totomasz 06.03.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 (edytowane) W projekcie mam :https://drive.google.com/file/d/1s_RYSkeXJOe-UE9ApsJDH1Ab5zsOHz1O/view?usp=sharingjestem na etapie gdy ekipa deskuje strop i układa zbrojenie, podpowiedzcie co oznacza to w czerwonym kółeczku? I jak to przeprowadzić przez strop?Edit: zapomniałem dodać wentylacja grawitacyjna Edytowane 6 Marca 2022 przez totomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267558-pomoc-w-ustaleniu-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-przej%C5%9Bcie-przez-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 06.03.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 (edytowane) te 3 prostokąty to kanały wentylacyjne, czwarty nie jestem pewien, ale jak by był spalinowy to byłby zamalowany choćby w połowie, może to być (zważywszy że to łazienka) pion kanalizacyjny lub/i jego odpowietrzenie. Edytowane 6 Marca 2022 przez Endrju111 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267558-pomoc-w-ustaleniu-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-przej%C5%9Bcie-przez-strop/#findComment-7994675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totomasz 06.03.2022 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Dzięki, a czy ktoś powie jak to najlepiej przepuścić przez strop monolit? Jakąś rurę w stropie? W ściance, przy ściance? Kształtkę? CO i jak ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267558-pomoc-w-ustaleniu-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-przej%C5%9Bcie-przez-strop/#findComment-7994694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.03.2022 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Pion kanalizacyjny/odpowietrzenie kanalizacji. Ma iść w pustaku systemowym wentylacji, więc przed zalaniem stropu murujesz ten komin powyżej poziomu stropu i dylatujesz (np. 2cm EPS, żeby mógł swobodnie pracować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267558-pomoc-w-ustaleniu-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-przej%C5%9Bcie-przez-strop/#findComment-7994699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
