Bertha 27.02.2022 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Co to znaczy: Teren nie zmeliorowany? Jak to sprawdziłeś? Różdżkasz, oops - radiesteta to 50% trafień. Wykonałeś po warstwicy przekop na głębokość 1m przez całą działkę? Prawda okaże się po sporządzeniu wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 27.02.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Zaraz i tak Ci napiszą, że na 99% tam były dreny a teraz ich nie ma tylko o tym nie wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.02.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 @OrzeszkiWKarmeluZrób wykop na ok. 1m głębokości i zobacz jakie są warstwy.Po jakim czasie znika woda opadowa (jeżeli znika) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OrzeszkiWKarmelu 28.02.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 @OrzeszkiWKarmelu Zrób wykop na ok. 1m głębokości i zobacz jakie są warstwy. Po jakim czasie znika woda opadowa (jeżeli znika) ? A może powinienem wykonać badanie geotechniczne gruntu? Na wiosnę teoretycznie powinno być chyba najbardziej mokro, więc może nadchodzi idealny czas Czas znikania wody trudno określić, ogólnie problem z nadmiarem wody w miejscu gdzie chciałbym wybudować dom jest raczej tylko w trakcie opadów, robią się kałuże, ale raczej nie zalega to jakoś przesadnie dlugo. Informację o tym, że nie ma drenów mam od sprzedawcy, którego rodzina mieszka tam od x pokoleń. Oczywiście dopytam w gminie, ale nie spodziewam się pozytywnej informacji A jak piszecie o tym, żeby fundamenty były wysoko ile się da, to ile cm brać pod uwagę? Czy jak na ogół kładą asfalt, to droga jest wyżej niż była, czy podobny poziom? I czy obowiązują w Polsce jakieś ograniczenia typu % podniesienia gruntu? Czy takie badanie geotechniczne gruntu rozwiąże wszelkie wątpliwości odnośnie tego czy dane miejsce nadaje się na dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.02.2022 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) We Polsce frezowanie starego asfaltu jest rzadkością, najczęściej wali się nowy asfalt na stary, za wyjątkiem mostów/wiaduktów i przejazdów pod wiaduktami. Tam nawet jak stoi znak B-16 (3,5m) to powinno być ze więcej niż 3,8 m( na śnieg, lód) , ale nie zawsze jest. Badania geotechniczne gruntu zrób obowiązkowo! Przekonaj architekta że podniesienie gruntu jest niezbędne. Potem robisz zgodnie z projektem. Porozum sie z sąsiadem a obaj będziecie wygrani. Chatę (wysoko) postawisz raz a dosypywać możesz jeszcze długo. Edytowane 28 Lutego 2022 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.02.2022 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 A może powinienem wykonać badanie geotechniczne gruntu? Na wiosnę teoretycznie powinno być chyba najbardziej mokro, więc może nadchodzi idealny czas Wykop możesz sam wykonać i będzie to wstępne badanie. Badania geotechniczne są najlepszym rozwiązaniem i jedynie poprawnym dla projektowania posadowienia domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
