Program93 11.03.2022 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Witam ,W instalacji zamkniętej wyposażonej w naczynie wyrównawcze rośnie mi ciśnienie na manometrze z 1,5 na 1,6-1,7 bar , wcześniej tego nie było dodatkowo mam sporo powietrza w instalacji . Czy to objaw uszkodzonego naczynia ? Dopływ wody jest odcięty także można tego nie brać pod uwagę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2022 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu - pewnie trzeba skorygować (dopompować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 11.03.2022 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Sprawdziłem w naczyniu praktycznie to samo ciśnienie co przed sezonem wynoszące 1 bar czyli naczynie jest dobre.Przy spuszczaniu z niego wody było trochę powietrza w niej wiec może to ona powodowała takie zachowanie powietrze tam wpadło i nie miało jak ujść . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 (edytowane) Sprawdziłem w naczyniu praktycznie to samo ciśnienie co przed sezonem wynoszące 1 bar czyli naczynie jest dobre.. Jeżeli w instalacji masz 1,5 bara to ciśnienie w naczyniu nie jest dobre. Powinno być 0,2-0,3 bara niższe, niż ciśnienie w instalacji - czyli potrzebujesz dopompować z 0,3 bara (przy spuszczonym ciśnieniu z instalacji albo po odpięciu od niej naczynia). Edytowane 11 Marca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 12.03.2022 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Jeżeli w instalacji masz 1,5 bara to ciśnienie w naczyniu nie jest dobre. Powinno być 0,2-0,3 bara niższe, niż ciśnienie w instalacji - czyli potrzebujesz dopompować z 0,3 bara (przy spuszczonym ciśnieniu z instalacji albo po odpięciu od niej naczynia). Wiem jak nabijać naczynie w moim przypadku 1bar + 0,3 bar na zimnej instalacji przy temp 65 stopni zawsze było 1,5bar czyli prawidłowo natomiast teraz podnosi się do 1,7 i pełno powietrza w instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 12.03.2022 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Przy wzroście wody ciśnienie zawsze ciut będzie większe. Ja to wiem , proszę przeczytać 1 post , zawsze była granica 1,5bar na poprawnie pracującej instalacji natomiast ostatnio jest 1,7 bar i powietrze w rurach , pytanie skąd ono tam jest sądziłem , ze przepona przepuszcza , ale naczynie jest sprawne trzyma ciśnienie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 12.03.2022 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Sprawdzam przed i po sezonie , mam specjalny zawór umożliwiający sprawdzenie naczynia bez spuszczano wody z instalacji . Może faktycznie gdzieś się coś zaczęło wydzielać po 15latach (rurki miedziane i grzejniki aluminiowe ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.03.2022 02:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Wiem jak nabijać naczynie w moim przypadku 1bar + 0,3 bar na zimnej instalacji przy temp 65 stopni zawsze było 1,5bar czyli prawidłowo natomiast teraz podnosi się do 1,7 i pełno powietrza w instalacji . Jak masz spuszczone ciśnienie to nie ma znaczenia temperatura w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 13.03.2022 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 No właśnie, wodór wydziela się przy instalacji miedzi i aluminium. Można temu zapobiec stosując inhibitor. Odpowietrzałeś grzejniki? bo pierwsze objawy są takie przy wodorze że zapowietrzają się grzejniki. Tak odpowietrzone , ale zawsze gdzieś przy piecu przed pompa i zz zostaje powietrze . Ogólnie jakie są zasady prowadzenia rur instalacji , żeby nie było problemu ? Przy obecnych instalacjach pompowych chyba nie trzeba robić spadków grzejniki tez mogą być wypoziomowane , przy spuszczaniu wody i tak wszystkiego się nigdy nie spuści . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7995791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 14.03.2022 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Jak masz spuszczone ciśnienie to nie ma znaczenia temperatura w instalacji. Wiesz jak jest z montażem grzejników i prowadzeniem rur po ścianach w przypadku instalacji pompowej ? Grzejnik należy wieszać w poziomie czy jak kiedyś odpowietrznikiem lekko przenoszone ? To samo z rurami w całej instalacji można prowadzić prosto od linijki czy jednak robić jakieś spadki kilku % w jakimś celu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7996047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 15.03.2022 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Przy grzejniku spadek ile minimalnie musi wynosić ? U kogoś tak zrobione ,ze na oko widać przechylony grzejnik , a tu bardziej chodzi zrobić prosto dla oka , ale na poziomicy już oczko ? Co do rur jedynie przy spuszczaniu wody nigdy nie zleci całość , ale taka operacja to chyba tylko jak sie zmienia /likwiduje już instalacje wiec chyba nikt na to nie patrzy .Masz może jakieś zalecenia przy prowadzeniu kolanek , załamań , żeby unikać (rurki miedz ) kawitacji czy tez przypadkowego syfonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267629-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-objawy/#findComment-7996175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
