Witam.
Ostatnio zainteresowałem się problemem z wilgocią, która występuje u mnie w domu. Mieszkam w domu ( stare budownictwo ), zajmuję z rodziną dwa sąsiadujące pokoje, między którymi jest ścianka działowa z drzwiami, które praktycznie zawsze są otwarte. Dwa pokoje, każdy po 16m kw. W jednym pokoju jest komin w którym jest wentylacja grawitacyjna ( akurat na ścianie działowej między w/w pokojami ). Zamontowałem właśnie nawiewniki i przyznam iż wilgoć w dużym stopniu ustąpiła, lecz myślę czy mógłbym zamontować dodatkową kratkę wentylacyjną w drugim pokoju, w sensie połączyć się z pierwszym pokojem ?
Podsumowując, chciałbym wykorzystać jeden kanał wentylacyjny na dwa pokoje.
Edytowane przez Saphiree
https://forum.murator.pl/topic/267232-dwa-s%C4%85siaduj%C4%85ce-pokoje-a-wentylacja-grawitacyjna/
Dziękuję za odpowiedź.
Z tego co wyczytałem na różnych stronach, piszą by w pokoju także mieć kratki wyciągające ... Tak samo widzę po nowych blokach ( w każdym pomieszczeniu nawiewnik oraz kratka wentylacyjna ), pracuję jako monter izolacji termicznej.
To skąd powietrze do wyciągnięcia w łazience? Też z nawiewnika? Żeby lodowate powietrze z zewnątrz smagało nagie, mokre ciało?
Zasada jest ta sama dla WG co WM - nawiewy w pomieszczeniach "czystych", wywiewy w "brudnych" (IMO lepsza nazwa byłaby
"wilgotnych" - ale pewnie twórca nazwy gotował surowe flaki w kuchni i miał problemy z trawieniem).
Niektórzy mają pomysł podwojenia przepływów - i w każdym pomieszczeniu wywiew i nawiew. Ale to powoduje 2x większe straty na wentylacji i problemy z dogrzaniem zwłaszcza w łazience, gdzie i przy powietrzu o temperaturze >20* wpadającym z innych pomieszczeń bywa problem z mocą grzewczą (a co dopiero, gdy przez nawiewnik wpada powietrze o temperaturze -20*)
No i przepływy x2 oznaczają dwa razy większy kłopot z suchym powietrzem w czasie sezonu grzewczego.
Edytowane przez Kaizen
Co do łazienki, nie wypowiem się.
Jak na kilka dni, odkąd zamontowałem nawiewnik oraz poprawiłem kratkę wentylacyjną nie zauważyłem żadnego zimnego powietrza które by przeszywało ciało. Oczywiście mowa o pokoju, nie łazience. Wyczytałem iż nawiewnik umieszczony w oknie, pod którym jest kaloryfer, nie spływa na dół, lecz miesza się pod sufitem z ciepłym powietrzem z kaloryfera. Z moich obserwacji wynika iż ma to sens, przynajmniej nie zauważyłem abym odczuwał jakiekolwiek zimno. Jedynie czuję i widzę o wiele mniejszą wilgoć, zwłaszcza gdy mam pranie na suszarce w pokoju. W każdym bądź razie, w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie. Czy mogę się podłączyć do tego samego kanału wentylacyjnego. Jest on między jednym a drugim pokojem, kratki były by na tej samej wysokości, jedynie kwestia czy to by działało jak należy.
Dopiero teraz zauważyłem Twoje edycje postu.
Rozumiem że powinno się montować nawiewnik w pokojach a wyloty w kuchni oraz łazience. To ja może przedstawię jak to wygląda u mnie. Dom jest piętrowy, na dole są pokoje oraz kuchnia i łazienka. Ja mieszkam na piętrze, gdzie są jedynie same pokoje mieszkalne. Czy w takiej sytuacji gdzie na piętrze nie było by żadnej kratki wyciągowej było by też dobrze ?
