Witam jestem tu nowy nie mam doświadczenia z kominami ani kominkami, mieszkam w mieszkaniu po moim ojcu i instalacja kominka została zrobiona z 3-4 lata temu problem jest taki że zaczęło cieknąć z kominka, nie wiem co zrobić sciane mi zalało oraz cieknie z otworów pod kominkiem, nie mam pojęcia co jest nie tak ojciec tez nie do końca jak się pytałem ale też nie ma za bardzo czasu żeby mi pomóc i nie mam zbyt dużo informacji na temat tej instalacji lecz mogę załączyć zdjęcia oraz dopytać jeżeli to będzie potrzebne. Przez 3/4 lata było palone, nic nie ciekło i nagle zaczęło i to leje się nawet pod drzwiczkami komina z otworów jak już wcześniej wspominałem. Na początku myślałem ze to przez deszcze ostatnimi czasami ale się okazało że woda leci jedynie przy paleniu, nie sądzę że to wina drewna ponieważ paliłem mokrym drewnem A to jest suche. Proszę o pomoc ponieważ zbliżają się mrozy i nie mam jak inaczej ogrzać mieszkania A doświadczenia z kominkami tez nie posiadam, mam 19 lat i nie miałem nigdy do czynienia z takimi rzeczami, a moj ojciec tez nie rzuca cie z pomocą kazał mi wstawić mała miskę metalowa do otwóru gdzie leci z komina.
https://forum.murator.pl/topic/267478-ciekn%C4%85cy-kominek-pomocy/
Jeśli komórka jest szczelna to drewno się kisi a nie suszy ., poza tym rok to za mało . Powinno być w przewiewnym miejscu na zewnątrz (tylko przykryte od góry) . Piszesz ,ze drewno ma rok a w zeszłym roku paliłeś tym samym drewnem ? To znaczy paliłeś świeżym , mokrym ?
https://forum.murator.pl/topic/267478-ciekn%C4%85cy-kominek-pomocy/#findComment-7993682
Jak komin wyziebiony w górnym odcinku, nawet w ceglanym potrafi się tworzyć kondensat i ściekać na dół, miesza się z produktami spalania osadzającymi sie na ścianach komina i capi. Przy opalaniu w kominku w trybie ciągłym , no przez tą dobę zjawisko zniknie jeśli to kondensat jest winą.
drugie to woda opadowa znalazła droge do komina . Warto obejrzeć komin z zewnątrz jeśli jest możliwość bo i równocześnie najczęściej naciek jest na tynku komina
https://forum.murator.pl/topic/267478-ciekn%C4%85cy-kominek-pomocy/#findComment-7993816
Woda deszczowa to nie jest bo nie cieknie nic przy deszczu, nie pale juz o tygodnia, palenie ciągle nic nie pomogło bo paliłem 3 dni pod rząd i i tak musiałem miske opróżniać, wydaje mi się że to może być przez słaby ciąg ale nie jestem pewien i się na nic nie upieram bo się nie znam
https://forum.murator.pl/topic/267478-ciekn%C4%85cy-kominek-pomocy/#findComment-7994024
Nie znaj się dalej , ale brak mi relacji o oględzinach komina z zewnątrz. Ja koncentrowałem się i usiłowałem mentalnie naprawić problem, nie udało się jak donosisz. To musisz kombinować sam , cuda są za rzadkie.:mad: Masz licznik wody zakręć wszystko ta mała wskazówka zmieniła po kilku godzinach pozycje? I to samo dotyczy sąsiadów wyżej.
Jak zmieniła to kranów kapie albo masz wyciek
https://forum.murator.pl/topic/267478-ciekn%C4%85cy-kominek-pomocy/#findComment-7994215
