jestem nowym użytkownikiem forum. Od niedawna zacząłem w domu majsterkować. Posiadam goły taras (goły tzn. jest tylko płyta betonowa) no i postanowiłem samodzielnie położyć na nim gres. Kiedyś pracowałem przy wykończeniach wnętrz więc coś tam z budowlanki wiem ale na wszelki wypadek postanowiłem podpytać o rady fachowców. Poniżej moja lista pytań.
1. Czy polecacie jakiś konkretny klej do gresu na tarasie? Wiadomo, że musi być mrozoodporny i do stosowania na zewnątrz. Chodzi mi o to, czy polecacie jakąś konkretną markę?
2. Wiem, że trzeba na tarasie zrobić delikatny spadek w celu odpływu wody, jak się robi taki spadek? Wystarczy że nałożę więcej kleju i poziomicą wyrównam płytki?
3. Jaka gruba powinna być fuga? 5mm wystarczy? W jednym mieszkaniu mam 5 mm i daje rade.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje oraz jak macie jakieś inne porady to wszystko mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/267704-samodzielne-po%C5%82o%C5%BCenie-gresu-na-balkonie/
Dzięki za radę z tą hydroizolacją.
Jeszcze dokładnie nie wiem jaki to będzie gres. Widziałem takie fajne desko podobne, one są długie, myślę, że koło 0,5m na długim boku ma jedna płytka.
Co do spadku z wylewki - tu mogę mieć problem. Nigdy tego nie robiłem. Jak się to robi? Wylewa się wylewkę i pacą kształtuje spadek? Jak to zrobić by był równy?
Ile powinien wynosić taki spadek?
https://forum.murator.pl/topic/267704-samodzielne-po%C5%82o%C5%BCenie-gresu-na-balkonie/#findComment-7996325
