krzysieczox33 27.02.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Witam jaka jest wytrzymałość pustaka 24,w którym zrobione było by wcięcie 8 cm na którym oparta by była płyta stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 27.02.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 takie pytania zawsze mnie rozbawiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2022 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Witam jaka jest wytrzymałość pustaka 24,w którym zrobione było by wcięcie 8 cm na którym oparta by była płyta stropu. 2/3 wytrzymałości pierwotnej. Dopuszczalność takiego "wcięcia" powinien przeliczyć konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.02.2022 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Witam jaka jest wytrzymałość pustaka 24,w którym zrobione było by wcięcie 8 cm na którym oparta by była płyta stropu. 2/3 wytrzymałości pierwotnej. Dopuszczalność takiego "wcięcia" powinien przeliczyć konstruktor. W tym przypadku nie liczy się wytrzymałości pustaka. Liczy się nośność (wytrzymałość) całej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 28.02.2022 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Jak to obliczyć taką nośność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.02.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Jak to obliczyć taką nośność? Trzeba m.in. znać warunki zamocowania ściany, usztywnienia poprzeczne, wysokość ściany, mimośrody obciążenia ściany, położenie wycięcia fragmentu tej ściany i dokładne wymiary tego wycięcia (długość i szerokość / głębokość), pionowe i poziome obciążenia ściany, liczbę kondygnacji jeżeli są powyżej... , parametry wytrzymałościowe pustaków i użytej zaprawy... i kilka innych https://www.specbud.pl/programy/kalkulator-elementow-murowych,743 Jaką masz szerokość tego wcięcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 28.02.2022 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Szerokość wcięcie 8 cm do okoła ścian,wymiary ścian zewnętrznych wewnątrz 8 x 7, wysokość do stropu około 2 .60 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 28.02.2022 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Wieniec schowany w płycie stropu,i wysokość taka jak strop 14 cm.Zbrojenie takie jak wieniec dokoła ścian, który ma usztywnić przy podporze,i zapobiec obrotowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.02.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Szerokość wcięcie 8 cm do okoła ścian,wymiary ścian zewnętrznych wewnątrz 8 x 7, wysokość do stropu około 2 .60 metra. Szerokość wcięcia w sensie wcięcie na 8cm na głębokość muru, czyli zostaje 16cm muru. Wysokość wcięcia to 14cm - tyle co grubość stropu? To jest wcięcie na oparcie stropu - żelbetowa płyta? Wyżej tez jest ściana? Budynek nowy czy stary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 01.03.2022 04:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Tak oparcie plyty , wyżej jest ściana ,budynek stary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Tak oparcie plyty , wyżej jest ściana ,budynek stary. To zmienia postać rzeczy. Nie powinno się wykonywać bruzdy na oparcie płyty na całej długości ściany. Bruzda na głębokość 8cm nie jest dużą. Jakie masz obciążenia nad brudzą - wysokość ściany nad brudzą i ewentualne kolejne stropy i konstrukcję dachu. Czy to są ściany zewnętrzne i czy mają jakieś prostopadłe ściany usztywniające? Masz zdjęcia ścian i bruzdy? Na jakim jesteś teraz etapie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.03.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Jak opierasz strop w istniejącym budynku, to nid robisz wcięcia po całości, tylko robisz strop z żebrami w grubości stropu. Przy mniejszych rozpiętościach żebra w postaci zagęszczonych prętów ( tyle co wychodzi z obliczeń plus jeden lub dwa) w rozstawie co około 80 cm, jak rozpiętość większa to belki ukryte analogicznie jak wyżej. Do tego rozdzielaki z fi 8, lub żebra krzyżowe. Wtedy w ścianach robisz wnęki tam gdzie mają być żebra, wnęki na grubość ściany. Bez podpory wymiar 8 na 7 to 14 za mało, 18 minimum 20 lub 22 lepiej. Jak słaba ściana to we wnękach podlewki z betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 01.03.2022 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Nad bruzdą dwa pustaki i wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2022 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Robisz nowy strop 2 pustaki poniżej istniejącego wieńca?W tym wieńcu coś było - strop, belki, więźba dachu itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 01.03.2022 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 A co jak by zrobił wcięcie , myślę że było by wytrzymalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2022 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Wcięcie możesz zrobić ale najlepiej jak to będzie odcinkami.Jeżeli nad wcięciem jedynym obciążeniem jest ścianka wysokości 2 pustaków i wieniec to takie wcięcie powinno być bezpiecznym rozwiązaniem.Powinno ale trzeba to zobaczyć - daj zdjęcie. Po co jest ten wieniec powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 01.03.2022 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Wieniec powyżej ,oparte są krokwie na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Wieniec powyżej ,oparte są krokwie na nim. Planujesz zrobić strych - poddasze użytkowe i dlatego dajesz nowy strop - podłogę strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 01.03.2022 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Tak góra będzie użytkowa,ale wszystie ścianki z płyt karton gips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7993843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox33 02.03.2022 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267470-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7994032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
