Kupiłem niedawno dom bliźniaka, zasilany całkowicie na prąd z fotowoltanika 3kwp + dołożę pewnie jeszcze 2kwp. Kocioł grzewczy oczywiście elektryczny, bez buforu.
Z żoną chcemy na parterze ok 43mk (kuchnia z salonem, łazienka i przedsionek) zamontować ogrzewanie podlogowe i tutaj jest moje pytanie jakie? Czy montować wodne które będzie zasilane ciepła woda z kotła który będzie czy też folie grzewcze? Skłaniamy się drugiej opcji z racji że nie będzie trzeba robić dodatkowej wylewki bo pomieszczenia i tak nie są wysokie. Jedna i druga opcja i tak będzie zasilana prądem więc nie wiem czy jest jakaś ekonomiczna różnica?
https://forum.murator.pl/topic/267404-rodzaj-ogrzewania-podlogowego/
Jak masz grzejniki i chcesz dołożyć część podłogówki to zdecydowanie maty grzewcze. Mieszanie grzejników z podłogówką to znaczna komplikacja układu ze względu na diametralnie różne temperatury zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/267404-rodzaj-ogrzewania-podlogowego/#findComment-7992171
Może źle opisałem. Bliźniak piętrowy, ogrzewanie podłogowe tylko na parterze bez klasycznych grzejników. Na piętrze już tylko grzejniki.
Czy jest sens robić wodne ogrzewanie podłogowe na parterze kiedy muszę dołożyć jeszcze 2 pompę do mieszania by na dole była niższa temperatura do podlogowki czy poprostu maty / folia elektryczna. Czy zużycie prądu na podgrzanie wody nie będzie większe niż ogrzanie taką matą bezpośrednio?
https://forum.murator.pl/topic/267404-rodzaj-ogrzewania-podlogowego/#findComment-7992480
Skoro masz podłogówkę na parterze, to czemu chcesz dokładać pompę?
Teoretycznie zużycie prądu powinno być takie samo przy kotle jak przy matach. W praktyce maty przez niezależne sterowanie są oszczędniejsze przy założeniu, że są w wylewce. Jeżeli jednak porównasz maty w warstwie kleju pod płytkami z rurkami w wylewce, to wprawdzie kWh te w warstwie kleju powinny zużyć mniej przez precyzyjniejsze dozowanie ciepła, to przy taryfie strefowej większą część w drogiej strefie przez mniejszą akumulacyjność
https://forum.murator.pl/topic/267404-rodzaj-ogrzewania-podlogowego/#findComment-7992502
