Hybrydowy falownik Spis
No pięknie! Patrze z zazdrością.
Powiedz mi tylko jak wpiołeś to w instalację bo rozumiem, że
te victrony powinny być:
-> Licznik ZE - > Moja rozdzielnia -> Mój licznik -> Victrony -> Powrót do mojej rozdzielnicy.
Najprostszy układ.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/SLD-Multiplus-II-AC-PV-and-grid-backup-2019-05-2-(1).pdf
Skomplikowany układ. :)
https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-3KW-230VAC-12VDC-600Ah-Li-Lynx-Smart-BMS-&-distributors-Cerbo-GX-touch-generator-MPPT-Orion-Tr-Smarts.pdf
Uzupełnienie.
Potraktuj system Victrona na MultiPlus-II jako UPS dla domu.
Podłączasz go tak.
Sieć -> Licznik ZE -> Victrony -> Moja rozdzielnia -> dom
To gdzie wstawisz swój licznik zależy co chcesz mierzyć.
Przed Victronem mierzysz to co licznik ZE, a za Victronem mierzysz to co pobiera dom.
Te dwa pomiary różnią się o sprawność systemu Victrona i sprawność konwersji DC-AC i AC-DC.
Victron ma dwa wyjścia AC.
Jedno jest aktywne zawsze a drugie się wyłącza przy braku sieci.
Edytowane przez stos
Ciekawa kolekcja, masz może gdzieś stronkę/temat gdzie opisałeś dokładnie co i jak posiadasz? Chętnie bym obczaił ;)
Nie mam strony.
Victron ma swoją stronę gdzie wszystko jest opisane.
Jest trochę czytania i oglądania żeby to ogarnąć.
Victron ma jeszcze stronę dla swoich profesjonalistów ale można się na niej zarejestrować uzyskać dostęp to materiałów instruktażowych.
https://professional.victronenergy.com/
Jak masz pytania szczegółowe to pytaj.
Ogolnie, to schematy juz obadalem z grubsza... teraz spróbuję wkomponowac je w swoja wizje.
1 opcja.
Biore multi II 5000va 1 sztuke. Czyli co z tego mi wyjdzie? Przy braku zasilania victron chyba nie da rady uruchomic falownika on grid? Zyskam jedynie awaryny obwod. Back up z akumulatorow dla tej fazy lub tego co pod to podlacze.
No chyba,ze inaczej to zadziala?
2 opcja.
Biore 3x multi II + cerbero gx
Ten modul wystarczy 1 Do calego zestawu? Modbus tez to steruje?
Pomijam kwestie akumulatorow czy tam bmsa do nich.
3. A propo akumulatorow. Pomijajac ich instalacje w poczatkowej fazie. System bedzie dzialal stabilnie? On gridowo?
A jakies bmsy wysokonapieciowe do baterii byd czy lg chem tez to ogarnie przez jakis dodatkowy kompinent?
Troche laiczne pytania... wiec z gory przepraszam.
Ps. Stos, Ty uzywasz 6x ze wzgledu na rozbudowe i brak mocy? Czy jakies ukryte korzysci? Wiele stringow?
1 opcja.
Jeśli masz w domu odbiorniki 3-fazowe i muszą działać przy braku sieci, jeden MP-II jest niewystraszający bo to tylko zabezpiecza jedną fazę.
3 fazowy inwerter PV wymaga 3-fazowego MG (Micro Grid) aby działać bez sieci.
Jeśli możesz się obejść z zabezpieczeniem obwodu na jednaj fazie to z jednym MP-II da się to zrobić.
2 opcja.
3 MP-II dadzą Ci zabezpieczenie na 3 fazy bądź 3 razy mocniejsze zabezpieczenie na jednej fazie. Zależy ja je połączysz.
Można mieć do 6 sztuk MP-II połączonych równolegle aby uzyskać 6 razy większą moc systemu.
Ma to jednak sens tylko gdy potrzebujesz mocy więcej niż da najmocniejszy model pojedynczy. Np. od 20 do 90kW na fazę.
