Czy ktoś wie, czy to normalna sytuacja, że pompa ciepła zawyża zużycie kwh względem licznika energii zamontowanego w skrzynce?
Słyszałam o tym, że pompa zaniża zużycie, ale, że zawyża?
Dopiero co uruchomiona, grzeje na ten moment cwu, na pompie zużycie 9 kwh, na liczniku w skrzynce 4 kwh
https://forum.murator.pl/topic/267644-licznik-pompy-ciep%C5%82a-zawy%C5%BCa-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/
A jeszcze jedno = może to ilość energii wyprodukowanej = oddanej .
Tzn produkcja z cop
4kWh - 2,25COP = 9kWh ? to dla pompy powietrze woda było by normalnymi wskazaniami. Instrukcja i powinno się wyjaśnić.
"na ten moment" to co oznacza?
Czy "na ten moment" oznacza że od momentu uruchomienia pompy zużyła ona 9kWh? To by znaczyło że pracuje ona dopiero kilka godzin i to tylko na CWU.
Czy może "na ten moment" pompa pracuje na CWU i licznik zamontowany w skrzynce pokazuje 4kW pobieranej energii, a pompa pokazuje 9kW oddawanej energii.
Co by oznaczało ze pracuje z COP = 2.25.
Na ten moment oznacza w chwili w której sprawdziłam.
Zużyta energia teraz 13 kwh
Licznik 7,5 kwh
W menu pompy widnieje pozycja zużyta energia.
