WRC.KAROL 23.02.2022 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Witam, może ktoś z Państwa miał takową sytuację i jest mi w stanie pomoc, końcem listopada zasypaliśmy fundamenty, zasyp został zagęszczony, w tym stanie (ze względu na różne czynniki, brak betonu w okolicznych betoniarniach, okres świąteczny) przestał do do tej pory, w poniedziałek ekipa przystąpiła do ponownego zagęszczania przed planowym wylaniem chudziaka, tu zaskoczenie, piasek jest tak przemoczony, że zagęszczarka się zapada. Po odkopaniu wierzchniej warstwy, pod spodem błotko Ściana fundamentowa wysoka na metr, zasyp dwa razy po około 40-45 cm i dwie warstwy zagęszczone, grunt rodzimy glina. Co z takim fantem zrobić, jak wybrnąć z tej dość niekomfortowej sytuacji. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.02.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Prawdopodobnie woda z opadów wsiąkała w piasek lecz nie przedostawała się przez glinę pod nim lub też w piasek naszła woda z gliny.Możliwe też że głębsze warstwy są jeszcze zamarznięte co powoduje nie przedostawanie się wody.Na początek zrobił bym opaskę i drenaż odsączający a następnie w kilku miejscach wykopał bym doły zaszalowane paletami i odczekał usuwając wodę zgromadzoną w dołach, a następnie wybrać warstwę i próbować zagęszczać.Przed wylewaniem chudziaka ostatnią warstwę piasku ustabilizować cementem a przed samym chudziakiem wyłożyć na całość folię budowlaną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-7992178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.02.2022 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Kiedyś o tym pisałem.... Nie zostawia się niezalanego chudziaka jak pod spodem jest glina. Teraz takJak będą padać deszcze to dupa z każdej strony. Najszybciej to wybrać wszystko do gliny, odczekać aż woda z piasku odsączy się na odkładzie i sasypać, zagęścić i chudziak. Możesz też wylać chudziak na tym co masz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-7992247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC.KAROL 08.03.2022 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Możesz też wylać chudziak na tym co masz Jakie mogą być tego konsekwencje, nie będzie z czasem siadać podłoga? Przeraża mnie wybieranie 200 ton piachu Kilka dni bez deszczu i wygląda to zdecydowanie lepiej. Dodam, że ściana fundamentowa zabezpieczona izolacja ciężką (dwie warstwy), ocieplona XPS, folia kubełkowa i obsypana tym samym materiałem co zasyp fundamentu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-7994940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 Jeśli pospółka w fundamentach była prawidłowo zagęszczona to nic Ci nie siądzie. Owszem wchodząc w butach grunt wydaje się miękki i punktowo zawsze tak będzie, natomiast płyta na całości nie pójdzie nizej.Tak jak wspominałem jeśli pod piaskiem grunt jest gliniasty to zabezpieczył bym się przed wchłanianiem wilgoci z gliny.Gruba folia na całości spowoduje wstępną izolację przed wilgocią a ponadto mleczko z betonu nie będzie wsiąkało w piasek i pogarszało jakości mieszanki betonowej.Przed wylewaniem płyty piasek zrasza się wodą po to aby nie wyciągał wilgoci z mieszanki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-7995186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC.KAROL 28.07.2022 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dla potomnych Wybrnąłem z sytuacji następująco, beczki stalowe 200 litrów nacięte kątówką by przepuszczały wodę, wkopane w narożniki i po środku zasypu, do tego jazda małą zagęszczarką, zostawiałem na noc i rano i wylewanie wody z beczek, tydzień ciężkiej pracy i finiszowe zagęszczenie dużą maszyną. Na całość folia i beton wylany Dzięki wszystkim za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-8014398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 29.07.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Dla potomnych Wybrnąłem z sytuacji następująco, beczki stalowe 200 litrów nacięte kątówką by przepuszczały wodę, wkopane w narożniki i po środku zasypu, do tego jazda małą zagęszczarką, zostawiałem na noc i rano i wylewanie wody z beczek, tydzień ciężkiej pracy i finiszowe zagęszczenie dużą maszyną. Na całość folia i beton wylany Dzięki wszystkim za porady. Ciekawy patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267403-zasyp-fundamentu-problem/#findComment-8014523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
