adasio1231 12.03.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Witam Panowie mam pytanie ponieważ dziś pojechałem na budowę sprawdzić układanie ogrzewania podłogowego przez hydraulika I ogólnie zastanawia mnie rozstaw rurek w łazience. Obecnie jest zrobiony co 15cm. Gdzieś mi ktoś kiedyś tłumaczył że dobrze jest jak rozstaw w łazience jest co 10 cm. Czy to będzie do poprawy ? Czy jednak jest dobrze. Jednocześnie oddzielna pętlą do rozdzielacza jest doprowadzony grzejnik drabinkowy.W salonie ogólnie widzę rozstaw 15 cm jednocześnie z zachowaniem przy oknach i np drzwiach wejściowych jest rozstaw 10 cm. Czyli tak jak się spodziewałem. Czy w łazience duży problem będzie jeśli cała ma rozstaw rurek co 15 cm ? Powierzchnia jej to jakieś 8,5 m2. Jeszcze nie rozmawiałem z hydraulikiem I jednocześnie chciałbym zasięgnąć opinii ludzi doświadczonych. Podłogowka dopiero jest położona w 1/3 domu więc to nie tak że czepiam się czyjejś pracy na sam koniec Ale niektóre rzeczy warto wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267657-rozstaw-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.03.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 A jak jest w projekcie? Czy jest projekt? Jeśli nie ma, to można wróżyć, że 15 cm będzie OK, szczególnie jeśli bedzie dobrze dobrany grzejnik drabinkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267657-rozstaw-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-w-lazience/#findComment-7995646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
