Witam.
Pomalutku przymierzam się do wykonania cokołu w budynku (aktualnie SSZ). sprawa wygląda tak, że fundament mam ocieplony 10cm styrodurem XPS, który dodatkowo jest frezowany. Chciałem do tego dokleić kolejną 25-30cm warstwę styroduru (identycznego jak na fundamencie), który pełniłby rolę cokołu, a dalej ocieplenie ścian styropianem grafitowym 20cm.
Czy 10cm różnicy pomiędzy cokołem, a elewacją nie będzie wyglądało źle? Z tego co poczytałem to zazwyczaj stosuje się uskok o połowę mniejszy czyli ok 5cm.
Dodatkowo czy jest możliwość zastosowania na sam cokół np. styropianu AQUA 15cm, a powyżej styropianu grafitowego 20cm? Zapewne wyglądałoby to znacznie lepiej, ale czy jest to zgodne ze sztuką?
https://forum.murator.pl/topic/267636-cok%C3%B3%C5%82-budynku-xps-czy-grafit/
Cokół oklej mniejszą grubością styropianu aniżeli ściany. W ten sposób pozbędziesz się problemu wszelkiego rodzaju zacieków itp. Grubość różnicy nie ma tu większego znaczenia o ile będzie występować na odpowiedniej wysokości tak aby krople odbijające się od podłoża ( opaska itp. ) nie trafiały na ścianę tylko cokół.
Grubość uskoku oczywiście ma znaczenie wizualne ale i to jest uzależnione od wysokości ściany.
Okładzina cokołu to zazwyczaj coś odporniejszego na wilgoć i wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Okładzina fundamentów najlepiej aby była grubością dostosowana do cokołu gdyż nie pojawia się potem problem z wykończeniem folii kubełkowej która zazwyczaj jest wierzchnią warstwą fundamentów.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/267636-cok%C3%B3%C5%82-budynku-xps-czy-grafit/#findComment-7995472
Nie będzie wyglądało źle. Wielokrotnie widuję uskok 10 cm lub więcej
Ma to też swoje zalety z technicznego i użytkowego punktu widzenia
No i na cokół zdecydowanie XPS zamiast grafitu, tutaj oprócz izolacji termicznej chodzi o twardość materiału
https://forum.murator.pl/topic/267636-cok%C3%B3%C5%82-budynku-xps-czy-grafit/#findComment-7996087
