Planuję zrobić sufit podwieszany na piętrze i mam mały dylemat odnośnie wełny.
Pomiędzy jętkami a ścianą do której przykręcę profile jest około 24 cm.
Pierwszą warstwę 15 cm wełny dam pomiędzy jętkami. Natomiast jak ogarnąć tą przestrzeń 24 cm pomiędzy jętkami a ścianą na 2 warstwę wełny. Planuję dać 10 lub 15 cm? Stelaż nie utrzyma wełny. Wychodzi że w suficie będzie przestrzeń : stelaż-wełna-pusta przestrzeń - wełna pomiędzy jętkami.
Macie moze jakieś pomysły co w takiej sytuacji zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/267623-sufit-podwieszany-we%C5%82na-spora-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-j%C4%99tek/
Jeśli stelaż nie utrzyma wełny to można
- do jętek poprzykręcać pionowe belki i przymocować do nich sznur/drut, utrzymujący wełnę nad stelażem.
- zamienić wełnę na pianę PUR, która się do jętek złapie.
Dać na pionowym suficie 40 cm wełny.
Ja tak dałem, żeby nie robić dwóch stelaży i żeby paroizolacja przylegała bezpośrednio do wełny, czyli żeby wełną a folią nie było 25 cm przerwy.
dokładnie jak napisal Robinson, nie powinno być przerwy pomiędzy wełnami. Nie rozumiem natomiast dlaczego stelaż miałby nie przenieść cięzaru wełny ? stelaże np. krzyżowe . potrafią wytrzymywac dośc spore obciążenia- wszystko zalezy oczywiście od rodzaju konstrukcji .
40cm wełny przy założeniu zastosowania np. wełen skalnych o gestości 40kg/m3 daje obciązenie rzędu 16kg/m2. Jestem przekonany że konstrukcje sufitowe są w stanie przenieść takie obciążenia
