florekw 24.02.2022 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Cześć, przy próbie demontażu kabiny prysznicowej okazało się, że kabina jest dosłownie klejona silikonem. Zero jakichkolwiek uszczelek dookoła szyb, wszystko zasmarkane ręcznie silikonem. Niestety fachowca, który montował kabinę kilka lat temu, poniosła kreatywność zamontował kabinę do profili montażowych smarując silikonem i dodając wysoko dwa wkręty w profil żeby kabina nie odjechała. W praktyce przy próbie demontażu, po usunięciu uszczelniacza z dostępnych miejsc przy profilach i całkowicie pod kabiną przy brodziku, całość dalej twardo się trzyma na profilach sklejonych po długości silikonem. Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś pomysły jak zdemontować najlepiej w całości kabinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267429-demonta%C5%BC-kabiny-prysznicowej-klejonej-silikonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.02.2022 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Raczej po demontażu kabina na śmietnik. Profile będą w stanie nisko estetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267429-demonta%C5%BC-kabiny-prysznicowej-klejonej-silikonem/#findComment-7992917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
florekw 26.02.2022 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 Silikon najlepiej odciąć cienkim, ostrym nożykiem. Nie jest to łatwe i przyjemne ale przy odrobinie cierpliwości da się zrobić to tak aby nie uszkodzić kabiny, choć podejrzewam że ona i tak pójdzie na śmietnik bo w innym razie nie usuwałbyś jej. Muszę rozebrać bo się spod brodzika leje, niestety ze spodu więc to nie kwestia uszczelnień, z syfonem też co się dało to dokręciłem i sprawdziłem. Remont łazienki minimum za 2-3 lata będzie więc miałem nadzieję, że może uda się to zdemontować i potem zamontować. Nie spodziewałem się, że można nawalić silikonu między profile zamiast przykręcić, zwłaszcza przy montażu kabiny na brodzik jednoczęściowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267429-demonta%C5%BC-kabiny-prysznicowej-klejonej-silikonem/#findComment-7992957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