Do 3 fazowego układu wystarczą 3 sztuki MP-II i 1 sztuka kontrolera GX.
Są różne wersje kontrolera GX i nawet jak masz wiedzę z Raspberry PI to możesz ściągnąć darmowy "open source" soft i zbudować własny kontroler GX.
https://www.victronenergy.com/live/open_source:start
Kontrolery GX rozumieją modbus.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
Jest kilka modeli zewnętrznego kontrolera GX (CCGX, VenusGX, CerboGX). Mają one różne ilości wejść i wyjść dlatego zanim kupisz musisz wiedzieć ile urządzeń zewnętrznych ma on kontrolować poza inwerterami.
Jakby się ktoś uparł to i bez GX-a system działa ale ciężko się z nim "rozmawia". Nie można się podłączyć z sieci i do VRM.
Minimalny system 3-fazowy z GX to 2 sztuki MP-II i jedna sztuka MP-IIGX. Ten MP-IIGX ma wbudowany najmniej rozbudowany w We/Wy kontroler GX.
Oprócz MP-II trzeba jeszcze kupić interface MK3-USB aby zaprogramować inwertery.
Oczywiście jak będziesz chciał skonfigurować system jako ESS to trzeba będzie jeszcze kupić trochę zewnętrznych urządzeń pomiarowych.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/index-en.html
W podstawowej konfiguracji system działa jak UPS a więc nie działa bez akumulatora i automatycznie przechodzi z ON- na OFF-grid.
Po skonfigurowaniu jako ESS pozwala na korzystanie w nocy z energii zgromadzonej w akumulatorach w dzień.
Zwiększa to auto-konsumpcję.
System Victrona działa na akumulatorach 12, 24 lub 48V. Oczywiście trzeba kupić odpowiednią wersję na wybrane napięcie.
Najtańsza wersja to 48V z racji niższych prądów. Również reszta systemu jest tańsza jeśli instalacja jest 48 Volto-wa.
Victron nie działa z wysokonapięciowymi bateriami.
Poniżej link do informacji o kompatibilnych z Victronem bateriach firmowych.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start,
Mój system na początku był na 2 MultiPlus-II/48/3000 i jednym EasySolar-II/48/3000GX.
Moc tego systemu była za mała do moich potrzeb bo to tylko 3x2400W a nie 3x3000W jak mi się wydawało. :(
Dodałem po jednym MP-II/48/3000 do każdej fazy i teraz mam dość mocy.
System się skomplikował ale było to tańsze niż wymieniać wersję 3000 na 5000.
Victrony MP-II nie mają wejść MPPT bo to jest Inwerter/Ładowarka.
Wejście MPPT ma EasySolar-II.
Również jakiś czas temu interesowałem się tematem Victrona. MultiPlus II to jedynie UPS, a rozwiązania typu EasySolar II mają jedno zasadnicze ograniczenie: Maksymalne napięcie jałowe instalacji PV 250 V. Czyli w zasadzie nie podłączymy ich zamiast standardowego falownika ongrid który dopiero startuje przy takim napięciu. Problem jednak jest nie tylko w Victronie - wszystkie falowniki offgrid miały max napięcia rzędu 400-500V. Niestety u mnie przy 12 panelach w stringu nic nie wskóram.
Jak już masz ON-grida to MP-II pozwala Ci go zatrzymać i podłączyć na wyjściu MP-II.
W ten sposób jak sieć wysiądzie ON-grid się nie wyłączy.
Mppt w ES-II jest stosowane do ładowania baterii. Mając osobny string paneli podłączony do mppt w ES-II, system wstanie jako OFF-grid po całonocnej pracy na baterii (i jej rozładowaniu) i pozwoli ON-gridowemu inwerterowi produkować gdy od rana nadal brak sieci.
ES-II jest także stosowany w małych instalacjach ON/OFF grid, ponieważ wszystko co potrzeba (oprócz baterii) jest w jednej obudowie.
