dzień dobry,
Mam poddasze nie mieszkalne, mam zamiar składować tam szpargały, sanki, narty itd.
Zdecydowałem się na płytę OSB.
Jetki są w róznych odległościach, około 80cm.
Mam zamiar kupic płytę o wymiarach 1.25 x 2.5 x 22 i układać ją wzdłuż dłuższej krawędzi dachu, tzn szerokość płyty zostawić a na długości przycinać tak żeby kończyła się na jętce.
Mam podstawowe pytania, słyszałem że trzeba układać na zakładkę, ale nie wiem czy dobrze rozumiem. Tzn. że na pierwszej linii ukladam płytę na 3 jetkach a na następnej linii na dwóch, tak żeby płyty nie kończyła się na tej samej jętce?
Przy jednej ścianie szczytowej nie mam jętki, ściana jest z pustaka ceramicznego. Czy wystarczy i czy będzie ok, jak do sciany szczytowej przykręcę wkrętami kantówkę nap10x10 i do niej przykręcę płyte OSB.
Pod płytę, na jętki, chcę dać podkład pod panele, bo mi został.
dziękuję za pomoc
Edytowane przez sigielki
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/
dziury w płycie w stace kwadratu to podstawa. Wentylacja musi zostać zapewniona. Robinson zrobił to wzorowo.
Gdybyś szukał wełny to poleciłbym ci toprock premium . bardzo dobrze się ja układa a dodatkowo produkt jest hydrofobizowany
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7990496
dziękuję
Dużo tych dziur, zrobione otwornicą?
Nie obniża to wytrzymałości płyt OSB?
Dla potwierdzenia: dłuższa krawędź płyty wzdłuż dłuższej krawędzi dachu? (niby oczywiste ale czy na pewno? :))
I jeszcze proszę o radę, jak najlepiej zamocować kantówkę do ściany szczytowej żeby do niej przykręcić płytę?
Chyba że jakiś inny sposób.
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7990520
Jak chodzi o te dziury, to zacząłem od otwornicy, ale te klocki klinowały się w otwornicy po wywierceniu każdego otworu i 5 razy dłużej schodziło z wyjmowaniem klocka z otwornicy niż ze zrobieniem samego otworu. Dlatego przeszedłem na wiertło do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7990688
Jaka średnica otworów, jakie rozmieszczenie otworów?
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7990800
DZiękuję za odpowiedzi w sprawie płyt, ale przyszedł mi do głowy taki pomysł:
Proszę o krytykę.
Kupię deski, calówki, nie wysuszone, rozłożę na poddaszu bez przykręcania.
Przez lato wyschnie pod blachą.
Jesienią, późną jesienią, przymocuję do jętek.
Tanio, stabilnie chyba i ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7991260
Będzie, ale musisz się liczyć z tym, że strasznie je poskręca jak będą schły.
Wkrętami ciężko będzie je podociągnąć.
dzięki, też ostatnio o tym pomyslałem.
Zobaczę jakie deski uda mi się kupić
https://forum.murator.pl/topic/267245-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7994351
