Witam wszystkich,
Poczytałem trochę wątków odnośnie mojego problemu, ale chciałbym jeszcze założyć wątek i dodatkowo dopytać co zrobić w moim konkretnym przypadku.
Od razu napiszę, że izolacja była zrobiona bardzo dokładnie i zgodnie z przyjętymi standardami. Gruba fola budowlana położona na beton i wywyniętna na ściany. Następnie styropian, na to wylewka. Następnie mapelastik 2 warstwy z taśmami wywiniętanymi na ściany i profile okapowe wklejone mapelastikiem i potem klejem. Na to płytki. Wszystko wykończone szczelnie silikonem.
Myślę, że problem jest woda podwiewana pod taras. Wieją u mnie często bardzo mocne wiatry i to akurat od strony tarasu.
Nie chcę nic skuwać, ani izolować na górze bo tam raczej nie ma problemu.
Listwy pod tynkiem na spodzie tarasu też są, okapnikowe, ale przy dużym wietrze raczej niewiele dają.
Co mogę teraz zrobić?
Zdjęcia:
https://zapodaj.net/f00c3578d989a.jpg.html
https://zapodaj.net/9bea2062d4b3d.jpg.html
https://zapodaj.net/88f2f45571c00.jpg.html
https://zapodaj.net/9d82dce10bb29.jpg.html
Edytowane przez drza
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/
To nie woda podwiewa pod taras - to są przecieki . Pokaż zdjęcia obróbek blacharskich.i to raczej ich wina.
Poniżej więcej zdjęć obróbki bacharskiej. Może gdzieś ten silikon wyschnął się kruszy i woda wchodzi? Co innego zamiast silikonu? Mogę go zdjąć i dać coś innego. Podobnie wokół słupków od barierek. Profile były wtapiane w dwie grube warsty mapelastik dwa lata temu.
https://zapodaj.net/7d99c4b60ebf5.jpg.html
https://zapodaj.net/63fa0da4ff92e.jpg.html
https://zapodaj.net/becf277b3d4e3.jpg.html
https://zapodaj.net/fcfa588a554b2.jpg.html
https://zapodaj.net/e5b11b3854ea7.jpg.html
https://zapodaj.net/84cc37080c674.jpg.html
https://zapodaj.net/8a03276f13b85.jpg.html
https://zapodaj.net/48c813c4bcf95.jpg.html
https://zapodaj.net/db6980a4fba68.jpg.html
https://zapodaj.net/c9c8ef1693083.jpg.html
https://zapodaj.net/9f1bf7f0c7ac7.jpg.html
https://zapodaj.net/2159f543de11e.jpg.html
https://zapodaj.net/23341a33cba85.jpg.html
https://zapodaj.net/436276e5d7e68.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7995446
Taśma pomiędzy obróbkami a płytą tarasową była także wtopiona?
Co z taśmą lub izolacją w lini drzwi balkonowych ?
Profile od balustrady są wpuszczone w beton.....tam izolacja powinna być także taśma zatopiona a do płytek silikon lub izolator dekarski.
Woda musi wciekać gdzieś pomiędzy okapnikiem a płytą gdyż widoczne są pęcherze na tynku i boku balkonu.
Ponadto nie wiadomo czy płyta balkonowa ma od spodu spad nie do wewnątrz co powoduje ze woda z opadów migruje aż do ściany.
Podczas tynkowania najlepiej z tynku wykonać mały okapnik na skraju boku i spodu tarasu tak aby woda padająca z boku na taras nie migrowała po jego całej spodniej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7995500
Taśmy były wtapiane wzdłuż obróbek blacharskich i w linii drzwi balkonowych. Natomiast nie mam pewności jak było przy profilach balustrady. Stawiam, że to właśnie gdzieś tędy wchodzi woda, tym bardziej, że widzę, jak silikon już odpada przy profilach balustrady.
Zastanawiam się czy jest teraz jaklś sposób, aby to zabezpieczyć bez dużej demolki (ściągania płytek) ? Może ściągnąć ten stary silikon wokół profili balustrady i nawalić ten izolator dekarski? Na pewno będę od dołu skuwać ten zniszczony tynk tylko najpierw musze coś zrobić na górze.
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7995904
To na pewno nie wina wiatru
Woda dostaje się z powierzchni tarasu - najczęściej przy słupkach balustrady lub przy obróbkach blacharskich. Białe naloty to wykwit wapienny, który najczęściej jest z kleju do płytek, tzn że tam już się woda dostała.
Sprawdź też czy fugi gdzieś nie spękały
Jeśli silikon kruszeje to usuń go dokładnie i zamiast "izolatora dekarskiego" zastosuj uszczelniacz poliuretanowy, np Sikaflex 11FC
Swoją drogą, folia budowlana, nawet najgrubsza to żadna hydroizolacja
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7996089
Patrzyłem, że faktycznie w niektórych miejscach trzeba uzupełnić fugę. Usunę ten silikon i położę uszczelniacz poliuretanowy, szczególnie wokół słupków balustrady. Coś jeszcze mogę zrobić bez totalnej demolki? Jak będę kładł od spodu tynk to jakoś specjalnie to zagruntować, zabezpieczyć?
Zamiast folii budowlanej powinna być np papa teraz już wiem:/
https://forum.murator.pl/topic/267603-zacieki-taras-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7996128
