W domu jest częściowo dach płaski (nad garażem i salonem) na tym dachu ma być taras.
Dodatkowo chciałem puścić rury do wentylacji mechanicznej po stropie w części zadaszonej byłoby to w podłodze a w części z dachem-tarasem w dachu.
Zastanawiam się jak to teraz zrealizować. Wstępnie wymyśliłem coś takiego:
patrząc od dołu byłby warstwy:
- strop rector
- bisorbit (by woda nie podsiąkała od spodu)
- folia paroizolacyjna (dodatkowo j.w.)
- eps 200 - 10cm - w tej warstwie byłyby kanały wentylacyjne
- dodatkowe ocieplenie do spełnienia normy na lambda = 0,18 (np. eps200 10cm może 20cm)
- spadki ze styropianów (rozpiętość w najwęższym miejscu to prawie 7m, więc spadek dwustronny z 1cm/1m?)
- właściwa izolacja wodna (papa? membrana epdm? folia pcv? coś innego)
- warstwa dociskowa (jakieś kamyczki?)
- płyty tarasowe
czy takie coś w ogóle ma sens?
czy te kamyczki nie zastąpić jakimś piachem lub czymś innym by nie uszkadzały izolacji?
i ogólnie co o tym myślicie? :)
A w projekcie nie ma tego, bo wcześniej miał być dach płaski bez tarasów ale międzyczasie zmieniłem strop na taki co wytrzyma obciążenia, więc teraz kombinuję. :D
https://forum.murator.pl/topic/267161-dach-p%C5%82aski-taras-a-wentylacja-mechaniczna/
Ogólnie ok ale:
- zadbaj, żeby nad rurami wentylacji mechanicznej było MINIMUM 10cm styropianu, lepiej nawet 15cm.
- bisorbit oraz folie można dać dla spokoju sumienia, koszt nie duży a czy coś zmienia - dyskusyjna sprawa
- spadki - moim skromnym zdaniem najlepiej minimum 2% czyli 2cm/1m. Kierunek spadków dobrać tak, żeby zmieścić się w attyce.
- papa (może być, dużo tego się robi i daje rade), epdm (moim zdaniem lepsze tylko droższe i ciężej znaleśc firmę, jak samemu się robi to nie wiem), polimocznik natryskowo (super sprawa, kosztowo podobnie pewnie jak epdm), polimocznik na zimno (też fajna sprawa, zwłaszcza, że można zrobić samodzielnie. Jak firma ma robić to nie wiem ile kosztuje wykonawstwo).
- warstwa dociskowa z otoczaków
- taras tak ale wentylowany
Choć ja polecam trochę inny układ:
strop / stryropian schodkowo lub spadkowy/ wylewka z mixokreta / izolacja / taras wentylowany
https://forum.murator.pl/topic/267161-dach-p%C5%82aski-taras-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7989372
Osobiście dosyć dużo czytałem na temat paraizolacji.
Dotarłem nawet do pracy z Polskiej Uczelni, która ukazuje różnice między folią PE, a prawdziwą paraizolacją w formie dedykowanego rozwiązania.
Zatem, jeżeli nie robisz paraizolacji prawdziwej np. rozwiązania Baudera typu Therm ( zapewne też są inni producenci, ja tylko wspominam na co osobiście się zdecydowałem) to folię PE możesz sobie odpuścić, bo to bardziej leczy twoje sumienie niż daje jakikolwiek efekt.
Osobiście zrobiłbym podobnie jak przedmówca:
Strop> paraizolacja w oparciu o dedykowane rozwiązanie (opcja wg mnie bardzo istotna ale jak kto woli) > Styro spadkowy > Płyty termoizolacyjne ( najlepiej PIR 20 cm i zmieścisz się w attyce z odpowiednim spadkiem / opcjonalnie styropian) > EPDM > wsporniki tj. taras wentylowany.
Dodatkowo polecałbym modelowanie attyk z plyty osb, a nie bloczkow i takze wypelnienie styropianem/pirem aby uniknac solidnego mostka termicznego.
Oczywiscie wszystko rozbija sie o budzet.
https://forum.murator.pl/topic/267161-dach-p%C5%82aski-taras-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7989640
Dlaczego piszecie, że wpierw spadki potem płyty? czy nie wygodniej i szczelniej byłoby położyć wpierw płyty na płaski strop a dopiero potem spadki?
Rzuciłem okiem na Bauder Therm, czy dobrze rozumiem, że to w zasadzie jest druga warstwa izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej? bo to, jak dobrze znalazłem, jest rodzaj papy grubości ok. 4mm.
Co do attyki to mam w projekcie i w planie zawinięcie izolacji termicznej na attykę. Chodzi o bloczki tzw. fundamentowe? też myślałem o OSB ale ostatnio dość drogo ;)
To jak już jest przy temacie attyki to zastanawiam się jak zamocować barierkę by nie naruszać izolacji?
Edytowane przez Arwz
https://forum.murator.pl/topic/267161-dach-p%C5%82aski-taras-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7990443