Możesz rozwinąć? Jak dopasować produkcję falownika do poboru przez MP? Co z nadwyżką produkcji gdy akumulatory są już pełne a brak odbioru?
To nie MP odbiera tylko odbiorniki w domu. Jeżeli odbiorów w domu jest za mało to nadmiar jest wysyłany do sieci.
W momencie gdy nie ma odbioru (brak sieci) na całość produkcji z ON-gridowgo inwertera podłączonego do wyjścia AC, MP-II zmienia częstotliwość wyjścia AC aby zmniejszyć produkcję ON-grida.
Ta częstotliwość jest zmieniana przykładowo w zakresie od 50.3 do 53Hz. Przy częstotliwości 53Hz inwerter się wyłącza całkowicie.
Ta funkcja działa z Froniusem, SE i kilkoma innymi falownikami.
Zakres zmiany częstotliwości można zmieniać aby dopasować do zastosowanego ON-gridowego falownika.
Widać jak to działa na poniższych wykresach
MP-II nie jest tylko UPS-em.
Może oddawać energię do sieci.
Może też wspomagać sieć energią z akumulatorów.
Jak masz moc zamówiona np. 5kW a odbierasz czasami 8kW to brakujące 3kW może zapewnić MP. To się nazywa "power assist".
Tak patrzę i zastanawiam się po co robicie tak skomplikowane i drogie multi systemy on-off grid. Na pierwszej lepszej stronie www producenta np Deye jest piękny inwerter hybrydowy 1 lub jak kto woli 3 fazowy (o mocy 8-10-12 ) gdzie możemy podłączyć bezpośrednio instalację PV o mocy max nawet 15Kwp, napięcie max nawet 800V w stringu. Wszystko w jednym urządzeniu, akumulatory AGM 48V lub li-lon jak kto woli, działa non stop nawet przy braku zaniku napięcia z sieci (pełny ups), pełna hybryda. I co najważniejsze ma oddzielne dedykowane wejście na generator prądotwórczy. Czego chcieć więcej - wszystko w jednej obudowie.
https://deyeinwerter.pl/hybrydowy-inwerter
Może dlatego że ktoś chce mieć ponad 8kW i akumulator 48V
  • 4 weeks później...
Czy MP II będzie odpowiednie do jednorazowej instalacji w domku 35m ogrzewanego klimatyzatorem i kozą?
Zakładam że pytasz o jednofazową a nie jednorazową.
Oczywiście że może być tylko żeby ustalić jaki, potrzeba więcej informacji.
Jakiej mocy klimatyzator?
Jakie inne pobory EE w domu.
Czy jest już PV i jaki inwerter?
Co chcesz zapewnić stosując akumulator?
ITD.
ITD.
Dziękuję za odpowiedź. Klimatyzator ma pobór mocy około 1KW. Inne pobory w domu to komputer, płyta grzewcza, 6m kwadratowych podłogówki elektrycznej, bojler około 50l, zmywarka, okap, oświetlenie. Dokładnie dopiero będę liczył :)
Dom dopiero będzie powstawał, szukam optymalnego rozwiązania. Będzie użytkowany jako całoroczny dla dwu osób Plus dziecko.
Podstawowe pytanie to w jakim celu chcesz tego MP-II zastosować?
Jestem młodym adeptem sztuki Elektrycznej, więc proszę o wyrozumiałość. Plan wymyśliłem sobie taki: Stworzyć układ PV który pozwoli mi na użytkowanie on grid i off grid. Mały domek, grzany klimatyzacją o mocy grzewczej 4,5kW (klimatyzator już mam, taki właśnie).
7-9 paneli+MP II+falownik+z czasem bateria. Ta ostatnia ma pokrywać zapotrzebowanie nocą i w pochmurne dni, Tak by nie oddawać za dużo prądu do sieci po niskiej cenie.
Dodatkowo,bateria zabezpieczy dom przed okresowym brakami prądu, bo mówimy o domku na wsi.
