Pytanie do specjalistów.
Pompa ciepła cwu Ariston 250 Sol. Po podłączeniu pompy po 2 tygodniach spadło i coraz bardziej spada ciśnienie ciepłej wody w kranach. Woda zimna bez problemu.
Pompa niby działa ok. Pracuje dobrze i nie wykazuje żadnych błędów. Instalacja była odpowietrzona. Na chwilę poprawiło ciśnienie ale wróciło do poprzedniego słabego ciśnienia.
Co może być przyczyną? POMÓŻCIE
Edytowane przez Infesa
https://forum.murator.pl/topic/267647-pompa-ciep%C5%82a-cwu-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody/
To jest bardziej pytanie do hydraulika, niż do działu Pomp Ciepła.
Pompa Ciepła nie wpływa na ciśnienie w instalacji CWU.
Pompa Ciepła grzeje bojler CWU, a przepływ wody od licznika - przez bojler CWU - do kranu, to oddzielna droga.
Posprawdzaj zawory, czy wszystkie są w pełni otwarte. Można je ruszyć (zamknąć i otworzyć ponownie - najlepiej przy otwartym kranie, by płynąca woda zabrała ewentualny kamień i by ten nie kaleczył uszczelnienia w zaworze).
Może w starych rurach był kamień i po ruszeniu podczas przeróbek kamień lub rdza oderwały się i zablokowały przepływ wody już przed samymi kranami, gdy przed kranem jest zawór ze sitkiem. - to mogło się przytkać na sitku (lub zatkać na zaworze gdy kanał przepływowy jest mniejszy niż rurka)..
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/267647-pompa-ciep%C5%82a-cwu-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-7995660
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź instalację , poszukaj filtrów i wyczyść ,
możliwe że jakieś pozostałości z montażu pozostały w rurkach i teraz tłumią przepływ. Masz zwykłe krany czy podłączane poprzez wężyki i filterki na zaworkach?
możliwe też choć to zbyt szybko by było że wytrącił się osad / kamień na śrubunkach przez korozję elektrochemiczną / możliwe jeśli źle zrobiona instalacja/
U mnie to wystąpiło na połączeniu starej instalacji z nowym bojlerem
https://forum.murator.pl/topic/267647-pompa-ciep%C5%82a-cwu-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody/#findComment-7995697
