Ferero11 21.02.2022 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Witam, mam pewien problem z uciekającą wodą poprzez przelew naczynia zbiorczego, bywa tak ze kilka dni jest dobrze, wszystkie grzejniki mają wodę a też bywa tak że co dziennie muszę dolewać wode do pieca, ponieważ w obiegu jest za mało wody bo uciekła przelewem. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Może ktoś też miał taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.02.2022 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Nieprawidłowo dobrane naczynie wzbiorcze - przy wzroście temperatury objętość cieczy wzrasta i się wylewa gdy jest woda chłodniejsza wyższa temperatura na zewnątrz zaczyna jej brakować - albo zmień miejsce zamocowania - wyżej , albo wielkość naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7991919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferero11 22.02.2022 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Naczynia już raczej nie dam rady wyżej umocować jest ono w najwyższym miejscu w domu, a co do pojemności to to ma ono jakieś 20-25 litrów. Wiem też że pojemność naczynia musi być odpowiednia co do ilości wody w CO. Często jest tak ze jak woda zacznie lecieć przelewem to potrafi jej wylecieć jakieś pół objętości tego co jest w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7992009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.02.2022 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Co to za instalacja? Najprościej: jaki typ (rozdział górny czy dolny) , ile żeberek, jakie rury - fi, na ilu piętrach jest instalacja? Jeśli naczynie zamknięte to czy ma odpowietrznik w najwyższym punkcie - w deklu na górze? Jak zrobiony przelew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7992128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferero11 23.02.2022 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Jest to instalacja z rozdziałem górnym, grzejniki są panelowe , rury są w metalu od 1 1/4 do 1/2 jest też trochę ppr 20mm. Instalacja zaczyna się w piwnicy, parter, piętro. naczynie jest otwarte z przelewem podłączonym do kanalizacji. na grzejnikach założone głowice termostatyczne. Bywa też tak że jak jakaś głowica zamknie grzejnik, pompa wywala wodę do przelewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7992465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.02.2022 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Moim zdaniem takie efekty mogą wywoływać głowice termostatyczne gdyż przymykając się zaburzają obieg wody. Mocno nagrzejesz system i pomieszczenia, termogłowice zamykają obieg i zamiast zwiększyć odbiór ciepła aby ustabilizować układ ( z punktu widzenia pieca) , to wskutek zmniejszenia obiegu musi woda wykipieć. Tak to widzę po prawie poł wieku obsługi grawitacyjnego systemu CO z rozdziałem dolnym, kilka zaworów nie używanych=zawsze otwarte, około 120 żeberek h=65cm i dwa wysokie węgierskie AL. Instalacja na parterze i pietrze; rury stalowe, dwa piony - z pieca 2'', potem rozdziały kolejno aż do 3/4'', gałązki 1/2''. Z dwóch najdalszych punktów odpowietrzanie zasyfonowanymi rurkami 3/8''. Działało bezawaryjnie od początku Gierka. Instalacja wytrzymała zamarznięcie naczynia na zimnym strychu (kuny zniszczyły ocieplenie) podczas stanu wojennego. Nie miałem manometru, lecz po nienaturalnych odgłosach przy rozpalaniu ("stękanie" instalacji zamiast miarowego stukania gdy nagrzewają się rury) wyczułem w czym rzecz. Przygasiłem piec, w najwyższym grzejniku delikatnie poluzowałem korek (miednica, szmata na kaloryferze, bo sikało), upuściłem 2 m słupa wody z rury 1'' wiodącej do naczynia i wkręciłem korek z króćcem, na niego wężyk i do konewki ustawionej na drabinie pod sufitem. To funkcjonowało jako naczynie rozszerzalne przez 2 tygodnie aż ustąpiły mrozy, zorganizowałem coś do ocieplenia i dało się wejść na strych. Układ wytrzymał też ponad 130stopni gdy nikogo w domu nie było, piec był lekko uchylony, po odwilży przyszedł mróz i koks rozhajcował się. Woda na pewno się zagotowała, bo termometr pękł a skala kończyła sie na 120 stopniach + centymetr wolnego nad skalą. Gdy przyjechałem rano wszystko już wystygło, czuć było zapach że grzejniki były bardzo gorące no i pełne było wiadro pod rurą przelewową. Wodę uzupełniłem, popatrzyłem czy nie cieknie i rozpaliłem. Termometr wymieniłem latem i piec (Rumia, 16 000 kcal z 1968) działał jeszcze do 1999r. Potem był Zębiec 21kW przez 19 lat. Stopnie zasilania i brak światła mi nie wadził, ważny był tylko opał. Chwała fachowcowi który taki układ zamontował. Teraz niby wygoda gazowa, ale bez prądu kicha. Cena tzw. postępu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7992533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.02.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Bertha ma rację - muszę przyznać , że napisałem odpowiedz telefonem i się nie opublikowała - wyświetlił się jakiś czerwony napis z wykrzyknikiem i coś po angielsku i tyle, lenistwo nie powalało mi napisać ponownie. Teraz piszę ze stacjonarnego i mogę skopiować.Nie musisz całkowicie likwidować głowic termostatycznych ale możesz ograniczyć ich zakres tzn aby nie pozwolić im na całkowite zamknięcie poprzez nastawioną temperaturę możesz odkręcić ich mocowanie przez co uniemożliwisz ich całkowite wciśnięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267373-problem-z-przelewem-w-co/#findComment-7992539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
