Rednex74 27.02.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Witam,Rury od ciepłej i zimnej wody położone są bezpośrednio na chudziaku. Chciałbym je jakoś odizolować od podłża, żeby nie było strat ciepła. Myslałem o podłożeniu pod rury styropianu 3 cm, ale co zrobić przy ścianach? Ewentualnie jeśli byłby jakiś cieńszy materiał o dobrym parametrze izolacji, który mógłym wsunąć pod rury. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Do tego są wszelkiego rodzaju otuliny z pianki, wełny , innych materiałów termoizolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/#findComment-7993319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rednex74 27.02.2022 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Do tego są wszelkiego rodzaju otuliny z pianki, wełny , innych materiałów termoizolacyjnych. Otuline na rurkach standardową mam. Jeśli wymienię na otuline z załącznika, to będzię wystarczająca izolacja, niewymagająca styropianu pod spodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/#findComment-7993122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2022 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Najlepiej jest układać i w otulinie i w styropianie(czy na) wszystko zależy od grubości samej izolacji posadzki.Natomiast układanie bez jakiejkolwiek albo niestarannie, tu podłoże a tu nie, mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/#findComment-7993126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rednex74 27.02.2022 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Najlepiej jest układać i w otulinie i w styropianie(czy na) wszystko zależy od grubości samej izolacji posadzki. Natomiast układanie bez jakiejkolwiek albo niestarannie, tu podłoże a tu nie, mija się z celem. Dziękuję za odpowiedź. Czy ułożenie styropianu 3 cm tylko pod rurkami, przy ścianie ewentualne wyżłobienie miejsce na rurki w styropianie będzie dobrym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/#findComment-7993158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2022 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Dziękuję za odpowiedź. Czy ułożenie styropianu 3 cm tylko pod rurkami, przy ścianie ewentualne wyżłobienie miejsce na rurki w styropianie będzie dobrym rozwiązaniem? A potem przez dziesięciolecia będziesz pluł sobie w brodę, że cena energii rośnie i co miesiąc płacisz z połowę kwoty zaoszczędzonej na pracy hydraulika. Rób porządnie - co 1/2-2/3 termoizolacji PnG pod rury, reszta na. Ciepłą i zimną odsuń od siebie, po co CWU ma grzać wodę do spłuczki? Dorób też cyrkulację, jak nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267467-rury-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaku/#findComment-7993208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
