Zachodzę w głowę - obrotowy czy entalpik? Wiem, że obrotówka ma mniejszy odzysk (85%), aczkolwiek bierze mniej prądu i nie zamarza. Reku będzie na nieogrzewanym lecz ocieplonym poddaszu. Czy nie lepiej kupić obrotówkę, niż entalpik z lepszym odzyskiem który potrafi zamarznąć (przez co nie mieć odzysku) i bierze więcej prądu? Wydajność 300-350m3. 4 osoby, bez zwierząt.
https://forum.murator.pl/topic/267526-obrot%C3%B3wka-czy-entalpik/
Ja bym sugerował się ceną i dostępnością - ostatni o z tym są duże problemy.
Obrotówki godne polecenia to Komfovent i Systemair, Swegon
W przypadku central z wymiennikiem entalpicznym wybór jest większy.
Oba rozwiązania są dobre.
Jak mieszkasz w 4 strefie klimatycznej wybierz obrotówkę, w pozostałych centrala z entalpikiem wyjdzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/267526-obrot%C3%B3wka-czy-entalpik/#findComment-7994268
Jakim cudem, skoro oprócz takich samych wentylatorów (przy takich samych przepływach) potrzebuje jeszcze zasilić silnik napędzający rotor? Czy może porównujesz różne spręże/przepływy?
A co do zamarzania entalpika - to bez nagrzewnicy wstępnej zdarza się sporadycznie (raz na kilka lat) jak ma niedopracowany system antyzamrożeniowy albo zamarznie wyrzutnia. To oczywiste, że niska sprawność = wyższa temperatura na wyrzutni = mniejsza szansa na zamarznięcie. Ale czy to oby na pewno zaleta?
https://forum.murator.pl/topic/267526-obrot%C3%B3wka-czy-entalpik/#findComment-7994381
Wymiennik obrotowy będzie miał nieco mniejszą sprawność (dzięki temu ciężej mu zamarznąć), poza tym obrotówka ma nieco mniejsze opory (więc przy tych samych przepływach wentylatory mogą pobierać mniej prądu), jednak dochodzi silnik do obrotu bębnem (6-15W, a w niektórych centralach i więcej) więc różnica w poborze może się wyrównać.
https://forum.murator.pl/topic/267526-obrot%C3%B3wka-czy-entalpik/#findComment-7994456
