jarekvip99 12.03.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Zaczne od tego ze fundamenty mam tradycyjne czyli z bloczka ocieplonego styropianem pozniej izolacja pozioma i pustak ceramiczny. Chudziak wylany byl na rowno ze sciana fundamentowa a ocieplenie podlogi i wylewka juz w pustaku ceramicznym. Teraz ze wzgledu na wysokosc dzialki sasiada i plotu aby byl spadek musze podwyzszyc dzialke powyzej fundamentow czyli tak okolo polowe tego pustaka w ktorym od srodka jest podloga. Czy ktos tak ma i nie bedzie problemu z wilgocia lub przemarzaniem albo jakies inne skutki uboczne? Sciana oczywiscie ocieplona a do wejscia do domu zostana takie dwa niskie schodki albo jeden wyzszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekvip99 12.03.2022 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Podloga wyjdzie z 15 cm nad gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekvip99 12.03.2022 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2022 Skoro masz ocieplone to co się może stać? nic. Poziom podłogi ile masz od gruntu? Jak dobrze zrozumiałem to chcesz podnieść poziom gruntu o kilkanaście centymetrów a to jest praktycznie często spotykane przy budowie domów. Tak chce podniesc grunt ale tutaj bedzie juz zasypany caly fundament i jedna trzecia porothermu ze sciany nosnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekvip99 13.03.2022 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Ściana nośna to która - fundamentowa czy domu? Jak domu to nie jest to dobry pomysł. Było trzeba podnieść fundament o jeden czy dwa bloczki. Sciana domu. Nie chcialem wyzej fundamentu ale niestety jeden sasiad tak sie wyniosl ze teraz trzeba wyzej podsypac niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.03.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 henrykow masz na myśli problem z wytrzymałością czy z izolacją? Fakt, obsypanie ziemią elewacji to trochę dziwne ale czy może się temu coś stać?Albo wyciąć elewacje na tej wysokości i dać jakąś jeszcze izolację i xps? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.03.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Jeśli ściana nadziemia jest już ocieplona i istniejący uskok będzie w nowej sytuacji pod poziomem gruntu to masz problem. Oczywiście można odkopać fundament na głębokość 50 - 70cm i założyć folię kubełkową ale pozostaje kwestia cokołu i uskoku którego w budynku w takim przypadku nie będzie.Bez jakiejkolwiek większej dewastacji lub dołożenia 5cm dodatkowej warstwy ocieplenia oraz utworzenia w ten sposób nowego uskoku i cokołu nie ma możliwości. Tak jak zaznaczył poprzednik sąsiad nie ma prawa podwyższać poziomu swojej działki ponad to co istnieje w dokumentacji projektowej ingerując w ten sposób na stan i bezpieczeństwo Twojej posesji.Zwróć uwagę sąsiadowi iż prace niwelacyjne przez niego wykonane wpływają na Twoją działkę.On powinien pierw Ciebie poinformować o takim fakcie i zaproponować dodatkowe zabezpieczenia które zapobiegną negatywnemu wpływowi na posesje sąsiadów.W ten sposób sąsiad naraża Ciebie na zalewanie towjej działki i nasadzeń oraz na dodatkowe koszty.Wymuś aby zabezpieczył granicę murkiem oporowym tak aby woda od niego nie spływała do Ciebie czyniąc w ten sposób żadnych szkód. Jeśli się nie ugnie proponując np wspólną budowę murku i ogrodzenia ze swoim większościowym wkładem to zagroź zgłoszeniem faktu podniesienia poziomu terenu odpowiednim organom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekvip99 13.03.2022 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Cokol jest 15 cm nad ziemia bo byl zrobiony nie od fundamentu tylko podlogi w domu aby byl na rowni z drzwiami i oknami tarasowymi bo tak bardziej mi sie podoba a poza tym nie w kazdym domu go wykonuja. Sasiad zrobil jak zrobil ale nie graniczy on ze mna a z innym sasiadem ktory poszedl na kompromis i opuscil troche nizej sie ziemia niz tamten ale za to ja musialem wyzej troszke aby zgrac płot. Chodzi mi glownie o wilgoc czy nie bedzie ciagla ale wydaje mi sie ze nie powinno w koncu styropian nie ciagnie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.03.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Co do wilgoci to sam styropian nie gwarantuje hydroizolacji, dopiero folia kubełkowa ponad poziomem gruntu o ile poziom wód gruntowych jest niski pozwala na takie stwierdzenie.Poza tym to jeszcze istnieje woda z opadów utrzymująca się dłużej na powierzchni która bez zastosowania innej izolacji wnika pomiędzy szczeliny łączenia płyt styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7995972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2022 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 No tak tylko przecież folia kubełkowa to nie jest hydroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.03.2022 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 No tak tylko przecież folia kubełkowa to nie jest hydroizolacja. Nalej na nią wodę i zobaczysz czy przeleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.03.2022 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Przez reklamówkę z biedronki też nie przeleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.03.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 To od czego jest folia folia kubełkowa? Głównie ochrona izolacji (termicznej lub/i hydroizolacji) przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac ziemnych, warstwa poślizgowa między gruntem a fundamentem. Może dodatkowo pełnić funkcję maty drenażowej, jeśli jest drenaż fundamentu. Folia kubełkowa nie jest hydroizolacją. Jasne, wody sama w sobie folia nie przepuści. Ale hydroizolacja musi być ciągła. A jak i czym i do czego zespolisz szczelnie folię kubełkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.03.2022 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 (edytowane) 100% prawdy napisane powyżej.Przecież jej brak nie powoduje wilgoci. henrykow, w projekcie w zestawieniu miałeś napisane izolacja przeciwilgociowa: folia kubełkowa?Wątpię. Raczej chociaż dysperbit był wpisany. Edytowane 15 Marca 2022 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.03.2022 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Ok racja,to było bardziej do Mareks77 bo wg niego folia kubełkowa gwarantuje hydroizolację bo nalana na nią woda nie „przeleci” 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267659-wysokie-podwyzszenie-dzialki/#findComment-7996291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
