d7d 15.02.2022 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Znam FIFF i podane tam informacje Może falowniki Fronius są lepsze od GoodWe a może nie są lepsze. Nie wiem. Pisałem o dziennych stratach a nie o całorocznych. Wiem, że najważniejsze są wyniki w ciągu roku. Jest jeszcze hasło: ROZBUDOWA !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 16.02.2022 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 A rozbudowa to nie prowadzi do przewymiarowania? Czy może zakładasz że instalator powinien dać co najmniej 6-kilowy inwerter oczywiście schodząc jedynie z własnych oszczędności a nie podnosząc cenę? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Tak wyglądają wykresy mocy w okresie dobrego nasłonecznienia i i optymalnej temperatury luty marzec kwiecień, wrzesień październik listopad - w tych miesiącach utrzymuje się obcięcie mocy do 4 kW, w okresie lata pewnie temperatura nie pozawala na wysoką wydajność Instalacja w tej konfiguracji nie jest do rozbudowy, tylko mocniejszy falownik, instalator kiedyś zasugerował że może odkupić falownik i za różnice w cenie dać mocniejszy, no i by policzył za wymianę kabli i itp. Rozumiem że wszystko kosztuje i ma cenę, ale uważam że właśnie moja instalacja nie jest w pełni instalacją o mocy 4,8 kW jaka była zamówiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1VMMqrlOJnsgdG36baSapR5JfPw5dQ3Ud?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 sorry, ten link coś nie działa... muszę inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 https://zapodaj.net/ef370fbed4733.jpg.html https://zapodaj.net/26158dfb118a3.jpg.html https://zapodaj.net/0f9ccee6c4f2d.jpg.html są wykresy mocy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.02.2022 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Tak wyglądają wykresy mocy w okresie dobrego nasłonecznienia i i optymalnej temperatury luty marzec kwiecień, wrzesień październik listopad - w tych miesiącach utrzymuje się obcięcie mocy do 4 kW, w okresie lata pewnie temperatura nie pozawala na wysoką wydajność Instalacja w tej konfiguracji nie jest do rozbudowy, tylko mocniejszy falownik, instalator kiedyś zasugerował że może odkupić falownik i za różnice w cenie dać mocniejszy, no i by policzył za wymianę kabli i itp. Rozumiem że wszystko kosztuje i ma cenę, ale uważam że właśnie moja instalacja nie jest w pełni instalacją o mocy 4,8 kW jaka była zamówiona To dopłać i będziesz miał taką, jaką chcesz. Ty masz takie podejście, a ktoś inny może być zdania, że instalator go naciął na falownik 5kW, bo praktycznie w ogóle nie pracuje na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 (edytowane) Jeśli w ofercie nigdzie nie jest wyszczególniony typ i moc falownika to o ile to jeszcze możliwe najpierw próbuj reklamacji na niezgodność elementów z ofertą. Skoro moc zainstalowana zestawu miała być 4.8 kWp to falownik ma taką moc zapewniać.Oferta moim zdaniem powinna zawierać wyliczenia uwzględniające współczynniki na podstawie których instalator dobierał moc poszczególnych elementów zestawu.Obcięcie na 4kW wynika bezpośrednio z maksymalnej wydajności falownika.Na wykresie widać jednoznacznie że panele w szczycie zapewniły by moc na poziomie 4.5 - 4,8kW natomiast z powodu maksymalnej granicznej mocy falownika zostaje ona obcięta. Jeśli moc paneli i zestawu była by na poziomie 4,8kW natomiast ze względu na wyliczenia współczynnika wydajności uwzględniającego kąt dachu, nasłonecznienie itp. wynikało by że zestaw wyprodukuje tylko 3.8 - 4kW to zamontowanie falownika 4kW ma sens. W innym przypadku albo instalator popełnił błąd w obliczeniach lub po prostu zaoszczędził Edytowane 16 Lutego 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.02.2022 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Zmiana falownika niewiele Ci da, bo i tak masz uzyski roczne na normalnym poziomie czyli około 4800kWh. Swoją drogą to trochę niepoważne wyskakiwać do instalatora po prawie 2 latach używania instalacji, że falownik jest za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.02.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Normalne jest przewymiarowanie instalacji w stosunku do falownika. zwykle 10-15% ale są też tacy którzy potrafią przewymiarować nawet 40%. W umowie chłop miał za co płaci i mógł się dokształcić czy w te kilka dni w roku falownik będzie przycinał moc. Zresztą panele bardzo rzadko dają 100% swoich możliwości. Ja bym się instalatora nie czepiał że pogoda jaka jest każdy widzi a że jednego roku prognoza zamiast 1000kWh/kWp będzie 800kWh/kWp to też będziesz miał pretensję do instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.02.2022 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 (edytowane) Zmiana falownika niewiele Ci da, bo i tak masz uzyski roczne na normalnym poziomie czyli około 4800kWh. Swoją drogą to trochę niepoważne wyskakiwać do instalatora po prawie 2 latach używania instalacji, że falownik jest za mały. j/w nie wiele więcej wyciśniesz jak tyle produkuje, a poza tym dla tych paru kilo wstydziłbym się po 2 latach wyskakiwać do instalatora czy aby