grucher 15.03.2022 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Zakupiłem deskę tarasową na wykonanie tarasu. Materiał który wybrałem to modrzew syberyjski w klasie AB. Mam jednak watpliwości czy to co otrzymałem to rzeczywiście modrzew syberyjski. Czy ktoś tutaj jest w stanie ocenić czy wszystko się zgadza ? Nie otrzymałem żadnego certyfikatu. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267706-modrzew-syberyjski-jak-rozpozna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.03.2022 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Nie wygląda to na modrzew patrząc na zdjęcia. Co masz na rachunku napisane? Dlaczego nie upomniałeś się o certyfikat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267706-modrzew-syberyjski-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-7996293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.03.2022 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Patrząc na usłojenie desek mam wątpliwości czy to jest modrzew syberyjski. Ten charakteryzuje się bardzo gęstymi słojami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267706-modrzew-syberyjski-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-7996300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2022 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 mam wrażenie, że drewno jest mieszane, bo częśc desek ma gęste usłojenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267706-modrzew-syberyjski-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-7996304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadowiak 30.03.2022 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Usłojenie nic tu nam nie gwarantuje, ponieważ modrzew europejski rosnący na mniej żyznych glebach te z będzie drobnosłoisty a jeszcze trzeba wziąść pod uwagę, że jeśli nie był za stary to słój bedzie drobny. Kolor tej deski sugeruje, że nie jest to modrzew syberyjski, i róznica w kolorze bieli i twardzieli, też mówi o tym. Syberyjski jest bardziej złoty, żółtawy, miodowy coś w ten deseń a to jest konkretnie różowo-czerwony jak typowy europejski. Kolejne kwestie to syberyjski aż tak nie pęka, i jakoś obróbki też mi wygląda na stodołową robotę. Czarne końce sugerują, że długo to leżało pod jakąś wiatą (minimum rok), sezonowało się w desce i teraz zostało poddane obróbce. Sprawdz wilgotność tego surowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267706-modrzew-syberyjski-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-7999038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
