Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum z pomysłami trochę niestandardowymi i szukam informacji dotyczących możliwości ich rozwiązania.
Ze względu na nietypowy kształt kuchni chciałbym zrobić szafkę narożną z szufladami (coś jak SPACE CORNER Bluma).
Chodzi mi jednak o szufladę niesymetryczną jak poniżej
Fronty są różnej długości, boki pod prowadnice są takiej samej długości i równoległe do siebie.
Fronty stałe (bez uchyłu przy otwieraniu).
Czy da się tak zrobić?
Czy szuflada będzie się normalnie otwierała (oczywiście wyciągana w "osi" prowadnic)?
Edytowane przez gasior5
https://forum.murator.pl/topic/267333-niesymetryczna-szuflada-naro%C5%BCna-da-si%C4%99-tak-zrobi%C4%87/
Boczne szczeliny (pionowe ) będą większe niż standardowe 5 mm (gdy obok jest szuflada). Tu musi być około 25 mm do drzwiczek obok. Kwestia czysto estetyczna, aczkolwiek nieszczególny widok gdy patrzysz na wprost. Co z szafkami po lewej i prawej - będą miały niewykorzystane powierzchnie i fatalny dostęp. Lub gdy szuflady to martwe/niewykorzystane powierzchnie. Raczej słaby pomysł w praktyce.
Fronty będą docięte po skosie, więc szczelina nie powinna wyjść zbyt szeroka.
Po lewej stronie będzie szafka z otwartymi półkami.
Po prawej będzie coś jak nerka tylko z trójkątnym zakończeniem kosza.
Najbardziej nurtuje mnie jak będą pracowały prowadnice przy takiej konstrukcji szuflady