zamontował co trzeba. Edytowane 16 Lutego 2022 przez Pitrekkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Instalator się uczył na tej instalacji, trochę to wyszło przez przypadekjuż kilka razy poprawiał błędy w instalacji... błędy, oszczędność, mydlenie oczy dały się we znaki Ale instalacja jest, działa, teraz już wiem że bardzo dużo czynników wpływa na jakoś instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.02.2022 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Trochę przykre że ktoś 2 lata temu uczył się wykonywać instalacje, mój instalator ponad 6,5 roku temu instalował u mnie i wszystko wiedział. No ale 2 lata temu powstało setki firm teraz będą musiały się zamknąć bo klientów ubywa.Dokładnie instalacja jest i działa a każdy dach jest inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalsem 16.02.2022 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 2 lata? to wcale nie jest niepoważne. Rękojmia przypadku instalacji fotowoltaicznej trwa dwa lata do momentu oddania do użytku instalacji, jeśli są podstawy ku niej.Tu zacytuję informacjęRękojmiaZ czego wynika? Ustawa (art. 556 k.c.)"Co chroni? Wady fizyczne i wady prawneJakie uprawnienia? Żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, żądanie usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny, prawo do odstąpienia od umowy (o ile sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie)Jak długo? 2 lata od dnia wydania instalacji lub jej elementów (podpisania protokołu odbioru)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.02.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 (edytowane) A działający falownik o mocy 4kW (jesli znajdował się w zestawieniu materiałów zaakceptowanej oferty) posiada wadę fizyczną, czy prawną ? Gryzie Cię ta utrata kilkudziesięciu kWh na rok - skorzystaj z oferty instalatora, dopłać do mocniejszego modelu, wymień , dostaniesz w gratisie dwa lata ekstra gwarancji. Edytowane 16 Lutego 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.02.2022 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 2 lata? to wcale nie jest niepoważne. Rękojmia przypadku instalacji fotowoltaicznej trwa dwa lata do momentu oddania do użytku instalacji, jeśli są podstawy ku niej. Tu zacytuję informację Rękojmia Z czego wynika? Ustawa (art. 556 k.c.) "Co chroni? Wady fizyczne i wady prawne Jakie uprawnienia? Żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, żądanie usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny, prawo do odstąpienia od umowy (o ile sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie) Jak długo? 2 lata od dnia wydania instalacji lub jej elementów (podpisania protokołu odbioru)" Rób jak uważasz, ale jak w wycenie lub umowie był podany model falownika to na miejscu tego instalatora bym Cię po prostu wyśmiał. Z doświadczenia wiem, że wymiana na większy w stosunku rocznym niewiele wniesie. A niesmaku nikt nie cofnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.02.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Trochę przykre że ktoś 2 lata temu uczył się wykonywać instalacje, mój instalator ponad 6,5 roku temu instalował u mnie i wszystko wiedział. No ale 2 lata temu powstało setki firm teraz będą musiały się zamknąć bo klientów ubywa. Dokładnie instalacja jest i działa a każdy dach jest inny. Lepiej sprawdź czy ten Twój instalator jeszcze istnieje, bo robił to tak dawno, że 4lata temu to już mógł nie mieć się z czego utrzymać. A tak serio to każdy kiedyś zaczynał. Jak sądzisz, że ten Twój instalator sprzed 6 lat miał dużo większą wiedzę niż obecnie zaczynający to jesteś w błędzie. No i niby gdzie tych klientów ubywa? Masz na to jakieś poparcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.02.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Sprawdziłem nadal instaluje PV. Rok temu zamiast załatwiać mi gwarancję inwertera podał adres w Polsce aby przesłać bezpośrednio do naprawy a nie do Chin. I wymiana trwała 5 dni roboczych. Czy klientów ubywa... nie wszyscy biegną aby zdążyć do 1 kwietnia z wysłaniem energii do sieci, później wszystko przystopuje prawie do 0. No chyba że ktoś ma chobby sprzedać coś za 26 gr aby kupić po 80 gr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 16.02.2022 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Czy klientów ubywa... nie wszyscy biegną aby zdążyć do 1 kwietnia z wysłaniem energii do sieci, później wszystko przystopuje prawie do 0. No chyba że ktoś ma chobby sprzedać coś za 26 gr aby kupić po 80 gr. Klientów indywidualnych pewnie tak.......firmy się dopiero rozkręcają i poza weekendami modą mieć nawet 100% autokonsumpcje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.02.2022 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Firma... firma dla firmy to mam policzone że PV, wiatraki nie dadzą rady. Jak ktoś szarpie prądu za ponad 100k zł. miesięcznie są inne rozwiązania ale kosztują ponad 5 baniek i zwrot po około po 4 latach.Niby policzone ale 5 baniek boli bardzo, można by zyskać ale łatwiej koszt przerzucić na konsumenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
