu gdzie będzie skrzynka. PGE nic od strony inwestora nie podłącza. Oni stawiają skrzynkę ZK i reszta to Twój problem. Bardzo ciekawy pomysł na to nie wpadłem. W projekcie domu projektant wyznaczył miejsce na skrzynkę i trasę przewodu przyłącza ale podobno PGE robi swój projekt który może być zupełnie inny. Co w przypadku jeśli kupie za mało przewodu do przyłącza można go później połączyć? Lepiej nie łączyć. Lepiej kupić z odpowiednim zapasem. Tylko co Ci to teraz daje, jak i tak PGE Ci żadnej skrzynki jeszcze nie postawiło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7989119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 09.02.2022 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Lepiej nie łączyć. Lepiej kupić z odpowiednim zapasem. Tylko co Ci to teraz daje, jak i tak PGE Ci żadnej skrzynki jeszcze nie postawiło? Jakbym kupił kabel mógłbym nim podłączyć się tymczasowo od domu rodziców który stoi na działce obok a później wykorzystam kabel do przyłącza stałego jak PGE postawi skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267125-kabel-do-pompy-ciep%C5%82a-przy%C5%82%C4%85cze-tymczasowe/#findComment-7989193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
