Witam, mam zamiar przenieść falownik PV z domu do budynku gospodarczego, w ramach modernizacji instalacji. Długość przewodu jakiego będę potrzebować to ok 60mb. Przewód będzie zakopany w przejeździe, dodatkowo osłonięty arotem. Czy będzie to problem jeśli w tym samym peszlu umieszczę skrętke FTP do licznika działającego z falownikiem oraz dodatkowo drugą FTP kat6 do internetu? Na tej drugiej planuje założyć kilka kamer w przyszłości. Najlepszym wyjściem było by poprowadzić dwa peszle, ale to kolejny wydatek.
Doradzi ktoś czy można puścić przewody razem czy będą zakłócenia?
Edytowane przez svryw484
https://forum.murator.pl/topic/267557-prowadzenie-przewod%C3%B3w-w-jednym-peszlu/
Ile będzie kosztować cię dodatkowy peszel? No bez przesady, szczególnie że zaleca się aby przewody "silnoprądowe" były odsunięte od "teletechniki" o minimum 30 cm... Wiesz że skrętka powyżej 100 metrów długości to nie do końca może działać, nie przekroczysz tej długości na całej trasie skrętki, od urządzenia do urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/267557-prowadzenie-przewod%C3%B3w-w-jednym-peszlu/#findComment-7994732
Na takiej długości i z dość dużym natężeniem prdu może się indukować potencjał w skrętce. Gdyby to był sftp dobrze uziemiony to może, aczkolwiek jeśli chcesz mieć pewność żeby działało, to daj to osobno.
https://forum.murator.pl/topic/267557-prowadzenie-przewod%C3%B3w-w-jednym-peszlu/#findComment-7994765
Dzięki za odpowiedź, może faktycznie dam osobno przewody.
Zakopywanie skrętki, nawet w rurze osłonowej to niezbyt fortunny pomysł.
Za kilka lat jej izolacja może po prostu "zgnić" pod wpływem wilgoci i zmiennej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/267557-prowadzenie-przewod%C3%B3w-w-jednym-peszlu/#findComment-7994822
Czyli co producenci skrętki ziemnej oszukują?
https://forum.murator.pl/topic/267557-prowadzenie-przewod%C3%B3w-w-jednym-peszlu/#findComment-7994850
