krzemyk99 21.02.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 (edytowane) Mam takie coś jak na zdjęciu poniżej. Jak najlepiej uszczelnić tę umywalkę?Tył pewnie silikon, a boki? https://zapodaj.net/29e2d080dd1f5.jpg.html Edytowane 21 Lutego 2022 przez krzemyk99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267374-jak-uszczelni%C4%87-umywalk%C4%99-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.02.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Takie coś tylko i wyłącznie sylikonem- to są ruchome rzeczy więc jeśli zrobisz coś na stałe to będzie pękało - ostatecznie można również wymienić umywalkę i zrobić blat/półkę która zapewni estetykę i funkcjonalność. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267374-jak-uszczelni%C4%87-umywalk%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-7991918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzemyk99 22.02.2022 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 No właśnie, jest tego dużo - w sensie dość duża szpara. Sylikon estetyczny nie będzie, ale lepsze to niż podciekająca tam woda. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267374-jak-uszczelni%C4%87-umywalk%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-7992008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanekk 04.03.2022 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 Żeby było estetycznie, to polecam silikon a na to dać taką taśmę białą, widziałem kiedyś na aliexpressRozwiązuj krzyżówki jak mistrz - https://haslowo.pl/najczesciej-szukane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267374-jak-uszczelni%C4%87-umywalk%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-7994376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.03.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2022 Odtłuszczasz obie strony szczeliny, większą szparę wypełniasz wężykiem lub odcinkiem okrągłego kabla (silikon-wężyk wciskasz, zbierasz nadmiar na szybko), po dobie lub dwóch (lepiej) wykańczasz silikonem. czyli oklejasz taśmą malarską boki, nakładasz silikon i gładzisz namydlonym profilem do kształtu jaki chcesz (to robisz na raz!), ściągasz taśmę, nie dotykasz i nie chlapiesz przez dobę. Czyli wieszasz pas foli na ścianie wokół nad umywalką, tak aby rozchlapy spływały wprost na dno umywalki.Ja bez taśmy nie umiem, ale tu na fm są fachowcy którzy nie używają taśmy, lecz robią to często a ćwiczenie czyni mistrza. Tu łopatologiczny wykład (jeden z wielu) https://www.youtube.com/watch?v=k_hy8xnr2c0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267374-jak-uszczelni%C4%87-umywalk%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-7994448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
