Dzisiaj odebrałem krokwie, deski i łaty na dach. Ponieważ dostawca złożył to na dzialce nistarannie postanowiłem to poukładać tak aby drewno się nie pokrzywiło.
Zatrudniłem fachowców którzy mają mi robić dach.
Podczas przekładania fachowcy stwierdzili ze cześć materialu jest bardzo lekka i sucha a czesc ciężka i mokra. Zadzwoniłem po majstera od fachowców który poprzyjeżdzie stwierdził że jest to drewno z "suszków" albo o bardzo szybkim przyroście i nie nadaje się na konstrukcje.
Na pewno nie będę się sądził z tym tartakiem ale mam pytanie co w takiej sytuacji powinienem zrobić.
Krowkie są o dużych wymiarach i Majster powiedział że mogą zostać ale ma wątpliwości do kontrłat i zaproponował wymienić bo podachowka z biegiem czasu moze pokrzywić takie łaty.
Co o tym myślicie?
Edytowane przez sandokan32
https://forum.murator.pl/topic/267300-lekkie-mokre-qdrewno-prosto-z-tartaku/
Czy masz fakturę na to drewno? Jak tak, to co jest wpisane na fakturze? Jak jest wpisane: "więźba lub drewno konstrukcyjne klasy ..." to wymiana tego drewna jest bezdyskusyjna. Natomiast jak masz wpisane; "kantówki, drewno budowlane lub tarcica ogólnego stosowania" to nie masz szans na wymianę. Należy pamiętać, że ocena cieśli choć niezmiernie istotna nie jest ostateczna. To kierownik dopuszcza to drewno do wbudowania i przed jego wpisem w dziennik budowy nie można go wbudować.:no: Drewno musi być klasy takiej jaką określił projektant w projekcie! :yes: Z reguły to klasa C24. Drewno pozyskane z posuszu tak jak i z wiatrołomu nie nadaje się do wbudowania:no:. Kontrłata to tylko dystans więc materiał może być mniej odpowiedzialny. Natomiast łata to element konstrukcyjny i w tym przypadku jakość materiału bezdyskusyjna. Oceny kontrłat i łat dokonuje dekarz, dlatego warto kupować przez wykonawcę bo materiał będzie dobrej jakości i podatek VAT 8%. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/267300-lekkie-mokre-qdrewno-prosto-z-tartaku/#findComment-7991562
Materiał nie będzie na 8% tylko usługa będzie na 8%. Wykonawca kupuje materiał na 23% to jakim cudem miałby inwestor zapłacić 8%?
Faktura za całość dla inwestora będzie na 8% ale w tym cena materiału to tyle ile zapłacił wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/267300-lekkie-mokre-qdrewno-prosto-z-tartaku/#findComment-7991801
Nie! W przypadku sprzedaży usługi z materiałem materiał jest obciążony podatkiem VAT 8%. To oznacza, że wykonawca kupuje na swoją firmę materiał z podatkiem VAT 23% ale inwestorowi odsprzedaje ten materiał z VAT 8% i czeka około 60 dni na zwrot różnicy czyli 15% od Urzędu Skarbowego. Wykonawca nie może tego materiału wyszczególniać na fakturze. Np. taki zapis na fakturze: "Za wykonanie i montaż więźby dachowej". Całkowita kwota zawiera wartość robocizny netto + wartość wszystkich materiałów netto i + VAT 8% od tej sumy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/267300-lekkie-mokre-qdrewno-prosto-z-tartaku/#findComment-7991828
