Murator1 05.03.2022 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2022 Witajcie, potrzebna wasza pomoc, chcąc zamontować zawór 3 drożny czy jest możliwość zamontowania go w taki sposób żeby np.zadana kotła 65st żeby powrót był dogrzany,a na grzejniki ustawiam powiedzmy 45st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2022 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Zawór trójdrożny stosuje się do zmniejszenia temperatury wyjściowej w związku z czym temperatura powrotu jest jeszcze mniejsza.Do ochrony powrotu czyli zapewnienia optymalnej temperatury szczególnie w kotłach na paliwo stałe stosuje się zawory czterodrogowe montowane zaraz za kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7994570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1 06.03.2022 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Mareks77 podziękować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7994591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1 09.03.2022 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 Mareks77 chyba taka podpowiedź była by dobra..Z zaworem trzydrogowym jest tak jeśli chcesz zwiększyć temperaturę powrotu dajesz pompę przed ,jeśli zmniejszyć temperaturę w instalacji pompa za zaworem ,w przypadku podłogówki oczywiście za.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7995188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1 09.03.2022 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 henrykow po przeanalizowaniu też jestem tego samego zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7995209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 10.03.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Zawór 3D można montować zarówno przed i jak i za pompa w zależności jaka funkcję ma pełnić.Jezeli pompa jest za zaworem 3D to zawór działa w funkcji mieszania czynnika grzewczego a jeżeli pompa jest przed zaworem 3D to układ działa jako rozdzielenie czynnika grzewczego.Do ochrony kotła przed korozją niskotemperaturowa najlepiej użyć zaworu temperaturowego który sam pilnuje odpowiedniej temp.powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7995252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 10.03.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Zawór temperaturowy fajna sprawa ale dalej chyba jest problem z tym powrotem zimnym co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7995261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.03.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Owszem można zamontować zawór za pompką i regulując uzyskamy dogrzanie powrotu ale o żadnej regulacji wody na grzejnikach nie ma mowy bo dalej na zasilaniu mamy 65*C i wychodzącą z zaworu 65*C. Pytający chce tu mieć 45*C.....więc ewentualnie zastosuje szeregowo drugi zawór i drugą pompkę tym razem za zaworem który pozwoli na regulację temperatury. Widzicie w tym jakiś głębszy sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267552-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-jak-prawid%C5%82owo-zamontowa%C4%87/#findComment-7995424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
