Propi 22.02.2022 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Chciałbym stworzyć w swoim pokoju półkę w klimacie industrialnym - sosnowa klejona płyta i wsporniki z rur stalowych. Potrzebuję pomocy w wyliczeniu, czy mój projekt ma szansę zawisnąć i nie spaść mi na główę Wyglądałoby to z grubsza tak: Interesuje mnie pojedyńcza półka - nie cały zestaw - o łącznej szerokości ok. 340cm. Chciałbym wykorzystać rurę 1/2" oraz płytę klejoną o grubości 1,8cm i szerokości 20cm. Wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie podzielić całość na niezależne 4 segmenty po 80-85cm (wysokość ok. 40cm). Myślałem nad dwoma wspornikami na każdy z segmentów - wspornik w kształcie litery L, krótsze ramię mocowane do ściany, dłuższe do sufitu. Podejrzewam, że obciążenie na każdym z segmentów nie przekroczy 25-30kg (raczej bliżej 15kg), z tego co widzę rury ważą ok. 1,1kg na metr bieżący, płyta sosnowa ok. 1,5kg na 90cm - czyli waga samej konstrukcji powinna wynieść ok. 4-5kg na segment. Pytania mam w zasadzie dwa: Czy montaż do ściany i sufitu (z tego co widzę kryzy/flansze mają cztery otwory na kołki, czyli wypadałoby aż 16 kołków na segment) jest bezpieczny? Jeśli tak, jakich kołków użyć? Mieszkam w bloku z lat 50/60, ściany są ceglane, w suficie jeszcze nie wierciłem, ale sprawia wrażenie solidnego. Z góry dziękuję za pomoc przy tym projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267400-p%C3%B3%C5%82ka-z-rury-stalowej-mocowana-do-sufitu-i-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 18.05.2022 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Kołki rozporowe Fischer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267400-p%C3%B3%C5%82ka-z-rury-stalowej-mocowana-do-sufitu-i-%C5%9Bciany/#findComment-8005207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.05.2022 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Mocowanie tylko do ściany nośnej, bo działówkę z dowolnego materiału na "szóstkę" to złamiesz lub przewrócisz, szczególnie jeśli trochę książek postawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267400-p%C3%B3%C5%82ka-z-rury-stalowej-mocowana-do-sufitu-i-%C5%9Bciany/#findComment-8005267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