Czy dobrze to sobie wyobrażam. Proszę o opiniowanie.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Kilka uwag.
1. MP-II nie działa bez akumulatora.
2. On-gridowy inwerter podłączony na wyjściu z MP-II (aby pracował przy braku sieci) nie może by mocniejszy niż MP-II.
3. MP-II to jest inwerter i ładowarka w jednym ale nie ma wejścia z paneli PV (MPPT). Nie ma też kontrolera GX do połączenia z netem.
4. Istnieje model MP-II GX który ma kontroler GX wbudowany
5. Istnieje EasySolar-II/GX/MPPT który ma konroler GX i wejście MPPT dla 4kWp lub 6kWp(zależy od modelu) paneli. (max napięcie paneli 250V) Ten MPPT ładuje akumulatory bezpośrednio ze sprawnością 98-99% bo to jest ładowarka DC.
6. Nawet nie myśl o akumulatorze ołowiowym. Strata pieniędzy czasu i nerwów.
7. Jedynie akumulator litowy ma sens. Droższy od PB w kupnie ale dużo tańszy w eksploatacji.
8. System zbudowany na MP-II może mieć on-gridowy inwerter PV na wejściu (dowolny rozmiar).
Może mieć on-gridowy inwerter PV na wyjściu (nie większy niż MP-II i będzie pracował bez sieci).
Może mieć ładowarkę DC MPPT ładującą akumulatory bezpośrednio z pominięciem MP-II. Ta ładowarka jest potrzebna gdy w nocy nie było sieci i akumulator się rozładował a rano nadal nie ma sieci. Rano przy braku sieci i świecącym Słońcu system nie wstanie jeśli nie będzie ładowarki MPPT ładującej bezpośrednio akumulatory ze Słońca. Jak akumulator się doładuje, MP-II się uruchomi i zapewni mikro-grid inwerterowi on-gridowemu podłączonemu na wyjściu MP-II i ten zacznie także produkować ze Słońca.
Więcej na stronie Victrona.
Można się też zarejestrować do Victron Proffesional im posłuchać wykładów na różne tematy związane z instalacją systemów Victrona.
Instrukcje na różne tematy Victron.
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/technical-information
Sugeruję postudiować to wszystko zanim coś kupisz.
Serdecznie dziękuję za uwagi i wyczerpującą odpowiedź. Gratuluję też stworzonego systemu z trzech MP II, pomysłowe.
Zapoznałem się z opracowaniami na stronie Victrona i innymi i dochodzę do wniosku, że w moim przypadku optymalnym rozwiązaniem będzie zwykły konwerter offgridowy, jednorazowy. Bo mówimy o instalacji do domku 35m. Gdzie najwiekszymi konsumentami prądu będą: klimatyzator 1kW, Bojler 1kW i pralka, około 2KW.
W jakich parametrach akumulatory litowo jonowe, są lepsze niż kwasowo ołowiowe?
Czy macie jakieś doświadczenia??
Ja bym nie kupował byle jakiego OFF-grida. W myśl zasady "biednego nie stać na kupowanie taniego dziadostwa".
Akumulator PB.
1. Średnia ilość cykli 500-1000
2. Jeśli chcesz aby punkt pierwszy był prawdziwy nie rozładowuj poniżej 50% jego pojemności i trzymaj blisko pełnego naładowania.
3. Wydziel się z niego wodór co może doprowadzić do wybuchu jeśli brak wentylacji.
4. Ciężki
5. Długo się ładuje
Akumulator LFP
1. Średnia ilość cykli 6000
2. Można wykorzystać do 80% pojemności aby punkt pierwszy był prawdziwy.
3. Wymaga urządzenia do kontroli i balansowania poszczególnych cel (BMS).
4. Lekki
5. Nie wolno ładować w temperaturze poniżej 5C
6. Można naładować w godzinę
Akumulator LTO
1. Średnia ilość cykli 20000-30000
2-4 tak jak LFP
5. Niema ograniczenia temperatury ładowania
6. Można naładować w 10 minut.
