Dobry wieczór,
Piszę z takim problemem - chodzi o ocieplenie domu z dachem bezokapowym. Obecnie styropian wchodzi szczelnie pomiędzy pas podrynnowy (deska czołowa) a ścianę budynku (grubość 20cm) - czy tak powinno być? Czy powinna być zastosowana dolna szczelina wentylacyjna? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to wykonać? (Dach bez pełnego deskowania, na wiązarach). Pytam, gdyż pojawiła mi się pleśń na wiązarach, zapewne z tynków i wylewek, które były robione we wrześniu i październiku.
Edytowane przez bobas84
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/
Styropian powinien dochodzić do membrany (paroprzepuszczalna wiatroizolacja). Powyżej membrany jest szczelina wentylacyjna a następnie pokrycie wierzchnie dachu. W Twoim przypadku to powinno wystarczyć.
Wloty powietrza do tej szczeliny zazwyczaj są nad pasem nadrynnowym natomaist wylot w pasie kalenicy lub przez kominki (których może być np. za mało lub nieprawidłowo zlokalizowane na dachu). Ewentualnie otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych.
Dodatkowa szczelina poniżej (i wloty do niej) są koniecznie w przypadku stosowania papy na pełnym deskowaniu zamiast membrany paroprzepuszczalnej.
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7993970
Dziękuję za odpowiedź. No właśnie mam to wykonane w ten sposób, ale pojawiają się info, że jednak ta szczelina powinna być - ale nikt nie potrafi wskazać mi sposobu wykonania:/
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994110
Styropian nie powinien dochodzić do membrany bo:
http://fachowydekarz.pl/kondensacja-pary-wodnej-na-membranie-zjawisko-naturalne-lecz-niezrozumiale/
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na
A jak to zrobić - za to odpowiada projektant. Czasami inwestorzy mają fantazję, a projektanci nie brylują wiedzą ani rozumem.
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994119
Czy zamknięcie finalnie poddasza nieuzytkowego paraizolacja i sufitem podwieszanym pomoze? Czy para wodna z części mieszkalnej i tak znajdzie tam ujście i będzie osiadać na membranie w zimie?
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994127
Czy zamknięcie finalnie poddasza nieuzytkowego paraizolacja i sufitem podwieszanym pomoze? Poddasze nie będzie ocieplane, a jedynie strop dolny pas wiązarów poprzez zasyp celulozy. Czy para wodna z części mieszkalnej i tak znajdzie tam ujście i będzie osiadać na membranie w zimie?
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994128
To nie ten przypadek. Tu dach nie jest i nie będzie ocieplany, jest tylko membrana. Winna jest kolejność wykonania, gdyby nie dojechano styropianem z elewacji do membrany zanim nie wykonano zamknięcia stropu to by nie było takiej sytuacji.
Pełna zgoda.
A czyli nie masz jeszcze wykonanego stropu. To zmienia postać rzeczy.
Cała wilgoć z tynków i wylewek wraz z ciepłym powietrzem uleciała do góry. Dach natomiast z pewnością nie był ani projektowany ani wykonany aby "odebrać" takie ilości wilgoci (dużo większe niż w trakcie normalnego użytkowania) i stąd pojawiło się zagrzybienie.
Błąd leży w kolejności robót.
W przypadku stropu drewnianego należało w pierwszej kolejności wykonać jego ocieplenie i szczelną paroizolację. Dopiero później wykonać mokre prace. Prawidłowo wykonana i odpowiednio dobrana folia paroizolacyjna na tyle ogranicza przenikanie pary wodnej, żeby nie było co kondensować na membranie (nawet wykonując prace mokre).
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994158
Masz wytłumaczone w filmiku w drugim linku.
To nie ma znaczenia. Skraplać się będzie tak czy inaczej i będzie spływało po spodzie membrany do "zapory" po której spłynie w dół doprowadzając do zawilgocenia warstwy kleju, ściany, izolacji na stropie.
Sam kąt, gdzie EPS spotka się z membraną będzie często wilgotny przez brak ruchu powietrza nawet, gdy w innych miejscach na membranie nie będzie się skraplała woda (tak jak często w źle ocieplonych domach właśnie w kątach pojawia się wilgoć, pleśń i grzyb - to dokładnie ten sam mechanizm).
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994162
Pełna zgoda.
No właśnie nie został wykonany podwieszany sufit, z racji tego, że wilgoć weszłaby w GK - nikt nie pomyślał, że zatrzyma się na membranie w trakcie mrozów. Rozumiem, że wykonanie sufitu i jego ocieplenie w przyszłości wyeliminuje takie sytuacje? Teraz po prostu wietrzyć grzać i suszyć?
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994172
Trochę może z innej beczki :)
Mam pytanie odnoście "docieplenia" stropodachu od wewnątrz. Zakupiłem mieszkanie od dewelopera z płaskim stropodachem + 25cm sytropianu + podwójna hydroizolacja. Pytanie brzmi czy podczas podwieszania sufitów mogę jeszcze docieplić wełną mineralną 50mm od wewnątrz? czy lepiej już nie kombinować? Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/267505-ocieplenie-%C5%9Bcian-przy-dachu-bezokapowym/#findComment-7994803
